Pentru stopuri care se aprind aiurea, semnalizare cu frana si poziție se poate face ceva , gen dublat masa ? Ceva poze sau video există?
Lion King
- Nov 2011
- 691
Scoti stopurile, inspectezi contactele pe mufa de pe instalatie si pe cea de pe stop, eventual cureti bine daca se vede oxidat.
Daca tot nu merge, identifici care este firul de masa (in cablaj va fi unul verde/galben) si fie mergi pe cablaj pana la surubul unde se leaga si cureti si acolo, fie il dublezi cum iti e tie mai usor.
La airbaguri sigur nu merge OBD2Originally posted by adriansoare View Postdiagnoza trebuie facuta cu pp2000 , nu merge cu ODB2 ?Ma sustineti aici ?
Eu am problema cu "ABS Fault" la un peugeot 206+, am schimbat si senzorul ABS si degeaba.
Pe calculator imi da roata stanga spate daca nu ma insel ( sau dreapta spate ). Ideea e ca mai sunt momente rare cand calc pedala de frana si simt cum intra ABS-ul. M-am uitat si pe sub ea sa vad daca e vreun fir rupt, si nu am gasit nimic in neregula ...
Totusi, a mai intampinat cineva ceva asemanator ?
Salut lume, am și eu o problema cu luminile faza lunga și scurta, nu se reglează din spate de acolo la torx nici pe stānga nici pe dreapta.
Cum le reglez și eu? Trebuie sa dau farul jos? Ca īmi luminează aiurea rău. Am nevoie doar īn sus și jos.?
Deci fac răspunsuri aiurea aici ă? Ca sa mai caute altcineva sau sa īntrebe.. Ca voi nu răspundeți! Spuneți dacă știți careva de unde pot regla luminile.. 😔😐
Da ma frate, am incercat, chiar acum, si degeaba.. nu merge . am incercat reglaj si pe - si pe 0 si nu se misca deloc, trebuie sa dau farurile jos sa le fac cu mana ?
Mentionez ca asa am luat-o. si nu am umblat deloc la ele.
N ai de ce sa dai farurile jos sa le reglezi. Pt reglajul manual are doua suruburi, unul pt stg-dr si celalalt pt reglajul pe inaltime. In mod normal daca masina nu a fost lovita sau farurile inlocuite cu cine stie ce chinezarii n ar trebui sa ai probleme cu reglajul acestora. Totusi acest reglaj nu se face oricum...daca stii cum trebuie, noaptea pe suprafata dreapta la un zid sau cel mai simplu la service cu aparatul ala special.
Verifica functionarea reglajului seara, in fata unui zid. Dai de buton de la 0, 1, 2 si urmăresti daca lumina farurilor coboară. Asta inseamna ca motorasele lucreaza. Daca nu, trebuie sa verifici īn mufa de alimentare a motorului daca vine tensiune si apoi, daca tija motorasului se miscă. Poate fi un defect pe partea electrica sau mecanic. Oricum, reglajul se face pe aparate.Mazda 3 Skyactive /Peugeot 206 1.4 HDI/Ford Ecosport
Sunt destule probleme la cc-uri legate de intrerupatoare si senzori. Arunca un ochi aici, sunt tutoriale legate de decapotare
http://www.206cclovers.com/t4484-tut...our-nos-206-ccMazda 3 Skyactive /Peugeot 206 1.4 HDI/Ford Ecosport
Salut. Am zis sa scriu aici ca nu știu dacă este vreo secțiune legata de alarme auto. Vreau sa știu dacă e cineva care cunoaște un electrician bun sa īmi monteze și mie alarma care e cu pornire de la distanta.. Cu un număr de telefon și sa fie īn Constanța ca am găsit cāțiva dar cer niște preturi exorbitante de genul 700 sau 650 de lei
am următoarele probleme care cred că țin de partea electrică a unui peugeot 204, 1,4i:
- săptămana trecută am văzut pe afișaj ECO-MOD - (moment īn care m-am găndit că bateria poate fi descărcată).Am pornit și nu a fost ncio problemă.A doua zi de dimineață am vrut să pornesc și nu a fost chip - bateria moartă.Am făcut proba cu altă baterie și a pornit la sfert.Am cumpărat baterie nouă și am īnlocuit-o, mașină pornește fără nicio problemă, īnsă ce am observat: kilometrajul rămane aprins și nu se mai stinge.
- cand pun contactul imediat după stingerea tuturor martorilor se aude un zgomot - bing-
- imediat după pornirea motorului se mai aude un bing
- menționez că nu rămane vreun martor aprins īn bord și mașina funcționează normal fără alte simptome .
- am īncercat să caut cauze și am găsit că atunci cand calc frana se aprinde simultan pe stopul stang și stopul pe frana și semnalizarea.
Poate fi asta cauza ramanerii aprins a kilometrajului și a celor două zgomote suspecte ????
Credeți că o diagnoză mă poate lămuri mai bine asupra defectului ???
Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsuri !!!
Te rog sa-mi spui cum ai reusit sa demontezi partea din capat a manetei de lumini. Am probleme cu semnalizarea. Se intrerupe dupa 3 semnale si se aprinde faza scurta, timp in care nu merge nici claxonul. Daca misc f. putin partea din capatul manetei de lumini, revine la o functionare corecta.
Multumesc mult!
Ce tip de COM ai: Dav sau Delphi? In principiu, pentru Delphi, maneta se termina cu un capacel care iese cu un cutter. Are 2 opritoare din plastic. Dupa scoaterea capacelului se observa cum partea mobila a manetei este fixata de un ax cu 2 opritoare. Cu un patent strangi de capatul axului si capatul manetei va iesi. Vezi ca acolo sunt niste arculete si un inel colector. Trebuie sa ai grija. Pe de alta parte, problema poate apare urmare a uzurii tijei cu arc din capatul manetei aflat in interiorul COM-ului.Mazda 3 Skyactive /Peugeot 206 1.4 HDI/Ford Ecosport
