Probleme motor intalnite la Peugeot 206
  • #46
    Un tester ? si eu am avut masina pe bara mai mult timp cand mi se arsese bobina de inductie si dupa ce am schimbat`o am plecat linistit la drum si cand ma uit la temp. apei era peste 100 , m`am uitat in vasul de expansiune... ciciu lichid era gol , am umplut am plecat si pana a 2-a zii era gol din nou si balta langa masina , se sparsese radiatorul. Cum ? Nu stiu ...
    Peugeot 308 , 1.6 VTI
    • #47
      Am pornit-o iar azi. Am cumpărat apă distilată şi am completat pānă s-a stins martorul din bord īnainte s-o pornesc. Pornit la prima cheie, ca ieri.
      Motorul este impecabil. Cred că şi traseul de evacuare e ok dar nu sunt sigur. Etanş este dar nu ştiu dacă nu e obturat. Mergea īnecat peste relanti la īnceput dar nu chiar ca ieri. Şi-a dat drumul treptat pe măsură ce a mers.
      Cutia pare să fie şi ea ok:
      cānd i-am pus clema opritoare să stea turată la 1500 apoi 2100 īmi arăta că merg cu 20 de km/h pe oră. Concluzionez că segmentul din planetara dreaptă care a rămas īnfipt īn cutie se īnvārtea ca pentru 40 de km/h ((40 km/h + 0 km/h)/2 = 20 km/h). Plus că relanti-ul stătea mai sus, chiar şi după ce s-a īncălzit bine şi şi-a reīnvăţat relanti-ul. La relanti īmi arăta 10 km/h.
      Chiar şi īn punctul mort există un pic de frecare īntre axul de intrare şi ieşire din cutie. Pe o maşină bună, pusă la punct e prea puţin să mişte măcar roţile dacă e urcată pe elevator (am văzut o dacie 1310 obosită la care se īnvārteau roţile īn punctul mort pe elevator la itp) dar poate să īnvārtă o bucată de planetară secţionată.
      Vibraţiile sunt aproape sigur de la segmentul din planetara dreaptă care se īnvārte liber. Nu ştiu de la ce a fost mersul īnecat. La relanti mergea normal. Dacă īncercam să o turez un pic īncepea să dea īn nas. Posibil de la traseu de evacuare ruginit/site sparte īn catalizator. Sau axul turbo s-a īnţepenit un pic cu rugină ori agăţa planetara ruptă din cānd īn cānd. N-am de unde ştii.
      Oricum, am verificat şi dacă e etanş traseul. Nu am putut să-l astup. Īmi sufla māna la o parte. Deci e ok.
      0 condens pe eşapament. 0 fum.
      A dispărut bulina verde de la baterie. O īnsemna că trebuie să completez cu un pic de apă distilată sau e pe moarte ori descărcată. A pornit din prima, fără nici o problemă motorul. Chiar n-am chef să am şi bateria pe cap acum. Oi vedea.
      • #48
        Ne bucuram sa auzim asta , chiar sunt curios cum a iesit tinand cont ca si eu am acelasi mirific model 2062.0 HDI
        Masinile...precum femeile... , !:whistling:
        • #49
          Am avut aceasi problema. Bidonul (vasul de explansiune) din stanga e prins cu o curea de cauciuc si sta pe 2 picioare metalice. In cazul meu acele lamele trebuiau trase spre capota si gata, rezolvat problema. Mie imi facea cand era rece motorul si se auzea doar in treapta2 de la 2200rpm in sus.
          Acum am alta problema, se aude galagie din carcasa unde sta cureaua de distributie. Si se aude doar intre 1900-2100.
          • #50
            La motor (TU) in mod normal singurul zgomot anormal pe care il poti avea e un "tacanit" care vine de la culbutori si care se rezolva prin reglarea lor.
            Restul e plasticaraie, detalii...
            '06 407 2.0HDI FAP BVA6
            • #51
              Poate sa fie si gura aia de trage aer de la filtru de aer. La mine duce pana in aripa stanga si aia mai intra in vibratie.
