  • Am lasat-o si fara baterie pana la urma insa in afara de ora, data si limba resetate n-am obtinut nimic, cum ma asteptam.
    Urmeaza sa fac o constatare la service maine, am sa postez rezultatul in caz ca mai trec si altii prin asta.
    • NICIODATA sa nu iei de SIGURA explicatia fermecatilor dela REPREZENTANTA!
      doua situatii....
      Situatia nr 1
      luat masina sh lovita in spate usor, si dat evident fuga la motorex c-ta sa am o parere avizata despre situatia masinii. Facut programare, venit la fix, stat 3 ore peste programare, suit masina pe evelator dupa care a inceput "plangerea si scrasnirea dintilor".... aaa.. bratul din stanga e bolnav trebuie schimbat... aaa daca a fost lovita din spate pe stanga masina a fost aruncata in bordura !! (zice omul FARA sa-i povestesc istoria masinii (caci masina a fost luata de la cineva cunoscut) si trebuie schimbat si bratul spate dreapta.... aa daca bratele sunt bulite wtf schimba toata puntea.... se da 3 pasi mai in fata.... toba e harsaita trebuie schimbata (harsaitura adanca de 2mm pe o suprafata de 2 cm2 deci fara nici problema mai tine o gramada de timp nefiind ceva grav)...... e scutul crapat (2 cm) deci trebuie schimbat scutul.... aaa deci sub scut baia e sigur stramba.... noteaza !trebuie baie noua... aa daca baia e bolnava clar e si sorbul de ulei....(in conditiile in care am mers 1000km asa cum descriu ei situatia.) Total factura de facut dupa parerea lor 4890 lei.....
      Evident ca m-am dus la alt service pt confirmare si evident ca omul batea campii si a vrut sa ma jupoaie asa de control.... probabil am o fata mai blanda .....Sigurul lucru pe care l-am schimbat au fost rulmentii pe spate DOAR pt ca am ramas eu cu SECHELA nu ca ar fi trebuit schimbati....
      Situatia nr2
      dupa o luna
      panou spate un pic incretit....ala cu seria masinii.... am zis sa-l schimb caci de ! e masina mea si vreau sa fie perfecta!
      costuri? la reprezentanta (pe care o iau ca etalon dar nu si de buna!)
      panou 4,5 mil
      manopera aprox 4,5 mil
      vopsit aprox 4,5 mil
      timpul de executie 2 sapt
      >> costuri luate prin telefon !!!! sa-mi vina rau! nu ca nu as avea bani dar iritant e faptul in sine!!
      luat de la importator de auto straine, piesa "pe original" venita la comanta pret 2,2 mil, manopera+vopsit la un service sanatos, nu la "nea costel" 3,9 mil....
      panoul respectiv se chiama fusta spate
      MARE ATENTIE!! la reprezentanta te poti ARDE de vorbesti singur....
      faptul foarte tare, ca eu naiv, 206-le pe care al am e prima mea masina mai serioasa (am avut dacie si opel din 94) am zis .... ce mm naibii sa o fac la meseriasii de la mama lor.... niste minunati... daca te prind te ard de nu te vezi.... asa ca MARE ATENTIE!
      www.fanmusic.ro & www.pravaliacucarti.ro
      • Am facut si constatarea, a fost varianta cea mai gri: trebuie schimbat "COM 2000"-ul, care la masina mea inseamna toate controalele din bord ce tin de lumini, semnalizare, stergatoare parbriz & luneta si lichid parbriz.
        Cautata pe cod, piesa este la import cam 750 ron, si nu 240 cum aflasem initial, cu doar numele piesei
        Un alt lucru interesant este ca "diagnoza" (suna intimidant, nu?) facuta de cei de la service a fost de fapt, dupa ce-am insistat sa-mi explice, schimbat piesa banuita cu una noua si verificat daca merge.
        Mai postez daca mai am noutati.
        @Paranoia: ce povestesti tu nu este nici o noutate pt. cei care au avut de-a face cu service-urile autorizate la noi. Cred ca pot scrie o mica nuvela cu peripetiile mele cu service-ul si asigurarile, pana acum.
        O chestie recenta: Mi-am facut ITP-ul tot la service Peugeot si mi-au respins masina pentru 2 chestii, din care una era ca am farurile dereglate, care ramasesera asa cum erau de la ultima reparatie tot la ei (inlocuisem un far printre altele). Partea comica este ca nu vad nici o diferenta inainte/dupa.
