Intrebari frecvente!
  • Eu am folosit Lichid Ate DOT4 si a intrat aproximativ 800 ml in conditiile in care l-am scos pe tot cel vechi.
    Peugeot 407 2.2i
    • 1L ajunge.
      • Deci un 1 l imi ajunge. Ar avea rost sa iau un bidon de ceva mai ieftin sa-l trec odata, iar apoi sa-l pun pe cel bun ? Sau bag direct ce trebuie ?
        Felina mea
        • L-am schimbat, mi-au intrat cam 900 ml, am aerisit mai mult Am bagat TRW Dot4, a fost cel mai bun din ce avea la magazin. Mersi pentru ajutor !
          Felina mea
          • Originally posted by salex View Post
            Ai reconectat bateria urmind pasii?
            - inainte de scoaterea bateriei se lasa geamul sofer jos
            - usile inchise si cheia scoasa din contact
            -reconectati bateria
            -nu umblati la usi ,alarma, capota timp de 10 sec
            - la reconectare, dacă ORICE alta funcţie a vehiculului controlata de BSi este pornita, pot fi corupte configurarile şi software-ul.
            -pe la geamul sofer aprindeti farurile/pozitiile depinde de varianta de BSI (se aude un BONG...)
            - semnalul specifica reincarcarea corecta a soft-ului
            -porniti motorul
            -reinitializati auto-reversul ferestrei sofer
            Vreau sa fac aceasta operatie dar nu stiu daca are influenta capota ridicata si cum se reinitializeaza auto-reversul ferestrei de la sofer?
            • Obligatoriu cu capota ridicata, usile inchise si doar geamul sofer lasat jos. Pozitiile si contactul se pun PRIN fereastra sofer. Dupa BONG se deschide usa si se porneste motorul normal.
              Initializarea geamului se face apasind repetitiv SUS; geamul urca cite 5 cm; cind s-a inchis de tot ramii cu butonul tinut circa 1 sec in plus.
              • Ce buna era aceasta informatie acum vreo luna cand eram in fata DRPCIV Bucuresti si m-a pus mikiduta sa scot borna bateriei, iar dupa reconectare geamul soferului nu a mai urcat de tot decat prin actionarea repetata a butonului in sus. Sa manifestat asa cateva zile, dupa care si-a revenit de la sine.
                E bine de tinut minte pasii acestia in viitor.
                • Stie cineva cum se demonteaza volanul la 407? De asemenea sunt interesat daca exista cartea tehnica a masinii de downloadat pe undeva?
                  Multumesc anticipat!
                  • Ca sa dai volanul jos, trebuie sa scoti airbag-ul, ca sa scoti airbagul, ai sub volan o gaurice, bagi o surubelnita lata, pipai pana simti o tija perpendiculara pe surubelnita si lovesti un pic mai tare, ai grija sa tii airbag-ul bine apoi, ca o sa iti sara in brate. Deconectezi mufele din laterale si iti mai ramane un surub torx parca. Mare atentie cand tragi volanul sa nu iei si firele dupa tine. Si sa scoti bornele la baterie.
                    De download-at, nu exista decat manual de utilizare. Manual de reparatie abia a aparut de cumparat deoarece masina nu a iesit de foarte mult din fabricatie.
                    Felina mea
                    • Originally posted by GGG View Post
                      Multumesc mult pentru raspunsul prompt!
                      OK, deci voi deconecta bateria (cred ca borna - e suficient, nu?!). Airbag-ul se prinde cu niste urechi de o "sarma"? Cu surubelnita imping in sarma respectiva?
                      Stii cumva ce marime e surubul torx care tine volanul?
                      Multumesc!
                      • AIRBAG
                        Ai aici o poza ajutatoare.
                        • Este destul de maricel, un pic mai atipic pentru o trusa de scule obisnuita, m-as risca sa spun T50/T60
                          Felina mea
                          • Săru' māna!
                            • L-am demontat, dar cand l-am pus la loc, nu mai reusesc sa centrez airbag-ul (intr-o parte se lipeste de volan, iar in cealalta raman vreo 6-7 mm pe unde ma pot uita pe sub el, e destul de inestetic). Daca incerc sa-l scot nu pot doar cu mana, deci as zice ca e prins destul de bine. Aveti vreun sfat? Sarma aia de care se prinde airbag-ul trebuie pozitionata intr-un anumit fel?
                              Multumesc!
                              • Da, cu montatul poate fii un pic "tricky". Repeti pasii pentru demontare, il dai usor afara, in centrezi frumos, si apesi pe tot odata si tare, trebuie sa faca vreo 2 click-uri. Trebuie gadilat.
                                Felina mea
