La acest kilometraj se schimba si pompa de apa.
Intrebari frecvente!
Buun... am reusit sa schimb si eu cauciucurile de iarna, cu jante de otel. Ma cam doare buzunarul, dar la primavara o sa fie mai bine
Intrebarea este alta: totul este normal cand pornesc motorul, nu tipa computerul de bord dupa senzorii din jantele de aliaj! E normal asa ceva?Peugeot 407 ST Ministeriall Black 2.0 Hdi
Cred ca am mers cu masina vreo 5-6 ore de alaltaieri...
Acum pur si simplu nu mai exista referiri in meniul de CHECK la pornirea motorului cu privire la "Pression OK", cu pictograma de rigoare... nu mai zice nimic de presiune!
Acum sa nu ma intelegeti gresit, nu sunt suparat din cauza asta, ci bucuros si mirat in acelasi timp, bucuros ca nu trebuie sa ma duc la cineva cu interfata PP2000 sa dezactiveze senzorii si mirat ca din ce am citit, asa trebuia sa se comporte, adica sa faca galagie ca nu gaseste senzorii!
Si chiar au functionat, adica de 2-3 ori m-a avertizat ca presiunea nu era in regula la nu-stiu-ce roata si chiar asa a fost, informatiile erau corecte si reale!Peugeot 407 ST Ministeriall Black 2.0 Hdi
Eu mi-am tras de la plafoniera fir, si am coborat cu el, pe sub capitonaj, in jos pe stalp, si pana jos la maneta de deschis capota motor, si de acolo la lampa. Idem si pentru dreapta. Mi-a fost lene sa caut firul, si mi-a fost mai simplu din punctul meu de vedere, metoda asta. Cred ca poti sa tragi doar un singur fir (plus), si masa o iei de undeva de la alt fir/caroserie...asta mi-am dat seama relativ tarziu, deja dupa ce trasesem cablurile. Spor !
