Este normal ca, din cand in cand, la o apasare de buton sa nu porneasca aerul conditionat ci doar dupa o repornire a motorului?
A/C -- probleme, rezolvari, intrebari.
Am un Peugeot 406 2.0 HDI din 2000 dotat cu instalatie de aer conditionat automat.
Confortul termic pot sa spun ca-l realizeaza destul de bine,
problema este faptul ca nu pot tine ventilatorul decat la prima treapta,
deoarece pe treptele superioare (2-4) apare un disconcort fonic nu insuportabil dar destul de deranjant.
Un sunet asemanator (ca de turbina, posibil usor descentrata - ca sa descriu cat de cat sunetul)
se aude in unele cazuri dupa ce am oprit motorul.
Cei de la service mi-au spus "Las` ca merge, e masina buna". Probabil nu i-am prins intr-o zi prea fasta,
sau imi fac eu prea multe griji.
Nu stiu daca cele doua sunete au sursa comuna, dar mie unu, nu-mi par ok.
Astept sfaturile si comentariile voastre.
Multumesc,
Radu.
Vino la o intrunire si vedem cum se compara zgomotul cu alte masini
La mine nu se aude mare lucru in afara de zgomotul pe care-l face aerul. Dar nici nu pot sa stiu ce intelegi tu prin "deranjant". Pe mine ma deranjeaza zgomotul la treptele 3 si 4 pentru ca-mi strica muzica [debit mare de aer] dar asta nu inseamna ca e cevain neregula.De-aia ziceam ca e bine sa-l compari cu o masina asemanatoare si sa vezi daca intr-adevar e motiv de vizita in service.
EDIT - Ooops, acum am vazut ca nu esti din Buc
Sa inteleg ca e normal un astfel de zgomot?
O explicatie chiar mi-ar fi de folos. Nu m-as mai uita cu coada ochiului la capota dupa ce ma dau jos din masina
Cat despre intrunirile Peugeot, sper sa-mi fac timp sa dau o fuga de Bucuresti. Am vazut ca sunt destul de dese si in zile rezonabile(weekend).
Mici nelamuriri 406
Salve again.
Dupa ce am facut destule chestii pe partea de articulatii suspensii, etc....acum am niste chestii care nu prea le inteleg eu. Nu sunt grave, dar ma seaca pe mine.
1. Clima. Se pare ca nu mearge cum trebuie. Adica.....la masinile care le-am avut, ca sa fie bine le setam pe la aprx. 20 de grade. La 406 daca dau pe 20 grade mor de frig, daca dau 22 de grade mor de frig, daca dau 22.5 grade mor de frig....daca dau 23 de grade (deci juma de grad in sus) nu prea mai face frig.
Sau sa zic ca setez 22.5 grade si reglez eu putin gurile de ventilare si este acceptabil. La 10 minute cand zic si eu ca merge bine, incepe brusc sa bage un aer rece criminal de trebuie sa micsorez turatia sub jumate sa pot trai si eu in masina.
2. Tot la clima.....daca setez directia in fata....vine din fata. Daca setez pe la parbriz vine doar pe la parbriz. Daca setez doar la picioare vine prin fata, si la picioare abia se simte ceva. Ideea este ca nu pot face sa sufle doar pe la picioare.
3. Se pare ca dupa schimbarea displayului central (care avea o linie moarta), nu mai merge telecomanda de la volan :mad:
Cam atat momentan. Se poate face ceva cu chestiile astea?
multam.
O posibila cauza pt climatizare (asta daca ai facut tu reglajele corespunzator si nu esti prea sensibil/pretentios) poate fi sonda de temperatura din interior.
In ceea ce priveste pct. 3 mergi inapoi si rezolva aspectul.
stie cineva la ce interval trebuie inlocuit/schimbat freonul?
ca la mine, de cateva zile nu mai da aer rece, ci doar, eventual, ceva mai rece decat cel de-afara, in conditiile in care setez pe 14, iar afara sunt 34 de grade.
si daca trebuie schimbat, e musai s-o fac in service Peugeot sau e suficient de la indemana incat sa se poata ocupa orice mecanic mai de Doamne`ajuta?
Freonul se completeaza nu se inlocuieste. Daca lipseste din instalatie, trebuie verificata pentru a nu avea fisuri. Degeaba il completezi daca el scapa pe undeva.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Pai din cate stiu eu, costa cam 70 euro fara TVA.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Originally posted by kakinen... e musai s-o fac in service Peugeot sau e suficient de la indemana incat sa se poata ocupa orice mecanic mai de Doamne`ajuta?
De reincarcarea si verificarea AC-ului se ocupa un frigotehnist,care are si scule pt. a gasi pierderile de freon si nicidecum un mecanic oarecare.Insa cum spunea si @armand,se poate face de catre un depanator de instalatii de frig.
