Intrebari frecvente!
  • Ce becuri am pe faza scurta? H1 sau H7?
    • Din ce stiu eu H1 pe scurta si H7 pe lunga!
      • Are careva idee cat costa dozatorul de aer?
        • grila din fata de la radiator(cromata in cazul meu) , se poate schimba asa pur si simplu, sau trebuie cumparata alta bara ?
          Peugeot 407 2.0 HDi Executive
          • Nu grila e cromata ci baghetele, 3 la numar (se cumpara separat -350 ron).
            • Originally posted by netzoiu4u View Post
              si trebuie data bara jos pt a schimba grila
              Honda Turbo.
              • Am fost de curand la Bogdan la tester la Leu si mi-a spus ca "Depolution System Faulty-ul" meu s-ar datora, nu benzinei proaste cum imi spun de 3 ani de zile cei de la Peugeot, ci unei garnituri de la sistemul de evacuare care este rupta si pe acolo se trage aer fals. Astfel intra mai mult oxigen in amestec si catalizatorul simte amestecul aiurea si da eroarea aia. Ii intreb pe cei care se pricep la 407, poate au idee care este acea garnitura, pentru ca as vrea sa merg la sigur la service. Poate are cineva vreo idee.
                • Eu am schimbat garnitura de la galeria de evacuare si nicio schimbare in bine(dar eu am diesel).
                  • Bogdan s-a interesat pe site-uri diverse si mi-a trimis urmatorul raspuns:
                    "E o un sistem de reducere a emisiilor de gaze, care pompeaza aer in galeria de evacuare ca sa reduca temperatura gazelor. Sistemul are o pompa si niste valve, si se intampla sa se adune umezeala si sa cedeze o valva sau chiar pompa. Banuiesc ca e o problema exact ca cea cu EGR-ul la diseluri, care se tot infunda"
                    S-a mai lovit cineva de problema asta? Stiu ca sunt putine pe benzina dar totusi e Peugeot. Nu se strica doar unul
                    • Originally posted by johngotti View Post
                      poate e vorba de garnitura la admisie, nu evacuare ....prin definitia cuvantului (evacuare) nu are cum sa traga aer fals .
                      Honda Turbo.
                      • Aer fals se trage pa la galeria de admisie,(aia de plastic ce sa afla deasupra rampei de injectoare).
                        • care stiti ,pe la ce nr de km se schimba kitu de distributie? 407/1.6 hdi fap
                          Honda Turbo.
                          • In carte e dat la 180 mii de km. E cam mult. Eu am schimbat-o la 90 mii sa fiu eu sigur.
                            • 90.000 mi au spus si domnii de la eurial , totusi e cam mare diferenta cu cat e dat in carte . acum am ~90 k si nu stiu ce sa fac, sa o mai las /sa o schimb . silver ai schimbat o la eurial? preturi mai tii minte? intra si pompa de apa in kit ?
                              Honda Turbo.
                              • Nu am schimbat-o la eurial, ca doar nu a dat damblaua in mine sa-i las pe aia sa-si bage ghearele in motorul meu. Am schimbat-o la servisul unui prieten. Nu mai tin minte exact cat a costat, ca am facut mai multe operatiuni. Ceva in jur de 15 mil cu tot cu pompa de apa, curea de accesorii, toate rolele (nu numai cele din kit) si manopera. Nu bag mana in foc pt pret, dar ceva pe acolo. A trecut deja un an de atunci.
