Probleme motor intalnite la Peugeot 206
  • #61
    Injectorul nu il au la service acolo si nici comanda nu pot sa faca...
    Am procedat asa cu bobina de inductie...au adus-o,au montat-o si nu era de la ea...Bineinteles ca nu am platit-o.
    Injectorul il cumpar de la Eurial...si nu mai am cum sa-l duc inapoi.
    Tipul de la testare a spus ca ii da eroare la injectorul 4....
    De la bobina nu este,de la bujii nu este...ce a mai ramas?
    • #62
      Eu am avut problema cu Antipolution fault, apoi catalictic converter failed.
      Cred ca sunt incompetenti aia, apare clar daca e problema electrica al injector. Un injector nu are cum sa fie mai mult de 300+tva, eu am dat 280+tva.
      Metoda babeasca de testat injectoarele: se scoate modulul in care sunt prinse injectoarele si se da o cheie mai lunga 2 3s. Se vede clar daca scuipa sau nu benzina.
      • #63
        Pai...pe tester i-a aparut eroare la un injector...
        Eroarea poate fii din mai multe motive...
        Prin eliminare a mai ramas calculatorul de injectie sau injectorul respectiv.
        Simptome:
        -parca merge in 3 pistoane
        -Antipolution fault care licare pe bord
        -oscileaza turatia motorului - scade pana la 100...iti da impresia ca se opreste apoi creste brusc pana la 2000...asta face intruna.Sa-l tin constant nu pot decat daca accelerez eu.
        -de cateva ori chiar mi s-a oprit
        Schimb sau nu injectorul care da eroare?
        Poate sa fie de la altceva?
        • #64
          Pana nu schimbi injectorul care zic ei ca face probleme nu ai cum sa-ti dai seama. Poti sa te duci la dezmembrari si sa iei un injector de acolo si sa-l testezi pe masina ta. Numai sa fie de acelasi tip cu cele pe care le ai tu.
          Ce a aparut pe diagnoza de au tras concluzia ca e injectorul? Compensatii? Si daca da, cat de mari? Ca poate sa aiba si 15 compensatie, si tot ar trebui sa mearga.
          Si nu stiu cum sa-ti zic, dar ma indoiesc ca e 480 RON un injector la Peugeot. N-ai inteles tu bine. Mai aproape de adevar ar fi 1480...
          206 2.0 HDI 90CP
          • #65
            Daca e benzina - e 480, daca e diesel e 1200 ron.
            Mie mi-au aparut problemele lui Smardu, cand am pornit masina dupa o alimentare cu benzina de la petrom. Am intrebat in stanga si in dreapta si mi s-a spus ca e de la benzina, proasta calitate.
            • #66
              Bun, si sa spunem ca e injectoru'...ce a patit el de la benzina proasta? Infundat?
              Demontat, bagat intr-o baie ultrasonica in metanol si lasat acolo la curatat in 30 de min il scoti ca nou!
              ...tot eu sa va invat...
              '06 407 2.0HDI FAP BVA6
              • #67
                Faza nasoala este ca am intrat in posesia noului injector...
                Acum astept sa-l monteze cei de la service si sa vedem daca se rezolva problema...astazi aflu...si stau ca pe ghimpi...
                Sincer sa fiu nu ma deranjeaza ca am luat in injector nou daca asta rezolva problema mea...asta este...
                Suparat sunt ca nu exista un service in care cand iti pun masina pe tester sa-ti spuna sigur de unde este si ce trebuie schimbat.
                Te tin in tensiune pana aflii...este sau nu este de la ce au spus ei...
                Ma gandesc din ce in ce mai serios sa o vand sa-mi iau logan...nu-mi surade ideea dar fiind vb de dacia o repari pe toate drumurile in caz ca ai probleme...
                Am mai avut eu ceva probleme la articulatie si pentru o bucsa mai aveam putin si schimbam jumatate de masina...
