  • hmm oare la mine merge?e din 2002 masina..
    • Aici se povesteste despre 'follow me home'
      • O intrebare : eu am avut termostatul defect si din cauza lui mi se aprindea martorul motor . L-am schimbat, l-am luat din dezmembrari auto de 206 1.4 hdi acelasi motor ca si al meu ..l-am montat imi indica temperatura apei pana la 75 grade asta mergand de juma de ora si cu 140 la ora e normal? Mia urcat f greu la 80 de grade. Este normal ?Poate eu m-am obisnuit cu celalat care urca foarte repede in 80 de grade avand acelasi timp si aceeasi viteza indicat mai devreme ..astept pareri.
        Mod:Ai mai fost atentionat si de Tudor.Te rog incearca sa scrii corect.Multumesc
        • Date fiind conditiile atmosferice actuale, da! este normal. Ai radiatorul in fata, iar la viteza mare, evident, in functie de viteza, lichidul de incalzire nu apuca sa se incalzeasca mai mult decat se raceste prin circulatia lui in radiator si asta indiferent daca termostatul deschide sau nu. Din cate stiu eu, lichidul de racire, circula prin radiator prin nu stiu ce parte a lui, chiar daca nu e deschis termostatul. E totusi posibil sa gresesc, insa ...
          Eu cred ca e in parametrii normal.
          • aici este mai cald ca in Romania scade maxim 5 grade acuma ziua sunt 10 12grade si m-am invartit prin oras sa vad daca imi urca apa .. maxim 75 mai mult nu urca nu lam vazut sa ajunga la 85 90 niciodata de cand lam pus .. cred ca ma duc si cumpar unul nou ...
            • Nu stiu ca sa zic, eu insa pe al meu l-am vazut urcand peste 80 spre 90 de grade doar asta vara, in aglomeratii din alea de numai in Buc. gasesti. Cand conduc in afara, nici la mine nu sare de 80. Date fiind cele scrise de tine mai sus, eu tot mai cred ca senzorul tau e ok si ca indica corect temperatura motorului. In fine, pana la urma sunt banii tai, pe care ii cheltui pe ce consideri tu, insa parerea mea e ca dai banii degeaba.
              Ar fi fost o problema daca ai fi circulat intr-un ambuteaiaj mai bine de o ora si temperatura nu ti-ar fi urcat nici macar la 80, daca si numai daca i-ai fi dat demaraje suparate, cu scartait de roti si franat in urmatorii 20 -30 de metrii.
              Mie, in cca 6 km parcursi in 25 de min, nu-mi sare temperatura dincolo de 80 de grade.
              Faci cum vrei!
              • ok .. ms e ca celalt senzor de temp era defect si cand am facut drumul spre Romania in Italia de exemplu am vazut ca imi urca vazand cu ochii acul si acum cateva saptamani a cedat de tot urcand peste linia rosie si automat imi sarea si martorul motor .. si tot asa .. facandu-i proba testul la peugeot a iesit ca este un scurt circuit ..si nu mai stiu eu ce pe la ambreiaj masina merge bine pe tema cu ambreiajul dar la toate aceste erori scria "error fugitiv" .. oricum ms ptr sfat .. succes daca mai este ceva mai revin )) bafta
                • Offtopic:Mai revii doar daca te angajezi sa scrii cum trebuie romaneste, altfel nu-ti vei vedea posturile. Trebuie sa intelegi ca este greu unui moderator sa tot editeze posturi scrise fara nici o regula gramaticala.
                  • Becuri far H7 H1 ???
                    Salut. As dori sa-mi schimb becurile de la pug, si dupa ce am tot cautat nu am reusit sa ma lamuresc ce modele sunt la faza lunga. Ideea e ca am inteles ce becuri am la pozitii si anume w5w, faza scurta H7 insa faza lunga ??? habar n-am! Pug-ul este fabricat 06/2006 si din ce am gasit pe net ar fi tot H7 insa pe un plastic de deasupra farului apare scris " H7 - H1 " si asta m-a pus pe ganduri. Ma puteti lamuri cu faza lunga ? Si bine inteles completari daca am gresit cu pozitiile si faza scurta ! Merci !
                    :ninja: ...nu conteaza intotdeauna ce ai sub capota... :ninja:
                    • Salut,
                      eu am un 206 fabricatie 2007 din acela cu faruri clare. Conform manualului: pozitii: w5w, faza scurta H7 si faza lunga H1. Al tau fiind din 2006 terbuie sa aiba acelesi faruri, cele cu striatii sunt la modelele mai vechi.
                      • Pug meu e din 2005 faruri clare si 2 bec H7 (faza scurta+lunga). Mai bine le scoti si te uiti e cel mai bine
                        • vezi sa nu fi pus mana pe bec cand l-ai montat.. de-aia s-au ars dupa 6 luni
                          eu am avut originale pe masina philips, mergeam cu ele nonstop aprinse, masina are aproape 2 ani, si nu s-au ars.. de 1 sapt mi-am pus xenon... alta viata!!
                          1.4 HDi din 2006.. .faza scurta H7, faza lunga H1, proiectoare H1 ...astea sigur sunt asa cum zic eu pentru ca le`am vazut cu ochii mei..
                          • peugeotul meu este din 2004 dar farurile au fost tot clare.
                            Becurile sunt :
                            - pentru proiectoarele din fata : H1
                            - pentru pozitii : W5W
                            - pentru faza lunga : H7
                            Nu cred ca au schimbat de la an la an becurile din faruri in conditiile in care masinile sunt la fel.
                            • Originally posted by MrRadu View Post
                              Becurile sunt :
                              Nu chiar de la an la an, dar au fost schimbate blocurile optice, revizuite...primul aparut, in 1998 parca, nu avea geam clar, si era cu bec H4... dupa ce au aparut cele cu geam clar, aveau H7 faza scurta, H7 faza lunga... in 2005-2006 au mai suferit o revizie farurile cu geam clar, si au pus pe faza lunga H1 in loc de H7...
                              Am vazut cu ochii mei si faruri cu H7 si cu H1 pe faza lunga..
                              • Vizual
                                Salutare .. ieri seara mi s-a ars un bec pe faza scurta.
                                Dupa ce am cumparat altele din benzinarie (noaptea la 1), le-am schimbat pe loc.
                                Ideea e ca in acest tip de far:
                                am bec din acest model:
                                Becul este cel original.
                                Eu am montat albastre in locul celor vechi.
                                http://razvan.us
                                http://blog.razvan.us/:blush: - Chesti de pe-aici :)
