Probleme Peugeot 407
  • Stimati domni cum scot sticla de la retrovizorul stanga ? Nu se mai incalzeste si banuiesc faptul ca s-a intrerupt rezistenta . Am schimbat-o in urma cu cativa ani si probabil ca nu a fost de calitate ,dar nu mai stiu cum am procedat.
    • salut!
      Am si eu o problema... de cand s-a racit vremea cand pornesc masina se aude un sunet ciudat la motor ca si cum ar lovi ceva (ca un clincanit ceva de genul) si cu cat accelerez mai mult cu atit se aude mai rau... sunetul se aude mai mult din partea dreapta fata a masinii ca si cum ar venii de la roata... nu stiu daca intelegeti ce vreau sa spun dar sper sa ma puteti ajuta cu un raspuns.
      Multumesc !
      • @b_bad2005,posibil sa fie fulia motor.Presupun ca se aude si in stationare.Totusi sunetul trebuie sa dispara la peste 2-3000 rpm.
        @nenea dani,oglinda este fixata cu niste cleme.Practic se trage din lateral inspre exterior.
        • N-ar fi rau sa posteze cineva cum se schimba oglinda - doar sticla - la PUG407, si eu am aceeasi problema ca nenea dani, doar ca la oglinda dreapta. Am luat oglinda si nu prea as vrea sa dau pe la Eurial.
          • Oglinda sta prinsa in cleme. Pur si simplu se trage de ea. Oricum nu aveti ce pierde. In cel mai rau caz spargeti sticla insa nu cred ca conteaza pentru ca oricum e defecta.
            La 406 e mult mai complicat. Nu are cleme ci o siguranta hexagonala otelita si subtire iar daca ai tras de oglinda crezand ca are cleme ai crapat-o.
            • Baieti, salut ! Am si eu o intrebare la voi daca va mai uitati pe aici. Din cand in cand imi crapa CD`playerul - RD4. Merge si cand da sa schimbe melodia (mp3) tot cauta dar nu gaseste. Atunci pot sa dau next track sau previous sau sa schimb pe radio si apoi iar pe CD dar degeaba - nu mai canta cd`ul ala neam. Daca apas eject nu se intampla nimic si nici nu se aude ca si cum ar incerca sa il dea afara. Am observat ca daca il las in pacea lui ceva timp - playerul inchis (ca nu merge sa il las deschis dar pe radio) isi revine. Ori incepe sa cante cd`ul si sa gaseasca melodiile - si merge si ejectu fara probleme. Schimb cd`urile "mai ceva ca pe chiloti", cred ca la cateva sapt eu am CD nou nout. Aveti vreo idee de ce o ia razna asa? Adica ok, nu mai stie sa citeasca, trebuie sters capatana de citire. Dar de ce nu mai functioneaza ejectu in momentele alea? Ca dupa ce isi revine din porcariile lui, merge iar ok - pana data urmatoare. Multumesc
              • Deoarece se chinuie sa citeasca nu mai raspunde la comenzi, poate fi murdar si capul laser sau se mai intampla la unele de la frig sa abureasca lentila si cand ajunge la temperatura care-i place citeste. Ar fi bine curatat si sa nu-l utilizezi asa deoarece in timp daca se chinuie se duce capul laser.
                • Salut si mersi de raspuns. Doar comanda de eject nu merge. Daca dau next track merge, previous, etc etc. Daca schimb pe radio merg radioul si comenzile fara probleme. Doar eject (si de pe radio) si nu mai stie sa mai citeasca melodiile. Cat despre temperatura nu cred ca e cazul. Dupa cum ziceam, in fiecare dimineata cand dau drumul la masina pe ce friguri au fost cu - multe grate, pleaca automat pe CD merge fara nicio problema. Se incalzeste in masina si merge in continuare. Dar la un moment dat o ia razna. Random.. Eu zic ca nu e influentata de vremea rece... poate condens cumva ? Dar ma gandesc ca nu ar trebui sa fie cazul.. cred
                  • Salutare.Din pacate astazi mi-a fost dat sa vad ca nu numai 407 are suficiente probleme ci si 407 coupe se tine pe aproape.Astazi in jurul orei 14,50 in fata bazarului din Suceava o bijuterie de 407 coupe visiniu a luat foc:shock5:.Nu am idee daca era diesel sau benzina ca eram in trecere si oricum nu puteam opri.Politia era deja acolo si proprietarul cred deja stinsese incendiul.Doar ceva pe la motor cred ca i-a ars ca in rest nu erau urme de incendiu pe caroserie.Sper ca nu a avut pagube prea mari si sunt tare curios ce s-o fi intamplat?Masina avea numarul SV 99 LDR sau ceva de genu si daca cineva are mai multe detalii sa ne informeze.
