  • Originally posted by SonyAD View Post
    Eu am radio īn torpedou şi face ceva lumină.
    cum adica ai radio in torpedou? un fel de inlocuire a cdplayer-ului original fara sa strici aspectul bordului si comenzi/display? sau...?
    :ninja:
    • Am o gioarsă de radio īn torpedo. Locaşul pentru radio din consola centrală este liber, cu capacul pus.
      • noroc ca la 207 s-au gandit baietii sa puna o lampa acolo )
        • Păcat că au trebuit să facă toată maşina mai urātă ca să īncapă becul.
          • )))) asta-i buna.nu sunt de acord cu deloc cu tine dar gusturile nu se discuta...
            • Martor galben motor!!!
              Acum o ora aveam un drum mai lung de facut,la o accelerare mai bine zis o depasire sa aprins martorul galben de la motor,a oprit motorul a bipait ceva in bord si gata!!Am pornit motorul la vreo 5 minute,porneste normal dar martorul motor nu se stinge,mentionez ca martorul STOP se stinge normal!!!M-am intors spre casa vreo 10 km,martorul tot aprins si nu sa simtit sa mearga anormal motorul,nu sa oprit in mers, a pornit normal.Si acum intrebarea de final,avind in vedere ca vin sarbatorile si nu stiu cine va mai lucra pe la reprezentanta pot sa circul cu masina sau o las pe dreapta pina la anul viitor!!??Mentionez ca e motor 1.4 hdi din 2002,nu am avut probleme pina acum cu el chiar acum 3 luni am fost la o diagnoza motor si totul era in regula.....mai mentionez ca pina acum am circulat cu motorina de la Petrom si acum am bagat vreo 40 de la LUkoil sa fie de vina motorina sau e ceva mai grav!!??
              Am fost acu 5 min iar sa vad cum face...in mers la o turatie de 2300-2400 imi opreste motorul da simptome ca si cind nu se alimenteaza,dar stind pe loc pot sa il turez si la 3000 de ture ca nu se intimpla nimic(martorul galben motor nu se stinge)!!!
              0744544845
              Cineva a zis..."traieste-ti fiecare zi ca si cum ar fi ultima pentru ca pāna la urma va fi".
              • Daca ai in jur de 30.000 - 35.000 km ... mergi urgent cu masina la service sa-ti inlocuiasca ... niste furtune de alimentare... alea care dau in flitrul de motorina ... E un sistem mai complex de furtunase din cauciuc si metalite pe sub filtrul de aer ... care aduc motorina la filtrul de motorina si care o duc de la acesta la pompa de joasa presiune... Sistemul acesta se schimba cu totu'!
                • Am 90.000 de km, facut service in Germania pina la 60.000,eu am luat-o de la 80.000,ma gindesc ca sint schimbate deja acolo la ei ...sau trebuie sa le schimb iar!!??
                  0744544845
                  • Cum arata martorul ala? Ce semn are pe el? Te-ai uitat in cartea tehnica sa vezi care e semnificatia lui? Sunt mai multe becuri galbene in bord. Trebuie sa stim care e inainte sa te trimitem sa schimbi juma de motor...
                    206 2.0 HDI 90CP
                    • E martorul galben care arata un motor!!In carte zice de el ceva cu ardere necorespunzatoare,ceva ca emisiile,noxele nu corespund deci ma gindesc ca ceva legat de combustibil!Pe display nu imi da nici un mesaj doar un bipait in bord!!Martorul galben motor se aprinde si normal trebuia sa se stinga dupa pornirea motorului,dar la mine nu se stinge defel!
                      This comes on each time the ignition
                      is switched on.
                      If it comes on with the engine running, this indicates incorrect operation of the injection, ignition or emission control system. There is a risk of
                      damage to the catalytic converter
                      (petrol engine only
                      Atit scrie la martorul galben motor .
                      0744544845
                      • Suna cam nasol. I-ai scos o tura bateria sa se reseteze toate calculatoarele? Da las-o cateva minute scoasa, sa se goleasca toate condensatoarele. Poate cand se initializeaza, dispare eroarea.
                        206 2.0 HDI 90CP
                        • incearca sa scoti senzor clapeta acceleratie, pornesteo si vezi daca iti mai apare. daca dispare, opreste motoru, baga senzoru la loc si porneste si gata problema, daca nu un test ar fi indicat
                          coming soon
                          • Miine dimineata scot bateria,dar senzorul clapeta acceleratie nu stiu unde e!!!Normal ca vreau sa ma duc la un tester dar cu programul de sarbatori nu stiu cine are timp de mine!!??(.Pot sa mai circul cu ea sau o las pe dreapta pina la anul viitor!!??
                            0744544845
                            • Am patit si eu de vreo 2 ori in mers treaba asta.
                              Martorul de "engine check" (ala galben, nu cel de STOP rosu) se aprinde, taie alimentarea (pt ca motorul se opreste), iar dupa ce trag pe dreapta motorul porneste fara nici o problema si merge in continuare la fel de bine. Dupa 30 min maxim se stinge si becul de engine-check, fara ca eu sa fac nimic masinii.
                              Coincidenta sau nu, eu cred ca am gasit explicatia la mine, dupa ce toate astea mi s-au intamplat intr-un interval de 1 sapt, iar inainte si dupa, niciodata. Era 100% ceva in motorina alimentata in acel interval de timp. La tester la Peugeot am fost de 2 ori si nu au gasit absolut nimic in neregula. Filtrele toate eu le schimb la 10.000km deci nu ar fi putut fi ele de vina.
                              • @Eduard exact asa face si la mine,taie alimentarea pe la 2400 de ture dar nu m-am dus 30 min. sa vad daca se stinge martorul!Filtrele au acum 7000 de km,si cum spui dupa ce am alimentat 40 litri motorina de la LUKOIl a facut figura asta,pina acum cu Petrom nu am patit asa ceva!!Sa fie motorina de vina ,pot sa mai circul cu masina!??La tester nu ti-au zis ce a memorat calculatorul cind a dat eroarea cu martorul aprins!!??
                                0744544845
