Punte spate 206
  • Salut. Am aceeasi problema la PArtner, rulmenti dusi. Am demontat azi puntea, rulmenti practic nu mai erau..numa acele , mi-a lasa si urme pe ax si pe interiorul bratelor. Cum pot rezolva problema fara a merge la reprezentanta? Din ce material sunt bratele? Fonta cumva? Merge faza cu strunjire ,alezare? MS mult
    • Materialul e mai de graba un otel de arc tratat ... ca o fonta se rupe automat la fortele si tensiunile ce apar acolo ...
      Leu 206 sedan 09'
      • Salut,
        Aceeasi problema o am si eu la un Peugeot 206. Dupa schimbarea rulmentilor cu bucse din duramit cu montare de gresoare, masina e foarte rigida pe spate. Practic, cand este incarcata, masina nu se mai lasa aproape deloc de spate. Atunci cand este ridicata pe cric, sau cand masina este parcata pe loc denivelat, bratele se misca independent (verificat si cu masina suspendata, pe fiecare brat in parte). Ce am observat eu - la demontarea puntii, "meseriasul" nu a marcat pozitiile barelor de torsiune pe brate si pe punte, iar la montaj (dupa bucsare) masina statea cu fundul pe pamant. Am desfacut barele de torsiune de pe brate (fara a demonta si bara de torsiune comuna ambelor brate,cea din interiorul puntii) si am coborat bratele in pozitia corecta. Acum masina sta corect pe spate, dar este foarte rigida - practic topaie de fund la denivelari). Mai mult ca sigur va voi repeta operatia cu demontarea barelor de pe brate si a barei comune de torsiune. Daca cineva are idee cum se face reglajul corect al barelor de torsiune, va rog sa dati o mana de ajutor!
        • Un singur lucru nu inteleg , meseriasu la care ai fost nu la pus bine inapoi ? ai platit pentru munca lui?
          • Din pacate am platit, mi-a cerut 350 pentru bucse ( bucsele din duramit-in loc de rulmenti si intre ele o bucsa metalica suplimentara cu canal de gresare si rol de distantier) si si am dat si 150 la cei care au demontat si montat inapoi puntea pe masina. Am preferat sa platesc pentru ca acest tip mi-a facut foarte bine pivotii cu 70 lei amandoi (si nu am mai fost nevoit sa cumpar bratele cu 270 lei bucata). Asta este, cand o sa am timp si un canal sau o rampa libera, am sa refac reglajul barelor de torsiune ( ca la mine in targ toti " meseriasii" sunt o apa si-un pamant).
            • Salutare
              Eu am 61.000 si inca nu am nici o buba cu puntea . La mine bate caseta de directie care e f eftina doar 3550 RON nu de la reprezentanta.
              Am fost la verificari cu ea si din ce am inteles e recomandata o bucsa de teflon acolo pentru ca miscarea nu e f mare si e mai ok decat pe ace .
              Nu stiu ce sa zic. Oricum , tipul la care am fost il stiu de mult si e renumit in Timisoara pentru bucse si chestii de genul .
              Trebuie sa merg sa imi dea joc caseta de directie si trebuie sa schimb 4 bucse pe spate , cele de la jug si 2 la telescoape.
              Toata opretiunea (6 bucse + caseta + manopera si lichid de directie ... si ce mai e pe acolo) 700 RON. Nu mi se pare f mult.
              La reprezentanta mi-au cerut 500 RON sa imi schimbe bieleta cu capatul de bara ....
              Daca aveti nevoie de un nr de tel sau alte info please contact me.
              Small but fast , fast but safe, safe but cool :P
              Think this says it all!
              • Ce "scoruri" la piesele astea ....4500 puntea, 3500 caseta de directie....inca 2,3 repere si mai bine cumperi o alta masina....
                "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
                • De astazi am trecut in clubul select al posesorilor de punte spate noua. Maine ma duc la Eurial Ploiesti sa o ridic, se pare ca acolo este pretul cel mai mic de pe piata. Interesant e faptul ca pe partea stanga era ceva rugina, rulmentii uzati dar axul e ca nou, in timp ce pe dreapta (unde avea joc) axul este uzat si rulmentul nou, semn al unei "reparatii" clasic romanesti. Revin cu fotografii compromitatoare la adresa inginerilor francezi care, sincer, au gasit o solutie tehnica de tot rahatul.... Ca sa nu mai spun ca puntea e ruginita ca dracu'.
                  • Aha.....e eeeeee e, foarte rau cand constati ca numai o punte noua iti mai asigura linistea atunci cand conduci pe " minumatele drumuri ale patriei".
                    • Inteleg ca este o piesa supusa uzurii, recunosc ca m-am informat inainte de a cumpara masina, aici, pe forum, despre aceasta problema, sunt de acord cu ce mi-a spus nevasta ca "nu am cascat bine ochii" - adevarul e undeva la mijloc, cand am cumparat-o nu troncanea si omul a recunoscut ca a schimbat rulmentii pe o parte (partea defecta).
                      Nu sunt de acord cu solutia tehnica adoptata, m-am uitat un pic pe dedesubt si am vazut posibilitatea ca partea supusa uzurii sa fie de forma unei fuzete, cu posibilitatea schimbarii acesteia in caz de uzura. Solutia seamana cu cea a puntii de la vechea Dacie unde, daca ti se strica filetul, schimbai puntea sau te descurcai. Pretul este ridicat fiindca se stie ca aici e buba, puntea spate este ceea ce in economie se cheama "vaca de muls". Cu banii dati pe acest fier care vad ca rugineste al dracului de repede am schimbat la Vento toata bucsaraia spate/fata, toata articulatia fata, suspensie si articulatia timoneriei. D-asta nu renunt la vechea masina!
                      • Solutia asta de proiectare a puntii a fost gasita acum mult timp, insa ceea ce ma uimeste este ca ei nu au facut nici un efort sa o modifice.Daca nu ma insel sistemul de punte exista si la 205, 306 si pe urma au continuat sa o foloseasca pe 106, 206, Partner si Citroen Saxo.Sunt sigur ca francezii au stiut despre problema asta dar probabil din cauza costurilor reduse au continuat sa foloseasca sistemul asta.Drumurile noastre accentueaza uzura ei dar daca o sa cautati pe net o sa vedeti ca si la masinile ce circula in afara apare defectul .
                        • Si uitati cum cu 200-250 lei (incluzand rulmentii) am punte noua la VW
                          • Dupa un drum de 4 ore am revenit cu puntea noua in service. Foarte serviabili cei de la Eurial Ploiesti. Cred si eu la cati bani am dat pe punte 1480 lei. Dar m-am ales cu un breloc cu leutz moca.
                            Si acum istoria in imagini:
                            Axul din partea stanga - eu spun ca arata bine
                            axul din partea dreapta - cel uzat
                            cele 2 punti fata in fata
                            Hopa sus, pe masina
                            Detalii de la montaj, garnisite cu multa, multa vaselina
                            Am profitat de ocazie si am inlocuit si sabotii pe spate, care erau destul de uzati.
                            Pentru cine doreste sa ia puntea sa o reconditioneze, o dau la un pret bun
                            • Si la ce pret te ai gandit?
                              • Salutari.Multumim pt poze paul ral.Stie careva pe cineva specializat in timisoara in arta reconditionarilor si verificarilor de punti?
