Probleme Peugeot 407
  • Cauta pe net poate gasesti pe cineva care vinde lichid pentru filtru de particule,sigur il vei gasi la un pret mai mic decat la reprezentanta.Nu trebuie sa umpli rezervorul de aditiv,poti pune 1-2l in functie de cati bani ai.Pune mai intai aditiv,reseteaza conturii dupa care incearca sa ii faci o regenerare fortata cu testerul pe masina,este posibil sa mearga si sa nu mai fi nevoit sa demontezi filtrul pentru spalare.
    Cum spunea si colegul @Asgard o alta varinata ar fi sa il dezactivezi din soft dupa care sa demontezi filtru si sa ii spargi sitele si ceramica din el.Eu unul nu sunt convins ca dupa ce l-ai dezactivat din soft nu o sa apara alte probleme care au legatura cu filtrul de particule,e adevarat ca un filtru are ca durata de viata cam 180k.
    O a treia varianta ar fi montarea unui emulator de fap,din cate stiu era cineva care vindea asa ceva pe net pe forumul citroen.
    Pentru toate cele 3 variante enumerate mai sus trebuie sa mergi la cineva care se pricepe ca altfel o sa ai probleme mai mari dupa !!!
    • Ce spune colegul andy in mare parte este corect, dar iti dau exemplul meu.
      FAP ok, distanta dintre regenerari 650 km, la 128.000 km am reumplut rezervorul de aditiv ( au intrat cam 2 l) , resetat contoarul aferent, masina mergea bine, dupa vreo mie de km pus testerul pe masina si am avut mesaj de eroare precum nivelul maxim de cerina in filtru a fost atins. Ok, resetat contoarul si masina stia ca am un fap nou , distanta dintre regenerari a urcat la peste 900km , toate bune si frumoase numai ca pe masura ce parcurgeam km simteam incet cum masina nu mai tragea cum o facea fara sa am vreo eroare. Nu am mai rezistat si la 141.000 am anulat din soft si fizic fapul si.......este alta poveste. Personal recomand anulare direct filtru, si din motivul ca citind pe net au fost cazuri cand contoarul aferent umplerii cu aditiv nu a fi putut resetat cand s-a completat cu un litru.
      @andy In cazul colegului nostru cred ca FAP-ul lui fiind pe o masina din 2004 este cu o durata de viata de 120.000 km.
      • la reprezentata stie cineva daca se baga baietii sa iti anuleze FAP-ul?
        • Evident nu. Detalii despre anulare FAP gasesti si pe acest forum sau pe google.
          • Originally posted by ariciul View Post
            Trebuia facut actuator test cu pps-ul, in primul rand la actionarea geometriei. Ai muncit degeaba. Eu unul puteam sa bag mana in foc ca turbo e ok.
            Pai si daca nu e turbo ce poate fi ?EGR-ul nu era foarte murdar si tot nu-mi explic fumul negru de la ce poate sa fie.E posibil ca EGR-ul sa fie defect si din cauza asta turbo sa intre in stare de avarie?Problema cu EGR-ul imi apare si la o diagnoza facuta cam cu un an in urma dar nu aveam problema cu forta si nici cu fumul negru.
            • Electrovanele de la dozorul de aer le-ai verificat? Sunt in fata, langa radiator, in partea stanga. Eu am avut o problema cu una din ele acum cativa ani dar isi revenea pentru o perioada cand o reporneam. De asemenea pierderi de presiune de la vreun furtun crapat/colier slabit.
              • pot completa si cu 1 litru de lichid pt FAP?
                • Da poti.
                  • salut,am fost astazi la service sa incarc filtru de particule cu un litru de lichid pentru FAP numai ca dupa ce sìau uitat baietii mai bine au observat ca rezervorul era cam 3 sferturi,au masurat ei pe acolo si au ajuns la concluzia ca e posibil sa fie pompa din rezervorul pentru FAP cu toate ca au masurat dupa si arata ca functioneaza normal,insa masina tot nu trage,apoi s'au mai uitat ei si pe la motor si au observat ca undeva langa turbina e un surub acolo (sau ceva de genu) si ala e afumat tot si e posibil sa scape gaze pe undeva si sa piarda din presiunea de la turbina si sa asta sa fie cauza pentru care nu trage normal.Din ce am mai citit pe aici daca era din filtru de particule masina avea restrictie de turatie insa a mea functioneaza normal se tureaza insa nu are putere semn ca ar pierde pe undeva ...ce credeata ca ar putea fi ? si fumul ala de unde poate fi ,pe unde poate scapa ? sa fie de la turbina ceva neetans?
                    • Fara o diagnoza o sa schimbi piese aiurea si o sa arunci degeaba cu banii. E ca la doctor, mai intai te intreaba ce, unde, cat de tare te doare, nu iti arunca medicamente ca ''nu te simti bine''.
                      Deci alege un service mai bun, cu tester dedicat Peugeot, nu cu fosti mecanici de dacie care repara dupa ureche.
                      • Exact defectiunea asta am avut-o eu de curand . Am dat jos tot ce ingreuna vizibilitatea pe sub motor, inclusiv turbina, si am am constatat ca scapa gaze pe la garnitura galeriei de evacuare . Mecanicul nu s-a bizuit sa scoata suruburile, deoarece erau "sudate" si se temea sa nu se rupa .
                        Cred ca a astupat cu ceva pentru ca nu mai scoate gaze . La mine pierderea de putere era foarte putin sesizabila . Acest defect a aparut odata cu un fluierat al turbinei. Aceasta nu prezinta joc radial si nici defectiuni vizibile in interior.
                        • justin_0120 pompa de aditiv se poate verifica cu pps-ul daca functioneaza, trebuie sa cauti pe cineva priceput.
                          • numai mecanici de duminica,mi-au si zis cand aud de peugeot si citroen l-i se face rau ),ce sa mai zic, ma duc cu ea joi sa vad daca isi dau seama pe unde da gaze macar asta sa gaseasca si apoi daca tot nu se rezolva am sa ii fac un test la reprezentanta ,da e aiurea cu timpul pt ca cea mai apropiata reprezentanat e la braila si daca lucrez ziua nu stiu cum sa ajung da am sa vad daca nu o rezolv aici trebuie sa ma duc
                            • o posibila cauza pt care nu prea trage cum trebuie masina poate fi de aici pe unde da fum? sa piarda presiune pe la turbina sau ceva de genu?
                              • Originally posted by justin_0120 View Post
                                Si la mine nu tragea bine masina si mai ales in panta nu intru in toate detaliile dar ce pot sa-ti spun este ca la mine de cand cu turbo problematic scotea fum pe la acel colier pe unde pierde si la tine.Si la mine era afumat in spate.Sincer dupa o simpla curatare turbo si EGR masina merge bine,nu am incercat-o inca in panta.La mine la o diagnoza au iesit mai multe erori si toate legate de EGR si turbo.Asa ca primul lucru este neaparat o diagnoza.
