Intrebari frecvente!
  • Multumesc Cristi.Din ce am gasit eu pe net,aceste coduri sunt si la Peugeot 407 1.6 HDI,2.0 HDI,2.0 benzina,2.2 benzina, Citroen C5 1.6 HDI,2.0 HDI,2.2 HDI,2.0 benzina.Daca cineva poate sa confirme ar fi cel mai bine.
    Stiu ca sunt magazine online care ma pot ajuta dar incerc pe la dezmembrari intai desi din ce am observat pana acum cateodata cei de acolo cer mai mult decat la magazin pe piesa noua.Nu vreau sa ma grabesc,am alta masina cu care imi fac treaba.Inca o data multumesc Cristi_M.
    Originally posted by Cristi_M. View Post
    Asta-i codul din Service-Box: 1253 L5 / RP 1253 T2 (e scris pe doua randuri - poate fi primul grup de caractere sau al 2-lea sau amandoua) si cuprinde ventilatorul + releul (asta are codul 6545 XF de 50 Amp)! Sunt magazine on-line care pe baza VIN-ului iti ofera fix piesele care-ti trebuie! Bafta!
    • La masina mea, 2,2 benzina, ventilatorul este 1253 N5 - difera deci - iar releul este 6555 VL - deci si asta difera! La celelalte nu stiu! Bafta la reparat!
      • Originally posted by costin6371 View Post
        Salut tuturor! Am o intrebare...am un peugeot 407 1.8 16v din 2005...de cateva luni am o problema zic eu "grava"... cum dau intr-o groapa cat de mica cu rotile din dreapta,spatele masinii fuge in dreapta.....daca dau cu stanga ,aceeasi treaba,doar ca nu se simte atat de tare....am fost la reprezentanta peugeot otopeni..mi-au spus ca am joc in pivotii de pe fata. I-am schimbat...degeaba. Dupa mi-au spus ca este de la amortizoarele de pe spate..nici de la asta nu a fost. Dupa,vazand ca nu isi dau seama ce are masina...m-au trimis la peugeot militari. Aia de acolo mi-au spus ca asa este normal. Eu am masina de noua, si tin sa va spun ca nu a facut nici o data asa... Daca aveti pareri sau daca ati patit asa ceva...va rog sa ma ajutati. Multumesc
        Verifica starea bucsilor de la bratul inferior, cel in forma de S si celalalt brat. Cam apare la multi aceasta problema. Pe undeva se discuta problema asta.
        • octavianpascu codul de ventilator cu releu cu tot 1253 L5
          • Originally posted by adrian ghiurau View Post
            Hopa,hopa inca unul ca si mine ,adica cu o problema ca si a mea.Am crezut ca e doar asa din inchipuire si la mine cand dau in vre-o groapa cu rotile din spate dar la mine cand sunt intr-un sens giratoriu se simte de parca ar fugi spatele intr-o parte.Eu urmeaza sa schimb pivotii de pe fata ,amortizoarele sunt noi toate patru, la bucsaraiele de pe spate nu vad sa fie cu uzura .@costin 6371 daca gasesti rezolvarea sa ma anunti si pe mine obligat si viceversa .
            • Partea cu spatele fugind in curbe, cred ca e normal, asa cum au zis si cei de la reprezentanta. Sa faci, de curiozitate, cand ai ocazia, un test-drive cu Insignia. La aia simteam ca am directie si pe spate, dar ca si la 407 nici vorba de derapaj, e doar o senzatie. Rotile stau perpendicular pe asfalt in timp ce masina se inclina.
              Partea cu fugitul in cand dai in gropi, e cu totul altceva si e o problema. Parerea mea, bara stabilizatoare de pe spate, bucsele ei, etc.
              • Sau poate e legat chiar de virarea pasiva si cu rotile din spate! Poate nu-i nimic stricat pe acolo, in afara de drumul cu groapa ! Ma gandesc si io, daca problema apare cand se "ia o groapa" in viraj...Nu stiu la 607, dar la 407 sigur vireaza si spatele cu 4-6 grade in sens invers cu fata, in curbe! Parerea mea!
                • Cee ce ziceti voi are o logica, doar ca nu stiu cat de valabila e. Problema asta la mine nu a existat din totdeauna. Asta nu e Laguna 3 cu punte spate viratoare.
                  • 607-le vireaza 5 grade pe spate.
                      Ok,am sa ma duc zilele astea la ei si am sa le verific.Multumesc mult pentru sfat si am sa va tin la curent daca se rezolva.
                      • Originally posted by fanPeugeot View Post
                        Eu am avut 2 x 407 si pot sa va zic sigur ca la primul nu am simtit niciodata asa ceva. In schimb la 407`ele cu numarul 2 se simte destul de pronuntat - eu am vazut asta doar la gropi (nu vorbesc de viraje - acolo nu ma bag). Si e un sentiment foarte nasol care din lene maxima inca nu l`am aprofundat / rezolvat. Urmeaza la intoarcere schimbat multe pe parte de directie si suspensie si sper sa fie bine.
                        • Am o mica/mare problema. Azi am incercat sa incui masina cu cheia, manual. Nu stiu din ce motiv, insa am incercat. Surpriza a fost ca am bagat cheia insa nu o puteam roti de nicio culoare. Am scos butucul usii si m-am uitat la el cred ca o ora incercand sa il desfac. Nicio sansa.
                          Are cineva idee care e procedura de desfacere a butucului? Chiar as avea nevoie pentru ca daca se termina bateria la telecomanda nu pot reinitializa cheia.
                          • Ai deschis-o vre-odata cu cheia, a mers pana acum, poate s-a inlocuit contactul si cheia, iar butucul de la usa nu.
                            • Nu am deschis-o niciodata cu cheia. Insa pe contact, pe butucul usii, pe carcasa celor 2 chei si pe restul plasticelor aferente scrie 08, anul de fabricatie al masinii. L-am intrebat pe fostul proprietar si a spus ca nu s-a umblat niciodata la vrun butuc.
                              Ieri cand am bagat prima data cheia, a intrat fortat. Adica intai a intrat pana la jumate si se bloca in ceva. Am dat cu niste spray si am fortat putin si a intrat incet si greoi pana la capat. Si cand sa rotesc nimic. Sunt convins ca e blocat pentru ca butucul, de zinc fiind, e plin de rugina alba...
                              Daca stie cineva procedura de desfacere a butucului usii il rog sa posteze.
                              • Daca face "rugina alba", specifica zamacului (aliaj Al - Zn) din care este confectionat butucul, cu parere de rau, iti trebuie alt butuc! Nu se mai poate repara, nu mai forta cheia, sa nu cumva sa se rupa! Uite aici cate ceva: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ontat-fete-usi.