                Se pare ca si de data asta e posibil sa patesc la fel...numai ca acum fiind vorba de motor nu mai pot sa schimb tot ce imi zic ei ca e posibil sa fie defect ca dau faliment...
                • #68
                  Am primit intr-un final telefonul mult asteptat de la mecanic...
                  Ce pot sa zic...sunt foarte HAPPY
                  Au schimbat injectorul cu pricina si s-a rezolvat problema.
                  Acum nu mai am rabdare sa ajung la service sa vad eu cu ochii mei ca merge
                  Am scapat ieftin 660 RON
                  Astept acum prima de craciun sa amortizez investitia
                  • #69
                    Macar cere-l pe cel vechi. Ar trebui sa ti-l dea.
                    Nu de alta dar daca ti l-au curatat pe cel vechi si au zis ca ti-au pus nou 660 e cam mult :money:
                    • #70
                      Il cer...
                      Vreau sa-l fac breloc la chiei
                      Nu mai sunt chiar asa de suparat pe Peugeot...dar in continuare ma gandesc sa-mi iau Logan...
                      Am prieteni care au ajuns la 80.000 Km cu loganul fara sa schimbe nimic...
                      Eu cu 206-le de la 70.000 am inceput sa bag bani...
                      Nu mi se pare normal...E PEUGEOT, nu e dacia.
                      Si...mitul ca daca-i fabricata in franta este superioara din toate punctele de vedere fata de cele fabricate in turcia sau mai stiu eu unde...nu e valabil si in cazul meu.
                      A mea este facuta in franta si am numai probleme cu ea....
                      Acum peste asta am trecut...astept sa vad ce mai pica...
                      • #71
                        Mult succes in continuare si drum fara peripetii. Nu vom polemiza aici cu nimeni dar cu masinile e si mare chestie de noroc... ca pe vremuri...
                        Intre noi fie vorba imi vine greu a crede ca golanul e mai fiabil decat 206. Dar asta tot experienta o va spune!
                        In legatura cu problema ta cu injectorul trebuie identificata cauza. A fost schimbat filtrul de carburant la timp? (60.000 km parca)?
                        • #72
                          Nu stiu daca a fost schimbat filtrul...eu am masina de la 61.800 km.
                          Vechiul proprietar nu mi-a spus nimic de filtrul asta...
                          O sa-l schimb sa stau fara grija.
                          • #73
                            Da,
                            din cate am citit aici http://www.206info.co.uk/ForumsPro/v...c/t=40337.html NU sunt hidraulici.
                            Si aici se pare ca sunt reglajele http://en.allexperts.com/q/Small-Eng...t-settings.htm
                            Intr-adevar, cand este frig afara si motorul rece se aude zgomot de tacheti.
                            Trebuie sa ii reglez.
                            Acum intrebarea este: tachetii se regleaza cu motorul rece (dimineata cu motor nepornit) sau dupa ce s-a incalzit ? Va rog daca stie cineva sa imi spuna si mie.
                            Si inca ceva, trebuie schimbata garnitura capacului de culbutori, care la mine oricum curge putin...
                            Peugeot 206 (xr presence), 1.4i (75 PS), 2002 + Peugeot 308, 1.4i (95 PS), 2008
                            • #74
                              Motorul 1.4 benzina 8v (75 cai) are filtru de benzina ?
                              Am fost in service si mi-au spus ca nu exista filtru de benzina la motorul asta. Mie mi se pare ciudat.
                              Cum sa nu aiba filtru de benzina daca catalogul iti da ca are?
                              Cineva mi-a spus ca ar fi in fata rotii dreapta spate. M-am uitat si acolo este un capac de plastic prins intr-un surub. Sa fie acolo, sau ma stresez degeaba?
                              Momentan am ramas cu filtrul in portbagaj, si nu am chef sa il port dupa mine mult timp..
                              Multumesc.
                              • #75
                                Daca ai, se gaseste cam in dreptul rotii dreapta spate, pe tubulatura care vine de la rezervor. Succes!
