  • Merci de info, ideea e ca nu deschid deloc portiera si imi arata, poate a mai patit cineva acelasi lucru si ma poate lamuri, pana ajung eu intr-un service.
    • semnalizarea stanga a luat-o razna la mine. I-am desfacut bordul, m-am uitat la arcul de la semnalizare si nu parea sarit, am montat bordul la loc, si parea ca-si revenise, dar pentru putin. Ma imbolnaveste tacanitul ala tot timpul + ca-i deruteaza pe ceilalti participanti in trafic. Ce naiba o avea, ca n-am chef sa ma duc la service-ul Pug doar pt atata?
      In viata, singurele lucruri credincioase sunt : banii, cainii si femeile batrane .
      • da e buna faza cu autokarma,incercata si de mine pe varianta c5.aveti in grija la compatibilitatea pieselor,pentru ca nush daca se pot schimba
        nu zice hop pina nu sari groapa
        • Originally posted by Dic84
          ba da....era cineva cu un 307,mai exact MMID a pus pozele.incearca acolo.
          unde?ca nu prea le am cu cautarile
          • becuri
            Salut. as avea nevoie de putin ajutor. Vreau sa schimb becurile la: plafoniera, portbagaj, numere. Poate cineva sa ma ajute?...sa imi explice cum se face ca nu am chef sa rup ceva....daca ati atasa si niste poze ar fi super. ms mult
            • offf
              Mai dar chiar nu stie nimeni cum se schimba becurile de la numar???....plafoniera am reusit sa o schimb..........dar numar si portbagaj..........nexam......ma poate cineva ajuta??????????
              • toata lumea e ocupata cu cearta...ce sa-i faci....
                eu te-as ajuta ...dar la mine ies direct becurile...ca nu mai am plasticul protector(la numar...
                si daca tot s-a deschis un astfel de thread....si pe mine m-ar interesa cum se poate schimba becul de la stopul de ceata...ca nu reusesc nici cum sa il desfac..
                • Pentru becurile de la numar, trebuie mai intai sa scoti plasticul care le protejeaza; scrie si in carte cum se face; cu o surubelnita, introdusa oblic pe linga capac, tragi spre tine apasand in acelasi timp usor in capacel; atentie sa nu il rupi. Trbuie doar sa presezi usor in acel capac de plastic.
                  Dupa ce ai scos capacelul, becul trebuie sa iasa usor, apesi un pic pe el.
                  Succes!
                  • Stie cineva un service ... in afara de Eurial unde ma pot duce sa rezolv problema asta? Incepe sa devina din ce in ce mai stresant ...
                    Am mai reusit intre timp sa rezolv o problema legata de distanta de la care puteam sa imi deschid/inchid masina.(2 m!!! maximum). Am resetat alarma in felul urmator si merge foarte bine acum. Nu stiu daca s-a mai discutat sau daca toata lumea stie cum se face.
                    Programming the remote
                    control
                     Switch off the ignition.
                     Switch the ignition on again.
                     Press button A.
                     Switch off the ignition and remove
                    the remote control key from
                    the ignition lock. The remote
                    control is now working again.
                      cum adica surubelnita introdusa oblic????.........tu ai mai umblat acolo?...ma poti ajuta cu niste poze???. Mersi
                      • pt plafoniera aici
                        pt torpedou aici
                        pt numar aici
                        succes!
                        • se schimba greu.. trebuie scos cu totul e de cacat( mod :!!!!) sistemul
                          dlliviu
                          Gold Lion
                          • becuri pozitie
                            poate careva sa imi zica care sunt becurile de pozitie(tipul de bec) cam cat costa si unde gasesc; si daca are careva timpul si amabilitatea sa puna niste poze cum se shimba ar fi extraordinar
                            • daca aveai putina rabdare si daca chiar erai interesat gaseai singur raspuns in paginile forumului DAR acum te ajut ca esti nou, solutia aici
                              sigpic
                              • tnx mjustin.
