Scoti valva cu arc, incalzesti piulita apoi racesti prin interior corpul filetat cu spray "de frig". Poti folosi, dar cu mare atentie, si un spray de brichete, chiar daca e inflamabil. Oricum nu incalzesti "la rosu" ci doar cit sa poti tine mina... Daca se rupe exista de vinzare kit de reparatie.
Probleme Peugeot 407
s a intalnit cineva cu urmatoare problema la un 407 2.0 hdi , cu motorul pornit la relatiu si farurile aprinse , acestea se autoregleaza(cobora si urca ,) si sunetul motorului ,parca intrerupe pentru o sec. Am mai observant si la apasarea dezaburirii scade intensitatea fazei scurte. Bateria este noua, masina nu are xenon, sa fie de la alternator sau de la intreruperea motorul(injector sau alti senzori de la alimentare) scade si puterea de incarcare a bateriei....
Nu stie / nu a mai schimbat nimeni inelele+distantierele ?Originally posted by Lion 4ever View PostInelele de la injectoare se schimba automat cu distantierele aferente ?Last edited by Lion 4ever; 23-02-2014, 07:51 PM.
Luminati-ma si pe mine va rog frumos,ce e "senzor presiune colector de admisie"? E senzorul care citeste presiunea de benzina din rampa sau senzorul care citeste presiunea de aer din admisie?
Am codul de eroare P 0106 si motorul porneste greu si in mers se accelereaza dupa o anumita intarziere,bineinteles ca e aprins si "robinetul" din bord cu poluarea.
Nu stiu daca are vreo legatura,nu cred,mai am aprinse si becurile de ABS/ESP si aici am codul de eroare C 1385 -Alimentare cu tensiune a supapelor,acesta este pe ABS,parerea mea e ca e vorba de supapele din pompa ABS iar rezolvarea ar fi schimbarea pompei de ABS.Poate cineva are o idee despre ce e vorba.
E vorba de Peugeot 408 1.8 benzina.
Multumesc.
Erau tastele foarte apropiate,acum am vazut si eu ce am scris.Bineinteles ca e 407.
In legatura cu pompa ABS,s-ar putea cumva repara,o fi vreun fir dezlipit prin electronica ei si cineva priceput sa-l lipeasca sau sa-mi iau gandul? Problema e ca nu prea gasesc 407 cu motor de 1.8 la dezmembrari si nu cred ca s-ar potrivi de la altceva iar noua,mai bine dezmembrez eu masina.
Acuma ma duc sa-i mai verific o data sigurantele, cu multimetru de data asta si am o pompa de ABS de 407 1.6 HDi defecta si pe care vreau s-o "operez" sa vad ce e pe acolo.
Am gasit niste video pe net cu demontatul si pe vwforum e un baiat priceput care a lipit un fir acolo dar in cazul acela pompa ABS nu putea fi interogata de diagnoza,nu stiu in cazul meu,cu acea lipsa de alimentare a electrovalvelor.
Multumesc si scuze de greseala,n-au fost decat vreo 2-3 pahare de vin,chiar nu-mi explic...
Salut ! Este ok daca pun ulei Total 5w30 ineo ecs pentru un motor 2.0 hdi fap din 2005 cu 150.000 de km ? Pana acum am bagat numai total 5w40 quartz cum este recomandat in cartea ei, dar unii spun ca uleiul acesta mai nou ineo ecs 5w30 este mai bun pt filtru de particule. A mai folosit cineva uleiul asta ?Last edited by ramsesss; 25-02-2014, 07:26 PM.
