Probleme Peugeot 407
  • Problema racire motor - 407
    Salut.
    Din pacate prima oara cand postez pe acest forum, trebuie sa o fac cu o problema aparuta.
    De curand am achizitionat un Peugeot 407, 1.8 16V, 92 KW, din 2006.
    Problema este urmatoarea:
    Cand pornesc masina si motorul este rece, apa se incalzeste, doar ca un pic prea mult (sau cel putin asa cred eu), acul de la temperatura ajungand pana la zona rosie. Dupa ce porneste ventilatorul apa se stabilizeaza in jurul temperaturii de 90°C si acolo ramane.
    Mentionez ca acest lucru se intampla DOAR cand este motorul rece.
    Poate sa-mi spuna cineva daca este "un lucru normal" ce se intampla?
    Multumesc anticipat pentru raspunsuri si cu prima ocazie o sa va prezint si achizitia.
    • E bine ca sta la 90. Combinatia de apa si antigel fierbe la 120-130 de grade.
      @djghita - Nici la mine nu aparea nimic. Sa nu fie una din electrovane.
      • Probleme cu display mare 407sw
        Display-ul din cele spuse de baietii de la Peugeot e o piesa care tine 2-3 ani la o masina.Din pacate si display-ul meu s-a stins.Am mers la reprezentanta Peugeot, au verificat si mi-au spus ca este prajit(.La intoarcere, ca prin minune display-ul a pornit si a functionat ca nou.Dupa ce am lasat masina sa stea vreo 2 ore, din nou la pornire display-ul era mort.A mai pornit de cateva ori si iar dupa ce masina este oprita nu mai porneste.Cand display-ul nu functioneaza mai face figuri si muzica, care se opreste si porneste fara nicio comanda cand motorul este pornit.Eu m-am gandit la probleme cu bateria(deoarece cand intra in modul economie de energie opreste muzica si display-ul).S-ar putea sa fie si cv contact imperfect.Un display nou e 2000 de euro fara TVA.Inca nu mi-am bagat mainile in el asa de capul meu.Ati mai avut probleme asemanatoare?Va multumesc anticipat
        • dupa baietii de la pejo, poate si muzica tine tot vreo 2 - 3 ani. Dute la cineva priceput pe electronica. Cu siguranta e ceva minor dar mult prea complicat pt "baietii de la pejo".
          • [QUOTE=ariciul;288884]E bine ca sta la 90. Combinatia de apa si antigel fierbe la 120-130 de grade.
            Deci sa inteleg ca este un lucru normal ca acul de la temperatura sa ajunga intai pana la zona rosie?
            • Nu este normal.Ori senzorul de temperatura este vinovat ori ventilatorul in sine(modulul electronic este in interiorul ventilatorului).
              • Poate are una din cele 3 trepte ale ventilatorului defecte si nu intra prima cand trebuie.
                • Dacă laşi să se īncingă atāt motorul s-ar putea să arzi garnitura de chiulasă şi dai īn alte belele. Mergi la un electrician.
                  • Multumesc in primul rand pentru sfaturi.
                    Ideea este ca am fost cu ea la Eurial pentru aceasta problema, au schimbat sonda de temperatura, dar face la fel.
                    Masina a fost pusa de cateva ori pe tester, dar nu apare nici o eroare, nimic.
                    Mai ramane in continuare sa verific ventilatorul.
                    • ESP / ASR faulty , power streeting faulty :-? mi-a mai facut de cateva ori am tras pe dreapta .. am repornit si drum bun , am inteles senzoru poate fi murdar sau ? schimbat ?(
                      • salut din nou baieti .. am observat astazi un colier cu ulei "intarit" pe el zici ca era funingine .. pun o poza luata dupa internet .. nu am apucat sa-i fac poza reala ...cam de asta e vorba cred eu :
                        • Originally posted by Radu407 View Post
                          Eu in zona respectiva am avut asemenea vapori de ulei cand s-a stricat dozatorul de aer (s-a stricat o clapeta in interior), verifica sa vezi daca nu sunt umede capetele de la dozator.
                          in poza e nr 7
                          • Ăla ce face? Şuntează intercooler-ul cānd trānteşti pedala şi pe măsură ce răspunde motorul şi turbosuflanta īncepe să adune boost īncepe să treacă aerul prin intercooler?
                            [edit]
                            Aha. M-am uitat pe poză. Exact asta face. Trānteşti pedala şi trece aerul comprimat de turbină pe lāngă intercooler ca să răspundă mai repede motorul apoi īncepe să se īnchidă la loc şi aerul trece din nou prin intercooler.
                            • Multumesc djghita.
                              • am si eu o intrebare pe care am mai citit o pe forum dar nu o mai gasesc.de curand am inversat rotile intre ele ,cele de pe spate le am trecut pe fata si senzorii imi arata ca sunt desumflate toate.cum se remediaza?
