  • Originally posted by rzvrazvan View Post
    Salutare, am o problema de cateva zile atunci cand aprind pozitia se aprinde automat si faza scurta.
    Trebuie demontat blocul de lumini sa te uiti la contactele de la maneta asta e boala lor!
    Black Lion.
    • Ce lichid de frana trebuie sa cumpar ? Se completeaza sau se inlocuieste?
      • Se inlocuieste. Dot4.
        Operatiunea se face la un service cu butelie sub presiune si se aeriseste fiecare roata.
          Merge si completat daca sti ce ai in masina.Legat de inlocuit mare grija daca ai ABS
          Black Lion.
          • Nu e mare filosofie inlocuit lichidul.Nu trebuie nici o presiune.Se scoate cu sering din vas se completeaza plin cu lichid nou.La aerisitor se conecteaza un tub transparent,se desface aerisitorul si se lasa sa curga.Daca e graba mare se poate apasa pedala de frana pana se schimba culoarea lichidului pe tubul transparent.Verificati mereu nivelul lichidului in vas.Operatiune de maxim 10 minute.
            • Salut
              Am si eu un 206 2000 16v benzina din 2001 186.000km si am probleme cu luminile, adica cand aprind pozitia sau faza scurta ele se parind dar pozitile pe spate si bordul ramane stins, insa daca misc putin de maneta se aprinde bordul si pozitile, mai ales cand dau semnal m-i se sting mereu si trebuie sa misc putin de maneta, stie cineva ceva despre asta, trebuie schimbat blocul de lumini ?
              • BSM-ul de la peugeot 206 2.0hdi RHY se potriveste cu cel de pe alte masini cu acelasi motor???
                • Salut,
                  Am si eu un peugeot 206 xs benzina ,si de curand sa intamplat in timpul mersului sa am probleme cu sistemul electric cred.
                  1.in timpul mersului casetofonul a inceput sa se stinga repetat.
                  2.farurile au inceput sa scada pana sau stins, la fel semnalizarile.
                  pana la urma am ramas fara curent electric la masina . am decis sa opresc si sa repornesc masina dar! surpriza masina nu mai pornea + am gasit pe cineva sa tractez masina si sa o pornim , am pornito dar masina nu functioneaza normal da rateuri se opreste,nu sta la relantiu .etc
                  Bateria am verificat si este verde.
                  ma poate ajuta cineva cu un sfat !
                  multumesc
                  • DA,bateria este verde ,dar nu te increde in asta.
                    Masoara tensiune bateriei cu un voltmetru mai ales cand invarti cheia pentru pornire.
                    Caz tipic de lipsa incarcare,cauza preponderenta alternator defect.
                    • Ok multumesc de sfat
                      Am rezolvat cu schimbarea bateriei
                      Multumesc
                      Last edited by adrian ghiurau; 01-12-2011, 12:29 AM. Reason: Mai multa atentie la redactare.Multumesc.
                      • Salutare,
                        Stie cineva care este siguranta si unde este pozitionata pentru lampile de iluminare nr de inmatriculare si daca sunt legate cu bricheta pe aceeasi siguranta?
                        Eu nu le mai am si am verificat azi becurile, crezand ca-s arse si surpriza ...nu foarte ok. Va multumesc
                        Am uitat sa mentionez ca am cautat in manual si nimic. M-am tot invartit pe forum si n-am gasit decat cum sa scot plasticul de protectie (foarte folositor).
                        • Este siguranta F18 de 10A si este in panoul de sub bord. Mai este legat tot pe aceasta siguranta, becul de la bricheta, lumina in interior, ceas/afisaj multifunctional.
                          My 206
                          • Multumesc ptr raspuns, maine verific si inlocuiesc. Ciudat este ca nu am bricheta si iluminat nr dar lumina in interior/ceas si afisaj am. Sper sa fie de la siguranta.
                            • Salut cat costa o resetare de soft la peugeot 206
                              • La care soft de referi ? Soft ECU motor ? Recomandabil a se face la reprezentanta.
