Probleme Peugeot Partner !
  • In primul rand cand iti mai face asa verifica daca vine motorina cu bule de aer.A doua chestie care trebuie verificata este debitmetru de aer si valva egr + mufele acestora.
    Eu am avut cam aceeasi problema la 1,9 d si am rezolvat-o prin anularea egr-ului.
    • EGrul este anulat. Iar debitmetrul daca era, imi facea mereu.
      "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
      • Atunci mai ramane alimentarea cu motorina.
        • Un bun cunoscator al psa, mi-a spus ca ar fi senzorul de turatie de pe volanta. Maine verific si va tin la curent (macar sa avem rezolvari de probleme psa'istice).
          Cat despre alimentarea cu motorina (sa nu fiu gica contra) dar nu cred ca e aia pt ca nu s-a aprins check engine absolut deloc.
          Multumesc frumos pr promptitudinea raspunsurilor.
          Revin maine cu noutati.
          • In ambele cazuri se aprinde check engine.Eu am schimbat o cutie de viteze la un partner 2.0 hdi si la montaj nu am bagat bine mufa de la senzorul de pe volanta drept care masina nu a pornit deloc.Se poate in cazul tau sa fie o anomalie a senzorului sau mufe oxidate.Daca ai nevoie de un senzor te servesc eu cu unul.Cu siguranta am prin atelier vreo doi.
            Senzorul se poate masura si trebuie sa indice intre 350-370 omh daca tin eu minte bine.
            • Salutare.
              Am dat jos acel senzor....(wow cat de inaccesibil e). L-am curatat...din pacate nu am avut aparat de masura atunci la indemana.
              Dupa curatare, pot spune ca mi-a mai facut ceva figuri dar intreruperile nu au mai fost asa de violente.
              Va trebui sa il dau iar jos si sa il masor...asa stiu exact daca e sau nu de la el.
              • Salutare
                Am si eu problema cu Parteneru meu, 2008 1.6 hdi
                Instalatia electrica face figuri... cand pun contactu mi-se aprind martori de la ceata spate si frana de mana(la o intensitste slaba) dupa ce am pornit motoru se sting. daca aprind faza scurta se aprind la fel si raman asa + daca deschid o usa cand e pornit motorul sa aprinde becu de la motorina ( adica pe rosu)
                Dupa ce am oprit motoru, martorul de ceata ramane aprins (la o intensitste slaba) un timp, dupa care se aude un ticait de releu si se stinge
                Cred ca toate astea se intampla de cand am facut un drum lung cu ceata pe spate aprinsa
                Am pus un fir suplimentar de masa la stopurile din spate dar nu sa rezolvat problema
                Am verificat cu ampermetru scurgeri de curent si nu sunt
                Ce sa fie ?. sa fie vreun releu ? am vazut ca toate releele sun pe o placa, cositorite
                Ceva sugesti
                "Fara femei, motoarele nu pornesc!" - Enzo Ferrari
                • Azi am masurat acel senzor. Rexistenta lui este de 397 ohmi....din 400 cat zice ca trebuie sa aiba.
                  O sa merg la o diagniza sa mai vad.
                  Ce naiba poate avea ?
                  • Originally posted by mosu20ro View Post
                    Salutare
                    Ceva sugesti
                    Salut, ai rezolvat problema...Si eu am aceiasi masina si vad ca am cam aceleasi probleme, adica pun contactul se aprind becurile de masarier in spate, de 2 sapt nu imi mergea un bec pe faza scurta in partea dreapta (am crezut ca e ars becul ) cumpar un alt bec sapt asta cand dau sa-l schimb vad ca becul e bun si nu se mai aprinde nici cel din partea stanga. Sigurantele sunt bune... Aveti ideie ce poate fii...
                    • Ai priza pentru carlig de remorcare?Daca da verifica acolo dupa ceva scurturi apa etc..
                      • Nu am carlig de remorcare...
                        • Salutare , am si eu o problema cu Partnerul meu (1,6hdi , 2008) masina are 100k km , atunci cand scot din viteza o las pe zero ridic ambreiajul si apas frana , turatia de la motor scade foarte mult in sensul ca scade sub 500 si masina are un tremurat ca si cum ar da sa moara , daca apas ambreiajul isi revine . Am verificat bateria , pompa de frana si totul pare ok chiar nu imi dau seama de la ce ar putea fi. Motorul face asa doar cand este scoasa din viteza si cu ambreiajul liber in alte cazuri se comporta perfect normal. Multumesc
                          • Originally posted by adyprico View Post
                            Am avut o problema asemanatoare, s-a rezolvat prin schimbarea potentiometrului de la capatul cablului de aceleratie.
                            Multumit de Pejoul meu!
                            Partner Combi 2.0HDI/90CP
                            • Buna ziua,
                              Am un Peugeot Partner VTC din 2008 si am 85k km facuti cu masina.Stiam de pe forum de problema legata de rulmentii de la puntea spate.La masina mea inca nu era asa de grava situatia, doar ca roata spate dreapta avea suspensia un pic mai rigida...adica la anumite denivelari zdrunica un pic mai tare decat roata stanga.Am studiat problema cu puntea spate pe forum si am decis sa apelez la domnul Zoltan Fejer din Covasna(Zalan,comuna Bodoc).Ieri am fost cu masina acolo si a fost demontata puntea.Dupa cum spuneam mai sus, la mine s-a dovedit ca problema nu era asa grava, adica numai un rulment din cei 4 era ruginit.Pentru ca tot era puntea data jos, am optat pentru reconditionare full.
                              Oamenii de acolo lucreaza foarte bine si précis.Au fost inlocuite fusurile de la punte si rulmentii,totul sub ochii mei.Operatia respectiva a durat aprox 6 ore.Puntea a fost acoperita cu un strat protector de grund inainte de reasamblare.La final,inainte de montaj, puntea era ca si noua.Asa ca daca aveti probleme cu puntea spate,eu va recomand acest service.
                              Daca doreste cineva de pe forum sa afle mai multe detalii ma puteti suna la 0721420359.
                              Cu stima,
                              Ionut Checiu
                              • Salutare.
                                Am o problema la care nu gasesc rezolvare.
                                La masina mea (Berlingo din 2001 2.0 HDI), stergatoarele nu funcioneaza normal.
                                Pe orice treapta de viteza actionez comutatorul, stergatoarele fac 6 curse si apoi se opresc in locul in care le convine lor (la jumatatea parbrizului, la cursa maxima etc). Pentru a le aduce in pozitia de stationare trebuie sa actionez comutatorul pana am noroc sa se aseze la locul lor.
                                Fostul propietar a fost cu masina la reprezentanta la Citroen si de acolo a plecat cu raspuns "trebuie schimbat motorasul de stergatoare". El nu a facut treaba asta....in schimb eu, azi am cumparat un motoras sh (la care stergatoarele functionau normal). La mine face la fel.
                                Cum remediez si eu acest defect ?
                                Sa schimb si comutatorul ?
                                Sa fie din BSI ?
