Probleme Peugeot 407
  • Se pare ca am deschis o cutie a Pandorei pe subiectul cu temperatura apei. Totusi, vad ca nu sunt singurul caruia nu-i sta apa mereu la 90 de grade, asa cum se intampla la alte masini. Dar am observat ca atunci cand temperatura e la 90 de grade, masina raspunde mai frumos la comenzi, motorul pare mai elastic. O fi din cauza ca e la temperatura optima de functionare? Iarna, cand apa nu trece de 80 de grade, parca e mai rigid. Asta am constatat eu, poate doar e o impresie, un miraj. Oricum, ma gnadesc cu o oarecare parere de rau ca se apropie sezonul rece si nu mai vad acul la 90 de grade Acum, cat a fost vara, mai mereu statea acolo drept.
    • Pai in oras aglomeratie multe opriri si porniri de pe loc cu ac pornit sta la 90 dar la drum sta la 100.Marti am programare sa vedem despre ce e vb electroventilatorul functioneazain ambele trepte(probat cu AC)ulei la nivel antigel la nivel iar de tras trage foarte bine zic eu motorul e destul de silentios becuri in bord nu s-au aprins erori pe tester nu are incep sa cred ca asa tre sa fie ar fi prima masina care sta apa asa fix la 100 de grade
      • Da sa gandit cineva la cat de bine sa facut concentratia la antigel?ce antigel folositi...rosu,verde-albastru etc etc!io inainte sa-i fac distributia aveam verde-albastru pus la repr Pejo de cand am luat-o si apa imi statea mai tot timpul la 83,se ridica la 90 si iute cobora la 83;acu dupa schimbul la distributie,au golit ala vechi,au pus din ala rosu,si apa mea sta mai tot timpul lipita de 90 chiar si un pic peste...undeva la 92 cred,asta daca tin io minte(ii pusesem odata testerul pe cealalta cand statea acul la fel)...acuma,nu stiu care e aia buna,ca normal cica ar trebui sa stea fix la 90 fie vara fie iarna(insa cred ca tine si de cum o forjezi),...dar...termostatul daca deschide la 83...inseamna ca,cu apa ce sta la 90 ,ventilatoarele merg incontinuu???apa aia nu se mai raceste???la 2.2-ul dinainte discutam pe chestia asta ca imi statea mai tot timpul la 83 si chiar fff rar urca la 90 si nu erau probleme nicaieri...vedeti voi daca sunt probleme,insa parerea mea w ca...atata timp cat nu sare de 90 si un pic e perfect in regula instalatia de racire...dupa temperatura asta apar semne de intrebare...termostat defect,releu prima treapta defect,etc etc
        Ps..@adrianx...e ciudat ca sta la 100 ca si cum ar sta la 90😁 nu ne ca sa umblat la ace???
        • Am vb si cu @Turbojack la la tel am sa incerc sa urmaresc la tester la cat deschide termostatul la ce temp porneste electroventilatorul pe tester am inteles ca se vede temp exacta care o are lichidul de racire si vreau sa compar cu ce arata in bord pe 15 la salariu ilocuiesc distributia cu pompa apa lichid de racire si ulei motor .Eu sper sa nu fie infundat Fap-ul desi daca ar fi fost ar fi ttebuit sa apara ceva ori pe tester ori in bord
          • Va Salut! Am o problema la Peugeot 407, 1,8 benzinar din 2008. ieri dupa amiaza am condus aproximativ 300 km pe autobanda spre o destinatie fara probleme la motor desi afara erau in jur de 33 de grade celsius iar cand m-am intors pe ultima 100 km a pornit ventilatorul de racire si mergea incontinuu iar apa era peste 95 grade si nu a scazut deloc la 90 dar nici nu s-a ridicat mai mult de 98 de grade. La aprxm 20 km de casa m-am oprit la un prieten vre-o 2 ore.... cand am plecat de la el peste 10 km s-a ridicat acul la rosu si am oprit motorul imediat am tras pe dreapta si am lasat motorul sa se raceasca vre-o 5 min am pornit din nou a fost in regula 2-3 km pana ce apa s-a ridicat din nou la peste 95 de grade ventilatorul mergea incontinuu fara oprire dar degeaba caci a ajuns apa din nou la rosu, ce credeti ca ar fi??? multumesc!
