Probleme Peugeot 407
  • Mi s-a intamplat si mie sa se tureze pana la rosu de cateva ori pt ca mi se desfacea presul din clipsuri si imi ramanea acceleratia prinsa cand o acceleram mai tare.
    • Salut baieti ... astazi ceva ciudat ... am pornit masina in garaj am scoso afara totu ok , aveam motorina pe rosu nu-i problema .. am oprit la un vecin am intrat am vorbit 2 vorbe
      cand am iesit afara dau sa pornesc la automat si nu o ia adica se aude la un interval de 1 secunda un "clanc" asa pur si simplu "clanc clanc" n-am idee tot merge la ea ... comp bord , alarma cd-player tot tot tot , nu-mi explic chiar acum .. cand o pornisem si deodata am ramas cu ea in fata portii nu mi-a dat simptome ceva sa nu traga/mearga probabil nu intra curent in electromotor sau nu stiu .. nu zic mai multe sa nu zic vreo prostie .. ajutati-ma
      • posibil bateria sa fie consumata
        Honda Turbo.
        • salut dohc.. nu este bateria este verde ochiu desi am avut probleme cu ea .. am dat jos bornele totu ok , sistemu de alrama il ia rabatarea oglinzilor .. n-am idee nici acum nu porneste
          • pai chiar daca iti merge alarma si bordu etc , asta nu inseamna ca are putere sa invarta motoru ( la diesel ii trebuie amperaj mai mare decat la benzina) , incearca cu alta baterie totusi , eu asa zic atunci cand se aude clant clant => de obicei baterie slaba .
            Honda Turbo.
            • Multumesc , am sa incerc daca e ceva va tin la curent.
              • da dohc bateria ... am luat bateria dupa o dacie a pornit fara probleme , am pus bateria mea pe dacie lafel .. e motor mai mic nah asta este ... multumesc mult , da-mi un sfat o baterie buna pt 407
                • ma bucur ca ti am fost de folos .ca baterie zic sa mergi pe Varta 80 ah daca mai tii masina mult timp ,daca nu orice de 70- 80 ah
                  Honda Turbo.
                  • Va multumesc pt raspunsuri,dar mare surpriza...Baietii de la peugeot m-au rezolvat mai repede si cica nu e nimik defect,parametrii motor ok,la diagnoza nimik neinregula totul bine.eu ma bucur dar totusi sunt stresat.Faza cu presul nu cred sa fi fost ca nu stiu dak mi se tura chiar la maxim in viteza.
                    • Radu, ia-ţi Varta ArgintCalciu. Dar e păcat să o dai cu maşina.
                      • Rombat merge de nu e adevarat si este si la 1/2 din pret
                        • Rombat am luat si eu pt ca eram presat de timp si ramasesm cu ea in drum.Dar desi bateria nu avea nici jumatate de an si avea amperajul ceva mai mare decat bateria originala m-am trezit ca masina nu mai pornea(ventilatorul a ramas pornit doar 10 minute dupa ce am pornit masina).Si mi s-a intamplat de 5-6 ori asta intr-un an de zile.
                          • Eu inca mai am bateria originala pe masina dupa 4 ani si jumatate si 65000 de km. Doar de 2 ori nu a pornit la prima cheie, si asta fiindca nu i-am dat destula, de fiecare data eram cam adormit
                            • La 4 ani e posibil ca intr-o dimineata s-o gasesti descarcata si sa fluieri pe langa ea.
                              • Sa nu patesti ca mine, la 1:30 noaptea sa te lase in drum sa nu mai porneasca( si eu tot bateria originala de 4 ani jumate aveam pe ea). Norocul meu ca eram aproape de casa.
                                Bafta multa
                                :naughty:
                                PEUGEOT 407 2.0 E AB-11-CIO
