Probleme Peugeot 407
  • Si unde este situata valva asta?Pe admisie?Eu nu ma pricep deloc la masini si vreau cat mai multe detalii ca sa stiu ce sa le explic prin telefon la mecanicii de acolo,pt ca eu nu sunt in tg jiu acum.
    Nu cred ca e debitmetrul pt ca eu i-am scos mufa si tot la fel facea...dar cine stie
      Nu e tot una sunt chestii diferite, va atasez o poza nr 7 din poza e dozatorul de aer
      • Stie cineva cum se baga o planetara iesita din cutie ?Mentionez ca a iesit prin tragere .
        Ce ulei trebuie pentru cutia cu 6 trepte?
        Am observat zilele astea o problema mare la caroserie,se torsioneaza in asa hal , daca o ridici pe cric nu se mai inchide usa ,loveste in balama .Pentru o masina care se vrea cu pretentii.........
        • Poate a suferit masina ta o lovitura (inainte sa o cumperi) si acum se indoaie la ridicat.
          A mea nu are nici pe dracu. Ieri am trecut de verificare (Dekra) cu brio.
          M-a mirat faptul ca gazele le-a citit prin ODB si nu prin metoda veche de analizare a gazelor.
          • Originally posted by djghita View Post
            [ATTACH]28355[/ATTACH]
            Io din cate stiu aluia i se spune debitmetru. Are si o mufa care intra in el si unde la mine scrie Siemens.
            • Daca tu ii contrazici pe cei de la fabrica, ce sa zic, acolo scrie clar "DOSEUR AIR" doseur=dozator, adica dozator de aer,
              • Originally posted by loplo View Post
                Poate a suferit masina ta o lovitura (inainte sa o cumperi) si acum se indoaie la ridicat..
                Nu cred sa fi suferit lovituri .Incearca sa o salti cu cricul pe fata pana se ridica si roata spate si apoi incearca sa deschizi usa sofer:naughty:
                  Probabil nu stii ce inseamna dozator. Un debitmetru regleaza debitul de aer(volumul) care intra in motor intr-un anumit timp, cred ca acel 'Doseur Air' face exact acelasi lucru. Mai arata si la fel.
                  • @adi0434-Planetara intra prin impingere fortata,sa nu ai simeringul defect ca va curge ulei.
                    • Stiu exact ce face, dar e vorba de Peugeot si se numeste dozator de aer, nu e VW, Audi sau altceva,
                      • Imi cer scuze ca intervin, dar in orice limba aceea piesa se numeste dozator de aer si nu debimetru,ma refer la traducere in romaneste.
                        • Am dat search dar nu am gasit nimic in legatura cu urmatoarea problema:
                          Temperatura era data pe minim cu funcţia auto activata; afara erau in jur de 30 -31 de grade; problema este ca aerul conditionat nu era suficient de rece si nu avea nici suficienta forta, ca atare la un drum de 300 de km m-am prajit in masina. Ma duc la service cu ea si verific presiunea in instalatie. Aceasta e ok (normal 650, eu aveam 620, am completat). Compresorul porneste si se comporta f. bine, in sensul ca intr-un minut deja este bruma pe el).
                          Eu am mai avut o problema asemanatoare la 307 dar acolo se stricase o rotita de pe partea dreapta ( se uzase si ramasese blocata pe cald) dar am schimbat rotita aceea si acum e ok.
                          Credeti ca ar putea fi aceeasi problema si la 407?? Va multumesc anticipat
                          PS. pur si simplu in masina este foarte cald; si da, am schimbat recent filtrul de aer si pe cel de polen;
                          Basti77
                          Gold Lion
                          Last edited by Basti77; 02-07-2009, 07:49 AM. Reason: Foloseste EDIT cu incredere.
                          • Cred ca ai nevoie de o reumplere de freon!!!Care e problema nu are debit aerul sau nu e indeajuns de rece?
                            Basti77
                            Gold Lion
                            Last edited by Basti77; 02-07-2009, 07:49 AM. Reason: Fara Quote daca raspunzi la mesajul anterior.
                            • daca nu e indeajuns de rece, sigur e de la freon.Asa mi s-a intamplat si mie, dar dupa ce am schimbat freonul, a fost totul ok.
                              Peugeot 407 2.0 HDi Executive
                              • Salut, si eu am tot un 407 cu revizie totala efectuata saptamana trecuta, desi oamenii de la service mi-au schimbat toate filtrele, mie unu mi se pare ca aerul conditionat este tot slab. Oricum i-as da, auto sau reglat manual de mine, aerul tot nu mi se pare a fi la parametrii doriti. Mentionez ca inainte de 407 am avut un 406, care cand porneam clima la minim (temperatura) iti ingheta mana daca o tineai in dreptul gurilor de aer. Deci am ramas la concluzia ca 407 are un sistem mai slab de AC decat alte modele. Daca totusi gasiti vre-o rezolvare.... scrieti si voi pe aici.
                                Fost posesor de 407 HDI 2.0 136+ CP far FAP :P