            • Un senzor de temperatură se aproba? Nu vreau sa cred ca ar fi altceva fiindcă ma gândesc ca te va baga în belea mare.
              • Dar nivel antigel vas expansiune ?
                • O mica problema am si eu de care mi-am amintit. De fiecare data cand pun contactul, radioul se reseteaza. Trece de pe AUX pe radio, pe primul canal.
                  Care ar fi motivul?
                  • Presiune benzina in rampa
                    Daca apas pedala de accelartie, pun contactul (se aude pompa), las pompa sa meraga pana se opreste - app 10-15 sec si pornesc masina am impresia ca masina pleaca mai bine de pe loc, are mai multa putere la tratii jose 1000-1500 rotatii/min comparativ cu pornirea normala. Cel putin la plecare de pe loc din parcare. Am incercat asta de multe ori si impresia se apropie de certitudine.
                    Din cate am inteles la mine pompa de benzina este in rezervor si ea mentine o presiune in rampa injectorelor. Mai stiu ca exista un regulator de presiune incorporat in pompa.
                    Ceea ce NU stiu este:
                    1. Presiunea este constanta sau este variabila in functie de ECU. Exista vreun contrul la presiuni in functie de regimul motor sau este constanta? In unele documetatii am vazut doar o presiune de 3.5 bar dar nu sint sigur daca este presiune maxima sau este presiune constanta de 3.5. Daca presiunea ar fi constanta, iar pompa se opreste atunci logic ar fi ca ansamblul alimentarii sa funcioneze ca un hidrofor. Si in cazul asta ar trebui sa fir o perna de aer undeva (poate in rampa) pt a mentime presiunea constanta si a evita pornire si oprirea pompei la fiecare calcare de acceleratie. Daca nu este ca un hidrofpr atunci pompa ar trebui sa functioneze constant, nu?
                    2. Exista vreun kit de masurare a presiunii benzinei pe rampa? A facut cineva vreodata acest test?
                    Pe rampa exista o valva cu ventil - ca cea de roata - de care se poate atasa un manometru pt presiune.
                    Motorul este 2.0L benzina, RFJ - EW10A
                    • Pompa de benzina se oprește momentan pana la pornirea motorului.E posibil sa existe o problema la releul pompei de benzina?Nu cred ca ar fi o problema cu pompa atât timp cât pornește și nici cu releul atât timp cât se oprește. Mai degrabă ma gândesc la ceva înfundat sau bobina de inducție, bujii...
                      Ma mai gândesc ca ar putea fi doar în capul tău ideea ca masina trage din greu.Pot fi alte cauze și nu înțeleg de ce bănuiești ca nu ai presiune și implicit debit de benzină?
                      • Am masurat presiune benzinei. Are 3.4 bar relativ constant. Fluctueaza cam cu max 0.1 bar in functie de cat de tare apas pedala de accelaratie, daca aprind farurile. Deci per total presiunea se incadeaza in limite normale iar debitul este OK - testat pt ca mi s-a spart furtunasul dintre rampa si manometru iar motorul s-a umplut de benzina. Norocul meu este ca benzina nu se aprinde la caldura pt ca altfel trebuia sa folosesc extinctorul
                        Testul l-am facut cu masina pe loc si in mers (vreo 20Km) cu manometrul in masina si am vazut permanent evolutia presiuni.
