Probleme Peugeot 407
  • Si de ce sa moara motorul cand depasea 3000 ture?Cand intra in avarie 3000 ar trebui sa fie limita,nu sa se opreasca motorul de tot.
    • eu nu prea merg cu ea subturat, f rar , schimb de la 3000 in sus mereu .am 102.000 km si nu am avut nicodata probleme cu fap .
      sa nu vb prostii, dar e posibil in momentul ala cand mi a murit motoru , fap ul sa si faca o regenerare chiar cand am fortat eu motoru? am ajuns cu ea aproape de rosu m,a pregateam sa schimb a 4 a.
      Honda Turbo.
      • La km astia e foarte probabil sa fi terminat cerina. Cum ziceam, cel mai sigur e sa faci o diagnoza sa vezi codul de eroare exact. Asa cu parerea putem sa ne dam cu toti, dar nu stiu cu cat te ajuta.
        • Eu schimb foarte des la 3500-4000, si mai sar de 4000. Regenerarea nu am simtit-o niciodata. Chiar si cand nu-mi functiona turbo din cauza electrovanei isi facea regenerarea dar tot nu simteam nimic special. Nu cred ca are treaba cu regenerarea in cazul tau. Tot diagnoza e cea mai relevanta.
          Verifica fi rezervorul pentru cerina. Nu stiu unde e la 1.6 hdi. Eu am pus doar un genunchi jos si m-am uitat langa roata stanga spate. E cam 3 sferturi. Ciudat, pentru 65000 de km.
          • nu mi se mai aprinde nici o lumina pe stopul din stanga din cauza mufei m-am bagat la ea din cauza erorilor "left faulty etc" nu-mi pot explica ... o mufa imi incurca toata treaba
            + Simptome de volanta ? sau kit ambreiaj ?
            La mijlocul cursei a pedalei de ambreiaj se aude o chestie ciudata fier pare ... , pare ceva slabit mi-a zis cineva .. nu am fost inca la service ... am citit alte chestii despre "simptomele volantei cand e pe duca" si ziceau ceva de scartait , trepidare masina , neintrarea bine in viteze .. nici una din ele nu le am .. masina intra in viteze perfect ,turatii orice viteza ... zgomotul acela nu se mai aude dupa ce iau picioru de pe pedala , doar la prima treapta atat se aude si doar daca am treaba cu ambreiajul usor daca e sa plec din "pusca" nu se aude ... ( sunt in dubii
            • Originally posted by DOHC View Post
              dupa lungi cautari am gasit un mecanic in ploiesti,fost angajat la Eurial Otopeni,in Franta pe Renault,care chiar se pricepe la masinilea astea.Plus are diagnoza Peugeot Planet Originala care acceseaza toate modulele masinii.
              Merita drumul pana la Ploiesti pt un FAP.
              Detalii despre un nr de contact sau ce vrajeala gasesti pe forum cu spalarea fapului cu solutii speciale si de fapt cu cel il spala baietii veseli de la Eurial plz contact me,chiar va pot fi de folos fara obligatii.Pt ca stiu cat de naspa e sa nu poti dormi noapte din cauza masinii
              • Trebuie sa intreb ca sincer ma dau batut. Am un 407 de aproape 1 an de zile si nu sunt in stare sa gasesc pe nicaieri de unde se deschide portbagajul din habitaclu sau de la sofer la masina asta.
                Chiar nu are optiunea asta sau nu stiu eu?
                Peugeot 407 1.6 HDi
                • daca ai cheia in mana poti sa l deschizi si de pe bancheta spate
                  Honda Turbo.
                  • Buna asta ), deci cu motorul pornit, daca vrei sa deschizi portbagajul din masina fara sa te mai dai jos, sa arunce de exemplu un amic 2 undite si sa sara in masina repede, cu bootlocking-ul activat.. se poate sa nu mai urmezi ritualul cu apasat de butoane si ala sa mai apese si el pe 0 s.a.m.d. Pur si simplu sa apesi sau sa tragi de ceva si sa se deschida portbagajul (in afar de butonul de pe cheie care parca nu e functional pentru ca cheia e in contact).
                    Peugeot 407 1.6 HDi
                    • in afara de O si cel de pe cheie nu exista alt buton .
                      Honda Turbo.
                      • Am un prieten, are tot 2.0 Hdi, si m-a intrebat ce problema poate avea masina, motorul merge merge de ex de la 2500 de ture urca inspre 3000 de ture si dintr-o data se moaie, nu trage tot timpul.
                        • Cel mai probabil e de la turbo.Asa se intampla de obicei inainte sa te lase cand iti e lumea mai draga.
                          • Asa credeam si eu, sau ceva legat de alimentare. Orcum la diagnoza nu are nimic masina, merge ca unsa.
                            • Prietenul ala al tau cumva trebuie sa opreasca motorul ca sa traga din nou bine?
                              • Nu, o lasa mai moale si apoi isi revine, problema e ca face figuri cand ti-e lumea mai draga, ex: cand intri in depasire.
