Probleme Peugeot 407
  • Am avut si eu aceasta problema cu egr-ul si il schimb maine,cam cat credeti ca ar costa demontarea si montarea lui la reprezentanta peugeot?La ei pe original au zis ca este 850 ron cu tot cu reducere de 20% iar eu l-am gasit la un magazin de piese auto la 750 ron tot pe original.
    • Nu e foarte complicat de desmontat si curatat,cauta pe forum si ai sa gasesti ce si cum.
      http://www.peugeotclubromania.ro/for...demonteaza-EGR
      • Am patit si eu urmatoarea chestie ieri si azi cand am incercat sa pornesc motorul sa plec. Se intampla aleatoriu.. Am tot filmat cand am plecat pe undeva pana am reusit sa prind in video. Am patit ieri si azi dim. In noaptea asta am tot oprit/pornit si nu a mai facut nicio figura.
        W T F?
        GTI Edition 35 Stage 2+
        • nu cumva ii o atentionare a senzorului de presiune din roti?
          apropo am patit si eu ceva azidimineta cand am pornit masina, nu o pornit din prima si cand am dat la automat s-a stins tot pt. cateva secunde iar clima s-a pus pe 21 grade ca si cum i-ar fi taiat curentul oare sa fie bateria dusa? stie cineva aste ar fi simptomele cand este bateria gata?
          • E faptul ca nu porneste. Ma gandesc ceva la electromotor?
            • La electromotor m-am gandit si eu, dar daca avea ceva cred ca murea din prima. La BMW mi-a picat dintr-o data. Seara masina mergea, dimineata cand invart de cheie absolut nimic, nici câr nimic. Asta macar mai scotea un zgomot. Am dat o tura pe la munte in seara asta si am oprit-o/pornit-o de cel putin 10 ori. A pornit mereu la sfert, fara figuri.. Naiba stie ce-o fi apucat-o. Sunt curios daca maine incepe iar sa faca
              • Asta pare a fi totusi bendix obosit, parca de la carbuni pica complet. Iti sugerez sa ajungi cat de repede pe la un service ca sa nu ramai cu ea in drum.
                • E bendixul obosit. Si la mine facea asa in urma cu o luna. Daca si bateria e un pic obosita il slabeste si ai mult. Eu am schimbat bateria si acuma nu mai face. Daca ti se mai intampla sa faca des, ar trebui schimbat sa nu te lase in drum. Daca face doar o data dimineata, inca mai merge .
                  • Salut. Am patit aceeasi chestie acum un an si intr-adevar este de la bendix. Un prieten mi-a recomandat sa nu mai invart tare pe cheie atunci cand dau la automat si merge, de atunci nu am mai avut probleme. Nu am gasit explicatia pentru acest comportament.
                    • Am inteles. Daca mai face figuri o sa dau o fuga pana la service sa vedem ce e de facut.. Multumesc pt lamuriri!
                      • Eu am constatam de ceva vreme ca masina mea a luat-o razna. Daca sta un pic la ralanti, in timp ce apar acele mici fluctuatii la ralanti, daca accelerez masina, se accelereaza dar cand coboara turatia se opreste direct. Se poate sa fie EGR-u de vina? O curatare l-ar resuscita? Multumesc pt ajutor.
                        • Am intalnit un 407 cu aceleasi simptome acum o luna insa nu mai putea deloc sa circule ca se tot oprea. Chestia e ca fluctura considerabil la ralanti. A schimbat EGR-ul.
                          Daca mecanismele mai merg ar trebui sa ajunga o curatare.
                          • Cand am fost la turbojack pt schimbarea de ambreiaj si distributie, la diagnoza egr-ul facea figuri la ralanti. La turatie avea valori normale. De aceea ma gandesc ca el o fi responsabil pt astfel de probleme.
                            • La fel fluctua EGR-ul si la ala, insa fara erori.
                              • Salut e clar bendixul obosit Daca mai face incearca sa misti maneta schimbatorului de viteza de vreo 2 3 ori in treptele 1 2 si masalier aceasta manevra schimba pozitia coroanei de pe volanta care la randu ei sar putea sa fie un pic uzata si sa nu permita intrarea bendixului pe coroana se lovesc dinte in dinte