                    • Tocmai ca atunci cand se chinuie sa citeasca cd-ul atunci nu raspunde la eject, si daca treci pe radio el tot incearca sa citeasca cd-ul, apropo la ce viteza sunt facute cd-urile!?, incearca sa pui un cd original sa vezi tot asa face.
                      • Salut. Am incercat si cu un CD original (cu trackuri) si tot asa a facut. Tot random. Acum cu cd-ul vechi de mp3 care il am merge iar ok. Nu as putea sa iti zic la ce viteza le fac - la viteza care o arata el - aia maxima. Am auzit discutii cum ca ar trebui la o viteza cat mai mica pentru a fii scris cat mai bine/fara erori sau ceva de genu - dar la mp3`uri n-am avut niciodata astfel de probleme pe HU`l vechi de la masina anterioara si pana de ceva timp la asta de acu. Ca nu facea asa cand am luat-o in august... Nu ca m-ar deranja in mod special dar e frustrant uneori
                        • Scaun electric defect
                          De curand am observat ca scaunul din dreapta nu mai merge dat in spate,am tot incercat tot felul de pozitii dar butonul nu vrea sub nici o forma sa culiseze in pozitia "spate".Toate comenzile merg ok mai putin aceasta,nu am putut sa ma abtin si am demontat plasticul lateral al scaunului pe care sunt fixate aceste comutatoare.Partea buna este ca acel comutator se poate desface nu este capsulat,partea proasta e ca toate firele care intra in el sunt lipite direct pe spatele lui ,nu exista nici un fel de mufa,deci trebuie lucrat acolo langa scaun.
                          A mai umblat cineva la acel comutator?Am incercat sa trag de buton (cel de la spatar a iesit foarte repede) ca sa pot sa scot comutatorul dar nu a vrut, si sa trag mai tare mi-a fost frica.
                          Exista o alta posibilitate sa dau scaunul mai in spate?
                          • Din cate stiu ca sa mearga bine cd-urile trebuie facute la viteza mica , cel mult 8x. Eu asa le fac si nu am probleme.
                            Andy, fa o punte cu un fir intre pini care face scaunu sa mearga in spate sa vezi daca merge motorasu in spate.
                            • Andy si eu am scaune cu reglaj electric insa nu am avut probleme cu ele pana acum. Problema nu trebuie sa fie neaaparat din motoras ci si din butonul care il apesi. E posibil ca atunci cand impingi in spate de el sa nu mai faca contact acolo unde trebuie si scaunul sa nu functioneze. Verifica butonul inainte sa faci scaunul bucati.
                              • Problema este 100% din boton,nu vrea sa mai mearga "mecanic" in spate.In orice pozitie as apasa(mai punin in spate) butonul se deplseaza 2-3 mm, parca se si aude cum se face contactul si scaunul se deplaseaza in directia dorita.Banuiesc ca acel buton are un sistem de lamele pt contact si arcuri pt a reveni la pozitia initiala,ceva acolo s-a dat peste cap.Pana cand nu se face frumos afara nu mai umblu pe acolo,cat despre punte vreau sa spun ca sunt vreo 8 fire ,daca nu ma insel, care sunt lipite pe acel buton,nu am nici cea mai mica idee care ar fi pt pozita "inapoi".
