Intrebari frecvente!
  • Nu trebuie Alex sa dai bara jos !
    Dupa ce ai ridicat capota, ai 2 suruburi in lateralele emblemei, apoi ridici partea neagra din plastic care vine in continuarea barii, si dedesupt o sa vezi un surub in care e prins emblema.
    Mihai407
    Baby Lion
    Am nevoie de niste dusmani noi, ca cei vechi au inceput sa ma placa...
    • Dedesubt, nu dedesupt
      Lion 4ever
      Lion King
      Ex Peugeot 407
      • Aha , ms ... in poza cu bara ta prinsesem incredere ca se poate da emblema jos , fara bara
        • Originally posted by Lion 4ever View Post
          Ce spirit de observatie....o sa gresesc mai des , sa ai activitate pe forum.
          Eu zic sa scriem aici ceva ce poate fi de folos unora dintre noi, ca la ironii cred ca ne pricepem toti.
          Mihai407
          Baby Lion
          • Eu imi amintesc ca nu am putut sa umblu la emblema (ca statea putin strimba) ridicind doar plasticul negru de pe radiator. Pozitie nasoala si acces dificil, plus ca emblema e si inclinata ... Si parca avea 2 suruburi si un virf de ghidaj, sau 1 surub si 2 virfuri de ghidaj.
            • Un surub cap cruce si doua varfuri de ghidaj are! Se scot cele 3 "chestii", gen surub de plastic, si se ridica bucata aia neagra de plastic! Se scoate prima data manerul ala de deschidere al capotei motorului, are o "limbuta" de plastic, aveti grija sa nu se rupa, ca ajungeti ca mine, s-o legati cu...sarmulita ! Se ajunge usor la emblema, tanand ridicat plasticul cu o surubelnita (aveti grija sa nu cada prin motor - am patit-o eu )! Bafta la bricolat!
              • Daca e vorba sa dai bara jos doar ca sa vopsesti emblema, eu as renunta. Dupa 3 ore de chin nu as mai da-o jos decat daca as schimba-o. Plus ca nu o mai nimeresti la linie decat daca ai rabdare.
                Poate te ajuta si poza asta sa te ghidezi pe sus cum au zis colegii.
                • Nu dati bara jos. Desfaceti cele 3 suruburi plus cele 2 de langa tampoanele pe care sta capota. Si poti sa tragi mult de bara. Poti sa scoti sibradiatoarele prin spatiul care se creeaza. Eu am desfacut de multe ori bara in acest fel, sa am acces la grila.
                  • Eu am schimbat doar leul de pe emblema pt ca din cel original se rupse bucata din el. Am dat jos emblema fara demontarea barei, doar prin ridicarea plasticului de la motor.
                    Nu va spun ce chin am tras sa schimb leul in "fagurele" acela. E plin de picioruse subtirii care se rup la cea mai mica greseala.
                    • Ok , va multumesc... incerc cand se incalzeste pe afara ...
                      • am schimbat fulia de la vibrochenn nu s a putut cu pistolul si s a desfacut cu cheia si prelungitor ( in viteza 5 si blocat volanta) dar credca s a miscat vibrochenul tot cu fulie in sensul desfacerii surului,nu s a desfacut din prima, a afectat distributia? sa ma gandesc la punerea la punct, sau lucruri mai grave? multumesc
                        • Am gasit de cumparat 4 jante originale de tabla Peugeot 407 R 16, 7Jx16H2 ET 38, 5x 108. Oare se potrivesc la mine ?
                          Ex Peugeot 407
                          • @tur4alx nu s-a dereglat nimic daca s-a rotit si vibrochenul.
                            • Intrebari frecvente!
                              Am intrebat, pentru ca m a cam speriat un mecanic, cica asa ar fi sarit de la punct distributia si urmeaza lucruri destul de grave pt motor. miscanduse fulia cu vibrochenul si volanta
                                Nu stie nimeni ?
                                Ex Peugeot 407
