Probleme Peugeot 407
  • Si mie imi face tacanitul
    Eu cred ca e zgomot de rola
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
    • Si la mine e un tacanit parca de injectie(tot Siemens), dar zgomotul de rola parca e separat. La mine se aude foarte bine zgomotul intre 1400 si 1600 rpm, unde motorul parca nu merge rotund. Dupa schimbarea distributiei tot se mai auzea ceva din zona ei. Mihai de langa parcul Bazilescu spunea ca zgomotul parea sa fie de la lantul axului cu came insa n-am mai investigat nimic.
      @username - ala e semn de regenerare, de vreo 2 ori mi s-a intamplat, o data erau chiar aia din reprezentanta in probe cu ea dupa schimbarea unui senzor FAP.
      • ditributia la mine este schimbata acum 10 mii km, elimin ca sunetul sa provine de la rola, credca pana nu se agraveaza mai tare , e cam greu de diagnosticat acest sunet
        • Originally posted by ariciul View Post
          As vrea sa gasesc o metoda prin care sa imi dau si eu seama cand face regenerare...Am citit ceva, parca gabi_1050 legase niste leduri, de la al3lea stop..
          • Nu la al treilea stop, ci de la incalzire luneta, sau ai putea sa tragi si de la incalzirea oglinzilor.
            • Erori....pls help!!!
              Daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu aceste erori, ma intereseaza ce trebuie sa schimb ca sa scap de ele:
              Stored codes
              P0113 - Powertrain: Intake air temperature (IAT) Sensor Circuit High Voltage
              P1351 - Powertrain: Ignition Coil Control Circuit High Voltage
              P2563 - No definition found
              P1435 - No definition found
              P1445 - No definition found
              P2565 - No definition found
              P0102 - Powertrain: Mass Air Flow (MAF) Sensor Circuit Low Frequency
              Pending Codes
              P0711 - Powertrain: TFT Sensor Circuit Range/Performance
              P0115 - Powertrain: Engine Coolant temperature (ECT) Sensor Circuit
              Mentionez ca posed un peugeot 407 2.0 136hp an 2004
              Am cumparat un nou debitmetru de aer, cand conectez mufa, intre 1500 si 2200 rot/min masina se comporta ca si cum s-ar ineca, in momentul in care am mufa de la debitmetru scoasa, masina merge perfect.
              Codurile de la 'stored codes' imi apar cand mufa de la debitmetru este scoasa. Cand mufa este conectata raman P1445,P1351,P1435.
              Codurile de la 'pending codes' sunt permanente. Folosesc ca si cititor de coduri programul ProScan5.9
              Va multumesc
              • Originally posted by username View Post
                Montajul cu leduri al lui Citronel era bun, vedeai temperatura pe evacuare si iti dadeai seama. Cealalta metoda iti arata doar regenerarea asistata, nu si cea naturala.
                • Am o mica problema cu parbrizul in sensul ca se cam abureste in fata pe interior.Stiu ca e de la diferenta de temperatura dar o face doar pe partea mea.Exista vre-o solutie sau lichid cu care sa pot da pe interior si sa nu mai abureasca asa ?
                  • S-ar putea sa ai rupta o clapeta la climatronic de dirijare a aerului pe partea ta. Daca pui mana intre geam si gura de ventilatie de la geam se simte curentul de aer ?
                    • Se abureste atunci cand nu pun aerul conditionat,daca e pus inspre geam se dezabureste.
                      • Dar de ce inchizi aerul conditionat, eu il tin deschis tot timpul.
                        PEUGEOT 407 , 4 DOOR SALOON, 2.0 HDi 16V 138, BVM 6 PARTICLE EMISSION FILTER, ST EXECUTIVE - DOLOMITES
                        • Ti se abureste daca nu tii AC pornit, numai cand exista o diferenta considerabila in umiditatea aerului. Adica, nici eu nu merg mereu cu AC pornit si la un moment dat mi s-a intamplat sa vin de la drum intins din afara orasului unde era uscat si sa intru in localitate, unde a inceput sa ploua "destul", in momentul doi nu stiam cum sa dau drumul mai repede la AC pentru ca s-au aburit instant toate geamurile.
                          Felina mea
                            Se simte un miros ciudat si se incalzesc oglinzile.
                            Peugeot 308
                            • Problema este ca doar in fata pe partea mea se abureste si de cele mai multe ori incepe de la plecarea de pe loc,Poate fi si de la faptul ca am oprit AC si el era setat in directia parbrizul iar la pornirea motorului acele duze indreptate in directia parbrizului raman deschise si asa intra aer cald .In fine nu conteaza asa de mult.
                              • De cateva zile simt o pierdere de putere, sacadata, pana pe la 3000 de ture. Nu se intampla la fiecare accelerare. Daca accelerez repede nu se simte/nu apare, dar daca accelerez mai incet simt aceste sacadari.
                                E ca pe vremuri, cand pe dacie erau probleme cu aprinderea.
                                Masina in cauza este un 407 2.0 FAP. Tin sa mentionez ca nu imi afiseaza vre-o avertizare niciun martor pe bord si nici pe display (RT3).
                                Ce poate fi? FAP-ul? Nu cred sa fie probleme de generare, tocmai am facut 1800de KM cu masina, RO-D.