                        Ceea ce am facut si se pare ca a rezolvat problema, este ca am bagat aer in instaltie. Adica am scos capatul conductei de benzina din rampa injectoarelor, am scurs cat de multa benzina din el (chiar am folosit un furtunas de perfuzie pe care l-am bagat pe conducta si am scos benzina), am scos cat s-a putut de multa benzina din rampa, folosind acelasi furtunas iar dupa care am remontat conducta de benzina la rampa. Am tinit apasat pe aceleratie si am pus contactul. Pompa a pornit si dupra vreo 15 secunde s-a oprit.
                        Ideea a fost pt a crea o perna de aer in circuit cu scopul de a stabiliza presiune benzinei, evitand fluctuatiile presiuni atunci cand accelaeram brusc - ca la hidrofor.
                        Poate ca este doar o impresie dar mi se pare ca masina pleaca mai bine acum de pe loc.
                        • E a doua oara cand se opreste motorul la relanti. Franez sa ajung la stop si fix cand se opreste masina in loc, motorul tinde sa coboare de la 750 rpm la 0, oprindu-se. Ca si cum s-ar taia motorina.
                          Am pus OBD-ul pe masina si apare codul de eroare P0183 Fuel temperature sennsor A circuit high input.
                          E dus senzorul de temperatura combustibil? Se poate curata? Am incercat sa il caut, dar nu il vad. Ma poate lamuri si pe mine cineva cum sta treaba cu eroarea?
                          • Senzorul e pus pe pompa de injectie....daca ai facut cazul,sunt 2:1 e rail-ul si al 2lea masoara fluxul mi se pare si temperatura...
                            • Salut! Am si eu problema cu un Peugeot 407 2005 1.6 Hdi. Cand stau cu masina pe loc si o turez putin peste 3mii , parca prinde niste goluri si se dezaccelereaza. Daca apas acceleratia brusc nu se simte, decat daca o accelerezi treptat si usor se simte. Numai dupa 3mii ture face asa. Care ar putea fi cauzele?
                              • Va salut. Am si eu cateva probleme poate cineva a mai auzit/vazut/stie ceva.
                                1. Pe timp de iarna pierd antigel. Nu vad vreo balta sub masina dar el dispare.. incet si sigur, uneori peste noapte gasesc butelca cu 2 degete de antigel si nimic mai mult. Pe timp de vara nu completez nici macar un dop. Eu am impresia, ca fiind ger (eu stau si cam in camp si anul trecut am prins -20 de grade si acum am vazut o oarecare scadere timida de nivel) ca e vreun plastic pe la corpul termostatului (care l-am schimbat acum vreo 2 ani si de atunci am observat problema) care se strange si .. ar trebui sa pice lichidul. Stiu ca parca in partea inferioare a termostatului pare sa fie un dop cumva de drenaj sau nu imi dau seama.. sau poate gresesc si imi cer scuze. Idei?
                                2. De vreo 2 saptamani am scurgeri de motorina in zona injectoarelor. Am avut la un momentdat fantana arteziana la propriu - s-a schimbat furtunul de retur dar tot se umezeste cumva, sau de la gaze ca nu imi dau seama. Inainte aveam balta dar acum nu mai e asa, doar ca e vizibil (mai ales de cand a venit raceala) ca sunt gaze (motorina fierbinte cumva) care ies de pe la injectoare. Imi dau seama ca fara sa vedeti nu aveti cum sa va dati seama, dar va zic ca nu se vede un loc exact unde sa fie o problema, ci pur si simplu e .. o boare de motorina pe la injectoare.
                                S-a schimbat reperul 8 din poza de mai jos. Sa ma apuc oare sa schimb 9, 10 , 11 si 12 ? Ca ma gandesc ca nu etanseaza perfect injectorul. Sau poate aveti alte idei ?
                                3. Am observat o chestie la faza scurta, dupa cum se vede si in pozele de jos. Farul stang bate complet paralel cu solul si apoi e acel Z. In schimb, linia orizontului la farul drept e suie.. Ma gandesc ca nu asa trebuie sa fie. Am pus eu becul putin stramb sau e ceva din interior care e miscat?
                                Multumesc anticipat.