              • #52
                Motorul TU de 55kw (75 cai) nu are culbutori hidraulici?
                Se pot regla ca la ... vechile dacii ?!
                Peugeot 206 (xr presence), 1.4i (75 PS), 2002 + Peugeot 308, 1.4i (95 PS), 2008
                • #53
                  Din cate stiu eu nu sunt deloc hidraulici!
                  • #54
                    Eu zic ca da...cel putin asa au zis mecanicii de la peugeot,sau la mine o fi altfel 1.4 16v?
                    206,1.4 16v,90CP si 307SW 1.6hdi 2007
                    • #55
                      PROBLEME INJECTOR???
                      Dati-va si voi cu parerea sa stiu ce trebuie sa fac.
                      Problema propriu zisa s-a aratat azi dimineata cand am pornit masina...
                      Am constatat ca pe bord mi-a ramas un martor aprins...acela pentru probleme la motor...denumirea exacta nu o stiu.
                      Apoi am constatat inca ceva dubios,scadea si crestea turatia motorului...intr-un ritm alarmant chiar.
                      Am dat fuga la service sa vedem ce are masinuta...ca sincer sa fiu daca-mi spune iubita ca o doare ceva nu o iau in seama,dar masina cum zice ceva instant ajung la service...si deja incepe sa-mi para rau ca am ales peugeot...in fine,sa continui.
                      La service au pus-o baietii pe tester si au vazut eroare la un injector...
                      Tipul de acolo a zis ca 90% este de la bobina de inductie...640 RON...ce fericire pe capul meu cand am auzit...
                      Bineinteles ca le-am zis...ba baieti daca nu e de la aia nu o platesc...si ei au zis ca e normal ceea ce am zis eu.Bun asa.
                      Dupa 2 ore de cand am lasat masina la ei m-au sunat sa-mi spuna ca au intrat in posesia noii bobine,au montat-o dar in continuare face la fel masina...
                      Am mers pana la ei si tipul mi-a spus ca 100% este injectorul respectiv...nici asta nu se lasa mai prejos...480 RON la Eurial...
                      Initial pe tester i-a aparut ca e ceva legat de injector,le-a testat pe fiecare in parte sa vada daca lucreaza si pareau ca lucreaza toate dar la unul dintr-e ele datea eroare...
                      Nu stiu de ce a vrut sa schimbe bobina de inductie dar in fine...
                      Si inca ceva...in mers iti da impresia ca merge in 3 pistoane si de cateva ori chiar s-a oprit motorul.
                      Acum intrebarile mele:
                      Este posibil sa fie de la injector sau il cumpar degeaba?
                      Care este probabilitatea sa fie de la calculatorul de injectie?
                      Va multumesc celor care ati avut rabdare sa cititi pana la sfarsit.
                      • #56
                        Nu-si da numeni cu parerea?
                        Astazi imi vine injectorul...Il iau sau nu?
                        • #57
                          Salut, mare meserias nu sunt, dar din cate relatezi tu, injectorul poate sa fie problema ( cu toate ca pica al naibi de greu injectoarele le PUG) , am un prieten care are un Escort si la fel ii varia relantiul si era dus calculatorul masini...
                          Trimite un PM catre NitroMetan, e tatic in asa ceva .
                          • #58
                            N-ai mai pornit-o de ceva timp īnainte de ieri?
                            • #59
                              Merg cu ea zilnic...
                              Duminica seara am alimentat de la Petrom...si am plecat la munte...
                              Nici o problema pe drum,am ajuns in fata blocului,am parcat...am lasat-o fara probleme.
                              Dimineata cand am pornit-o am vazut ceea ce am scris mai sus...
                              Problema este ca nu prea am chef sa cumpar injectorul degeaba...
                              La ora 16 tre sa merg la Eurial sa-l iau...
                              Il iau sau nu?
                              • #60
                                Parerea mea, numai cu o singura conditie, daca e sa nu fie injectorul, nu platesti nimic!
