Probleme Peugeot 407
  • wow, 1700RON pt un plin. Parca aici mi-au zis ca e pe la ~30EUR/L
    • probabil 30 euro fara tva si fara manopera, eu acum 3 ani cand am completat m-a costat 500 ron litru.
      acum cred ca s-a mai ieftinit
      • Astazi ma duc sa mi completez rezervorul cu aditiv pt FAP,am luat 2 litri=446 ron cu tva inclus de la Servunion.Eolys 176 nu se mai produce,acum este infineum ce este identic cu eolys-ul.Manopera ma mai costa cel mult 200 ron la servunion Iasi.
        • Mai nou masina mea daca merg constant cu a 4-a de exemplu pe la 2000-2300 rpm incepe si bataie, daca accelerez e ok daca i-au piciorul dupa acceleratie iarasi e ok, daca vreau sa o tin constant incepe si bataie. Imi scoate peri albi masina asta !!! numita peugeot 407 !! A inceput sa mi se crape si parbrizul dintr-o data, nu imi amintesc sa fi cazut ceva pe ea. Cred k e blestemata se strica cate ceva in fiecare zi.
          • parbrizul cu senzori ploaie , lumini si antena gps in el , cu montat , m-a costat undeva la 960 ron in cluj , nu la reprezentanta !
            • Ce inseamna "incepe si bataie" ?
              • probabil a gresit din cauza nervilor cauza nervilor care i face masina ...:furiouslightning:
                • Originally posted by johnyyy1983 View Post
                  Eu vorbesc de Germania, deci totul incus. Intrebarea am pus-o cand masina era in service (revizie). Atunci nu a trebuit sa completam FAP, dar am intrebat cat m-ar costa/litru.
                  • Batzaie adica nu merge rotund nu se alimenteaza nu stiu exact ce face da merge urat.Are 30.000 de km.
                    • Dar de ce nu o duci la o diagnoza ? Ca doar nu e dacie sa stai sa ghicesti ce are si sa o repari cu un colac de sarba, un patent si o surubelnita. Poate fi FAP-ul infundat, ceea ce se poate rezolva simplu cu o regenerare fortata in mers.
                      • Probabil a vrut sa zica bâţâie
                        • Va salut
                          Am si eu urmatoarea problema: semnalizez stanga si imi da eroare de bec ars pe FRANA spate. Cand franez, imi da eroare de bec de semnalizare (direction indicator fault sau ceva de genul). Daca semnaliez dreapta, nu are nimic. Specific ca lampile spate mi se aburesc din cand in cand.
                          • pai da jos stopul , verifica becurile si toti contactii de acolo , daca se aburereste stopul e clar ca intra undeva apa si e ceva legat de contacte... curata pe acolo si totul o sa reintre in normal si gaseste pe unde intra apa si baga ceva pe acolo , silicon de ex.
                            • Gabi Lungu - Contact imperfect cred!
                              • Salut! Am si eu o intrebare. Ce inseamna 'particle system regeneration cycle urgent'? Si ce ar trebui sa fac sa nu imi mai dea eroarea asta? Va multumesc!
