Are sw.
OK, acum ca am terminat cu nelamurirea mea sa dezbatem si rezolvarea.
Mai intai se deconecteaza rezistenta de dezaburire luneta de firele de pe margine. Se porneste dezaburirea si se verifica cu un aparat de masura tensiunea la bornele firelor. In lipsa aparatului de masura se poate folosi un bec de putere mica cum ar fi unul din plafoniera, unul de pozitie sau chiar de semnalizare. Ar trebui sa ilumineze. Daca lumineaz problema este la rezistenta din luneta. Daca nu lumineaza problema este pe traseul de cablu. Pentru ca a mentionat ca deschide frecvent geamul de la hayon eu banuiesc ca un fir care nu facea bine contact s-a carbonizat incet in timp si in urma numeroaselor indoiri s-a intrerupt. Trebuie pipait la degete cu grija cablul ca exterior poate arata intreg, doar sarma din interior e intrerupta.
Salut. Am un 206, 1.4 diesel, cu proiectoare ceata, telecomanda radio, la care blocul de lumini imi face figuri (cred ca el este).
Mai exact, la inceput aprindeam proiectoarele, dupa 10 sec se stingeau singure, dadeam faza lunga - dupa ceva timp se stingea singura, semnalizez stanga- da semnal o data si dupa nimic, mai nou, nu imi mai merge faza lunga pe dreapta (desi becul este bun) si nici faza scurta pe stanga (desi becul este bun); de asemenea, maneata de la lumini, are un mic joc ......
Eu, in nepriceperea mea, cred ca este de la blocul de lumini......voi ce parere aveti ?
Si daca este de la blocul de lumini, se poate schimba doar comutatorul de lumini ?
By the way....am verificat sigurantele si sunt bne .
Astept o mana de ajutor .
Multumesc
Salut la toata lumea!
1. Pentru un Peugeot 206 1.4 din 2005 am cumparat un suport de cana ce se pune in locul scrumierei (mijloc fata).
http://www.ebay.co.uk/itm/Peugeot-20.../111849718711?
Cand am scos acea scrumiera am observat ca acolo era un bec micut, bec ce ori era rupt deja ori l-am rupt eu fara sa-mi dau seama.
Stie cineva codul de produs pentru acel bec? Caci as vrea sa-l cumpar.
2. Am mai cumparat si un mic panou cu alimentare usb si voltmetru (bricheta o scot caci nu fumez si oricum nu avea loc unde vreau eu sa-l montez).
http://www.ebay.co.uk/itm/391213447742
As vrea sa-l montez fix in fata acelui suport pahar, pe verticala. Am vazut ca acolo este un mic capac, probabil tocmai pentru lucruri de genul asta.
Cum ar fi mai bine (mai practic) sa leg voltmetrul: direct la baterie sau dupa alternator? Adica ce mi-ar fi mai util sa vad, tensiunea bateriei (chiar daca este in sarcina, dar pe care pot s-o vad si cand nu este in sarcina) sau a circuitului? Si, in functie de raspuns, unde ar fi mai simplu de gasit sa ma lipesc?
Mii de multumiri!
Suportul cumparat de tine era 51lei la peugeot... Mai jos ai codul de la suportul beculuiOriginally posted by blues8 View PostSalut la toata lumea!
Stie cineva codul de produs pentru acel bec? Caci as vrea sa-l cumpar. Mii de multumiri!
0000647527 BOLB-HOLDER 9.57 RON
Multumesc frumos alynu!Originally posted by alynu View PostSuportul cumparat de tine era 51lei la peugeot... Mai jos ai codul de la suportul becului
N-am stiut ca este mai ieftin la Peugeot si nici nu stiu de unde sa cumpar de la Peugeot.
Nu gasesc dupa codul ala de produs nimic, crezi ca ma poti ajuta, te rog frumos, cu un link?
Buna
Are cineva o schema electrica de Peugeot 206 limuzina / 2007 mai ales ma interesaza cutiile de sigurante si ce corespondent are
o adresa de mail mihmara@yahoo.com
va multumesc anticipat
Salutare!
Am si eu un Peugeot 206 din 2000, motor TUJ5P (1.6i benzina)... si nu-mi mai sta la ralanti (se opreste motorul daca nu il tin turat, sub 1000-1200 ture moare). Am mai avut probleme cu motorul mergand in 3 pistoane rezolvate prin schimbarea bobinei de inductie.
Defecte pe care le stiu:
- cupla de la bobina are unul din piciorusele laterale de fixare rupt de cand am luat-o, dar nu mi-a facut probleme decat dupa ce am schimbat ultima oara bobina anul trecut, nu se pupa foarte bine... ultima oara am legat-o eu in loc si a mers, vreo 2 zile, pana acum.
- unul din suruburile de prindere a bobinei in blocul motor (cel din dreapta, inspre baterie) nu tine, cred ca e filetul stricat in blocul motor, sta mai mult de forma
In rest, probabil sunt si altele, nu-i in cea mai buna forma masina din pacate.
Mentionez ca sunt mecanic doar de nevoie, am avut dacie pana la aceasta masina deci stiu cate ceva in general dar la capitolul cunostine peugeot 206 is praf, cu atat mai mult capitolul electric. Hai ca un casetofon i-am pus, dar cam atat.
Am mare nevoie de ajutor, nu o pot misca si am nevoie de ea, asa ca e vorba de o interventie la "locul faptei". Platesc, nu-i problema, doar ca am experiente neplacute prea multe cu service-urile (in principiu atitudinea de cacao ma deranjeaza maxim si nu sunt genul conflictual), de-asta caut un bun samaritean aici
Ma ajuta cineva? Un mesaj pe privat cred ca ar fi cel mai potrivit. Multumesc!
Salut. Problema la masina mea este urmatoarea: la pornirea dupa o pauza mai mare (sa zicem de o noapte) faza scurta drapta se aprinde mai tarziu cu o secunda fata de cea de pe stanga. dupa ce se incalzeste motorul, se stinge si nu se mai aprinde toata ziua... decat dupa o alta pauza mai indelungata. Aveti idee care ar fi problema? Multumesc anticipat
