Intrebari frecvente!
  • Ba da, in ServiceBox (SEDRE). Ce browser folosesti?
    Cand vezi schema bloc fa clic cu mouse-ul pe un reper. Iti va apare schema electrica (legaturile) intre acel reper si locul unde se conecteaza. In stanga ecranului vor apare suplimentar cateva meniuri (interconexiuni, electric, instalare).
    • Internet Explorer 8, vazui un port de-al tau unde ziceai ca asta ar trebui sa mearga totul.
      Cred ca n-am ajuns unde trebuie sa ajung, sau poate am luat-o pe ocolite.
      Edit: Ce-i drept e instalat intr-o masina virtuala cu WinXP. O fi de la asta?
      Edit 2: Hai ca m-am prins, eu eram deja la schema. Acum trebuie sa-i dau de cap invers, umblu pe la general points, poate poate oi gasi sensorul.
      Dashu
      Vizitator
      • Mda nu mai pot sa-i dau edit sa corectez, "vazui un post de-al tau"
        Edit: HA! Am dat de el, e 1341. Multumesc mult salex. Daca nu-mi dadeai indiciile alea, nu stiu cat ma chinuiam.
        Dashu
        Vizitator
        • Pana la ce nivel se umple vasul de expansiune si ce folosesc doar pentru a completa?
          Salut si la multi ani pe 2020!
          Am o rugaminte va rog. Pana la ce nivel se umple vasul de expansiune si ce folosesc doar pentru a completa? Apa este suficient, sau doar antigel (ce tip?)?
          Multumesc mult.
          • Intre mufele de intrare(cele negre) ai o sageata in jos, varful ei este undeva la inbinarea vasului. Folosesti Antigel verde dupa cum ai pus poza.
            • Salut.
              sper sa ma poata ajuta cineva.
              de curand am decis da schimb scaunele cu unele piele, electrice si incalzite,pentru ca am gasit la un pret foarte bun(400 Ron)
              am aflat totusi prin verificare ca instalatia electrica nu este prezenta pe masina mea( 1.6 hdi).
              in acest moment variantele pe care le consider sunt:
              1-achzitionare circuit electric scaune, montat in tablou de sigurante. Aici as avea nevoie de ceva ajutor din partea cuiva, daca este do-able sau nu. Tind sa cred ca da, si inteleg ca nu ar fi necesara codare cu Lexia sau service box.
              2-montare scaune si adaptare pentru a putea fi reglate manual, insa cuplarea incalzirii electrice.
              Aditional,a aparut problema faptului ca sinele scaunelor au suruburile din fata care, aparent nu se pot desface. Pe scurt, aceste suruburi sunt acoperite de sina superioara, care aparent nu poate culisa indeajuns de mult pentru a putea permite desfacerea suruburilor. Stie cineva cum ar trebui desfacute?la scaunele "chele" se pot desface suruburile.
              va multumesc anticipat si sper sa vada cineva tread-ul in timp util. (Marti vor fi taiate cu flexul suruburile existente daca nu gasesc solutia...)
              Peugeot 407 1.6 HDI
              • Salut.
                Am rezolvat problema sinelor, am invartit "manual" cu scaunele scoase. that is sorted .
                Optiunile pentru circuitul electric s-au schimbat putin . Am urmarit circuitul electric, care duce in panoul de sigurante.
                Variantele sunt acum : (mentionez ca piesele vin de pe un PUG 407 2.0, iar eu am 1.6)
                1-preluare circuit electric - daca mufele exista si pe panoul meu electric - as putea verifica asta?
                2- preluare circuit electric + panou sigurante - exista posibilitatea de a exista incompatibilitati aici ?
                razvangr
                Vizitator
                Peugeot 407 1.6 HDI
                • Salutare oameni buni,sunt posesorul unui peugeot 407 HDI,136 CP,FAp din 2004,in primul rand doresc sa aflu cum pot face update la varianta 6.63 pt RT3 care il am,in al 2 lea rand daca ma
                  puteti ajuta cu cateva pareri despre inchiderea centralizata,care,din pacate nu mai functioneaza corect,am tot citit pe forum toate discutiile despre acest °lucru° sa ii zic asa dar nu sa spus nimic concret,la mine °buba° sa i zic asa este faptu ca imi da
                  mereu ca este usa soferului deschisa si nu mi se mai deschide/inchide din telecomanda!Va multumesc anticipat!
                  • salut
                    Din ce povestesti la inchidere, pare a fi switch-ul din portiera care pare ca s-a stricat - uite mai jos un URL cu povestea rezolvarii problemei (pui banda izoler pe elementul metalic de pe masina, in forma de U) -
                    https://www.fixya.com/cars/t15252688...nt_driver_39_s
                    Incearca totusi sa dau un search pe forum poate gasesti. in zona update-ului navigatiei am gasit foarte multe "how to" atat aici cat si pe Google.
                    Spune-ne daca a functionat!
                    Zi buna
                    razvangr
                    Vizitator
                    Peugeot 407 1.6 HDI
                    • Originally posted by Tykyly@ View Post
                      imi da mereu ca este usa soferului deschisa si nu mi se mai deschide/inchide din telecomanda!Va multumesc anticipat!
                      Ai un fir rupt in tubul gofrat de la balamale.
                      • Salut
                        Revin cu intrebarea, poate totusi reusestr cineva sa ma ajute.
                        ati montat scaune electrice si incalzite pe masina neprevazuta cu circuitul electric pentru ele? Cele normale au 1mufa-airbag-,cele electrice au 2 in plus.
                        Peugeot 407 1.6 HDI
                        • razvangr am incercat si cu banda de izoler dar din pacate nu a mers cred ca singura solutie este schimbarea actuatorului asa cum a zis nenea mecanicu,iar treaba cu update am gasit pe forum numai ca toate sit-urile nu par a se mai deschide,da eror 404 sau nu se mai afiseaza,nu stiu ce sa cred....poate gasesc sa il cumpar pe net!multumesc oricum pt sfaturi!
                          • Salut
                            Vezi cum zicea un coleg mai sus firele din burduf.
                            Peugeot 407 1.6 HDI
                            • salut,firele din burduf par a fi bune,numai ca undeva deasupra macaralei este o gaura,am abservat ca este un pic de negreala,ca si cum ar fi fost ars ceva,am sa demontez mai detaliat partea aceea cu prima ocazie,tinand cont ca nu prea am timp din cauza locului de munca,ms mult de sfaturi baieti!!
                              • totusi cineva ma poate ajuta cu un link pt update la rt3 6.63?la reprezentanta peugeot mi-au cerut 150 de euro
