106 - Discutii generale
  • #76
    Misto jantele de pe buburuza ta ;
    406 206 C4 508
    • #77
      Am schimbat distributia azi dar am o problema... cutia aceea din plastic era coapta si am fost nevoit sa las doar partea din mijloc pentru ca cea de sus si cea de jos imi atingeau cureaua. Unde pot sa gasesc alta? preferabil noua. Alta problema ar mai fi la frane... aerisitoarele sunt ruginite rau de tot si cred ca se vor rupe daca incerc sa le desfac. Gasesc separat? Am mai observat acolo ca langa firul care duce la senzorul de uzura al placutelor mai e un fir care e taiat pe ambele parti. Ala pentru ce era?
      • #78
        De la reprezentanta Peugeot, conform seriei tale de sasiu, ar trebui sa gasesti plasticul care te intereseaza. Cat despre fir, nu poate fi decat de la senzorul de uzura sau de la cel de abs (daca a avut asa ceva).
        106 Rallye - petit lion avec un attitude
        • #79
          Abs nu avut sigur. Ieri dupa un drum de 500km am mai constatat ceva. Relantiu oscileaza din cand in cand si am avut impresia de cateva ori ca in timp ce acceleram intrerupea putin.
          • #80
            De fapt, de la placute, pleaca 2 fire pe fiecare parte legate de senzorul de uzura, pentru fiecare placuta. Cu relanti-ul trebuie verificate admisia cu senzorii ei, socul si aprinderea in functie de model (fise, bujii, delco). Imi e greu sa spun ceva precis pt. ca nu stiu exact modelul masinii tale.
            • #81
              Si noi avem senzor de usura la placuta ? ( de exemplu 1.1 post 2000 ) Sau doar te notifica atunci cand nu mai ai frane ?
              • #82
                Nu stiu exact ce face...stiu doar ca e un senzor acolo.
                Last edited by 205; 04-05-2010, 01:37 PM. Reason: Lipsa litera mare la inceput de propozitie.
                • #83
                  Salut. De 2 saptamani sunt posesorul unui Peugeot 106 (2002,2 usi,1124cmc). Sunt foarte multumit de masinuta. Functioneaza perfect dar imi mai trebuiesc cateva lucruri marunte. Spre exemplu bara laterala fata stanga (partea mica de la aripa din fata in special), un scut de protectie (desi nu sunt sigur ca asa se numeste) pentru roata dreapta spate. Stie cineva un centru de dezmembrari in preajma Bucurestiului sau chiar in oras si cam cat ar costa respectivele piese? Sunt incepator nu ma pricep la masini si mai ales la pretul pieselor. Astept sfaturi.
                  Mod edit: Bine ai venit pe forum. Te rog sa pui litera mare la inceput de propozitie in posturile tale. Vezi ca avem sectiune separata pentru piese din dezmembrari.
                  • #84
                    Am o problema.Am fost azi la reprezentanta si ei mi-au gasit conductele din 8 bucati. 2 fata si 6 pana in spate. Ciudat e ca eu am avut pe masina din 6 (2 fata si 4 spate). Partea si mai proasta e ca ma costa 680RON
                    • #85
                      Nu este un senzor ci un fir (de fapt 2dr si 2stg) cu o piesa ingrosata la capat care intra in gaurile de pe marginea placutei. Numai anumite modele au aceasta optiune. Pug-ul meu din 2001 nu are dar, in setul de placute ferodo vin si firele, mai ales ca modelul de placute de pe etrierii bendix sunt cei mai comuni pt pug 106, cu sau fara indicator de uzura. De exemplu, la un model pre 1996 numit xsi, se puneau aceleasi placute dar pe un disc ventilat, si aveau instalatie (semnalizare in bord) pentru detectarea uzurii placutelor. Diferenta era si la arculetele (acele sarme mici) care stau pe placute, pt ca la xsi aveau o bucla prin care trecea firul.
                      • #86
                        Bine ai venit. Desi ai un id care da mai bine pe forumuri de ultrasi pe care nu ii agreez, iti raspund: daca este vorba despre ornamentul de pe aripa dreapta fata, acesta ar fi cam scump la vreo 320ron, iar pentru protectia de noroi spate stiu ca erau anul trecut vreo 70ron. Pentru piese originale. Nu prea gasesti aftermarket asa ceva. In Bucuresti nu stiu vreun 106 model gti de caroserie (de aia ai acel ornament de aripa) dar este unul la Valcea - prodoristrans se numeste - care are o aripa stanga completa model sport/gti. Il gasesti pe dez.ro. Aparatoarea iti recomand sa o iei originala impreuna cu clipsurile de prindere daca vrei sa iti cada ok pe masina.
                        Trebuie sa ai 8 bucati. 2 pt fata (stg si dr) continuate cu cate un racord flexibil spre etrier; 2 pleaca in spate pana in dreptul scaunelor fata unde se vad doi conectori hexagonali; inca 2 de aici pana la nivelul axului puntii unde se unesc cu cate un racord flexibil scurt; ultimele 2 pentru fiecare roata spate.
                        Fata de aceasta configuratie apar diferente daca masina are un regulator-compensator in functie de sarcina montat pe puntea spate. Pun si poza.
                        • #87
                          Da-mi o serie vin si iti dau direct codul de piesa si preturile sate duci cu ele la dobitoci.Ai conducte din 4.
                          • #88
                            VF31CHDZ250639845 mersi
                            • #89
                              Salutare,
                              O intrebare pentru cei cu motoarele de 1.1 . Tocmai ce am intrebat un user cu un 206 motor de 1.1 ca apa ii sta in oras in jur de 95-100 de grade. E normal ? Ca si mie mi se pare ca mi se cam incinge motorul in oras. De obicei nu ar trebui sa stea pe la vreo 90, 85 de grade ?
                              Sau mai bine zis, la ce temperatura cupleaza termocupla, pentru motoarele noastre ?
                              • #90
                                Eu stiu ca pe la 98 cupleaza. Mie imi porneste destul de rar dar depinde si cum mergi. Eu in Timisoara evit aglomeratia... prefer sa fac mai multi km decat sa stau la coada.