        Dupa jumate de ora la Rapide (aceeasi cladire, 3m mai in stanga) si vreo 35 RON (plus un amortizor), mi-au dat ITP-ul.
        • @vali8080: nu ezita sa povestesti nuvelele. Asteptam cu interes.
          Vizavi de itp, l-am facut dupa cateva zile dupa ce a facut revizia de 2 ani (la care am cerut expres o verificare amanuntita a masinii), timp in care masina nu a circulat. S-au chinuit baietii de la itp vreo 10 minute cu franele intrucat roata stanga spate abia prindea.
          • Originally posted by Paranoia
            doua situatii....
            Situatia nr 1
            Situatia nr2
            dupa o luna
            panou 4,5 mil
            Subscriu! Astept 1 ora peste sa-mi spuna ca bandoul de pe usa dr fata nu venise de fapt, cand trebuia sa vina si cand ies in service, surpriza, masina era lovita la capota, care se continua si cu farul zgariat! Cearta-te cu morile de vant!!! Si eu am o fata mai blanda, cred ca ar conta. La revizia intermediara de 1,5 ani mi-au spus ca tre sa schimb la 2 ani pivotii. Am facut revizia la 2 ani la service serios si mi-au zis ca n-am absolut nimic la pivoti! Unul era cam 7 mil (ca cica vine cu tot cu bascula). P.S. La 307, bloc lumini e 16 mil, deci cred ca pretul pt 206 e ok, daca pot spune asa. Pacat, stiu cum e, ghinion mare.
            • Releu semnalizare defect
              Salut. De cateva saptamani semnalizarea pe stanga face figuri. Figuri adica daca se hotaraste ea sa mearga, merge, daca nu ramane blocata si becurile de pe stanga toate aprinse. Semnalizarea dreapta functioneaza impecabil. Am desfacut cutiutza aia mica de sub bord si SURPRIZA... toate releele sunt prinse pe o placa incastrata in plastic la care nu se poate umbla decat cu pistolul de lipit (treaba pe care nu o fac). Stie careva vre-o solutie la problema asta?
              206, 1,1, 2001
              • Am si eu o problema foarte stresanta. Cand semnalizez stanga, daca nu duc maneta pana la capat, deci o tin eu putin trasa in jos, semnalizeaza perfect. Dar, daca o duc pana la capat, sa semnalizeze stanga, in 70% din cazuri nu semnalizeaza si nici martorul nu se aprinde la bord. Cu dreapta si avariile n-am probleme. Am fost la service autorizat, unde lucreaza multi care au fost la Eurial, mi-au dat cu un spray la maneta, dar nimic. Nu cred ca e devina blocul de lumini, pur si simplu e vb de un contact cred. Ce ziceti? Si inca ceva. Proiectorul de ceata dr fata nu se aprinde mereu cand le aprind. Am fost la service, l-au dat jos, au curatat contactii, s-au uitat la fire, n-are nimic, dar tot mai face figuri. Faza e ca mereu cand nu se aprinde de la sine, dau un claxon scurt si in 100% din cazuri se aprinde si cel dreapta. Nu-mi explic ce legatura are claxonul cu proiectorul, dar functioneaza mereu magia.
                • doamne....atitea threaduri lasate asa aiurea.....misto...
                  • tot am problema nu am gasit sa il schimb (mai ieftin)
                    • Ma, chiar nimeni nu stie cum as putea rezolva, fara sa schimb blocul de lumini?
                      • nu ma, chiar nu prea e nici o solutie
                        • da auzisem de la cineva ca normal s-ar schimba post garantie....ca e o problema de la ei...dar nu cred ca rominii astia ar a\face asa ceva....
                          • nu cred ca ai sanse sa ti-o schimbe post-garantie...
                            Peugeot 308
                            • eh...desi teoretic asa ar trebui....da nu ma duc sa ma milogesc pe acolo...ca oricum nu rezolv nimic...numai ca problema e ca are un pret o maeta noua..de te doare capul....
                              • Buna ziua la toata lumea. Referitor la acel bloc de lumini, avind in vedere cantitatea de plastic inglobata nu cred ca ar fi alta solutie decit schimbarea, asta nu exclude ca cei cu multa rabdare (de chinez,asiatic) sa nu il poate repara si chiar comfectiona piesa uzata.As pune aici si o imagine cu acel bloc pt a fi mai usor de inteles, dar nu stiu cum.
                                Numai bine si bafta
