  • Eu cand am avut eroarea esp asr system faulty a fost din cauza bateriei fiind terminata. Am schimbat-o si e totul ok de azi iarna.
    • Salut ! Mie imi apare mereu dupa aprox 45 de min de condus pe comp de bord ca nu am senzorii de la roti activati sau ceva de genu asta, stiti cumva cum pot sa rezolv chestia asta? .Am observat ca o pereche de stergatoare pt masina asta costa in jur de 2 mil, eram obisnuit sa dau pe niste stergatoare 20 ron nu 200.
      • Originally posted by ramsesss View Post
        Aia e, invatul are si dezvat.
        Legat de problema ta incearca cu PPS-ul o reinitializare a senzorilor de presiune in pneuri.
        • Daca vrei te pot ajuta eu cu reinitializarea senzorilor.
          • Daca sti cum si imi zici si mie ar fi minunat, eu merg 90 % numai in afara orasului cam o ora, imi apare mereu chestia aia si devine stresant. Mersi !
            • Trebuiesc reinitializati cu pps-ul, cum a spus mielu. Eu am pps si te pot ajuta daca vrei.
              • Cand am cumparat masina acum 2 ani aceeasi eroare imi dadea. Mergeam linistit si ma trezeam cu eroare in bord cum ca senzorii de la rotile spate nu sunt monitorizati. S-a rezolvat cu reinitializare.
                • Da vreau , chiar aveam de gand sa ma duc la eurial sa-mi scoata chestia asta si sa nu mi se mai rabateze oglinzile singure cand inchid masina ( vine iarna si io zic , ca mecanismul ala se duce draq cand o sa inghete ). Si am mai observat ceva, cand e rece ii dau a doua si pe la 1.200 1300 rpm incepe si bataie putin nu mai merge motorul rotund si apoi isi revine aproape de 2000 rpm, e un 2.0 HDI din 2006 cu 30.000 de km. Stiti cumva de la ce poate sa fie ? Mersi !
                  • Motorul ala iti "spune" ca nu ii convine modul in care il exploatezi! Ce cauti cu a doua la 1200-1300 de ture? Am vazut ca spuneai intr-un alt thread cum ca ai consum mediu de 5.5%. Asa se explica consumul asta. Circuli cu masina subturata rau de tot. Documenteaza-te putin in legatura cu exploatarea unui motor diesel, daca nu vrei sa ai mari probleme in curand.
                    • Stiam ca atunci cand motorul este rece nu e bine sa o turezi, sa-i dau cu a intaia 2500 3000 rpm cand e rece. In rest dupa ce se incalzeste credema ca schimb cam la 2500 3000 rpm. VW passat nu face niciodata asa si cand e rece poti sa pleci si cu a doua dupa loc si merge perfect daia intrebam.
                      • ramsesss am avut zapada de 25cm pe masina timp de 1 saptamana si afara au fost temperaturi intre -25 si -10 si nu a picat niciun motoras.
                        • Ramess daca vrei te ajut cu dezactivarea rabatarii oglinzilor si reinitializarea senzorilor.
                          Legat de problema motorului. Am observat si eu ca pana in 1500 rpm, doar cu a 2-a, cand e rece, uneori merge in 3 cilindri. Face chestia asta de cel putin 2 ani si 40 000 de km de cand am eu permisul. Vara asta a mai facut si cu motorul cald, insa nu face mereu. In rest nu am observat alte simptome.
                          • Exact doar cu a 2-a , cand e cald nu am observat sa faca dar face de fiecare data cand e rece , si chiar daca merg cu a 1 pana la 2000 rpm si ii dau a 2-a tot face , dupa doar 1-2 min de mers opresc si plec iar dupa loc nu mai face absolut nimic merge perfect. Pai lasa-mi un nr de telefon sa vb. Multumesc.
                              Problema se poate rezolva acasa in cateva secunde,nu trebuie sa te duci la Eurial sa ti le dezactiveze,s-a mai discutat.Actioneaza oglinzile astfel incat acestea sa fie retractate si apoi manual trage de ele in pozitia normala. In momentul in care inchizi masina oglinzile nu se vor mai retrage.Aceeasi chestie si cand vrei sa ti se retraga cand inchizi masina,le readuci manual in pozitia retrasa si apoi din interior le activezi automat.
                              • Va salut! @kogu_T cind le rabatez manual face un zgomot oribil inauntrul "plasticaraiei" din oglinda si "mi-e mila" ca se rupe ceva pe acolo - adica ceva roti dintate din plastic de la mecanismul de rabatare. Metoda asta ai incercat-o personal ? Mai curind le rabatez din butonul de pe portiera cind ies din masina - bine, asta daca nu uit!)
