Probleme Peugeot 308
  • Salut!
    el_g, astazi la un vti dupa o tura nervoasa de 2 ore prin Bucuresti am scos la 2-3 minute de la oprire joja. A iesit ceva de genul, abur, fum, praf, gaz, zi-i cum vrei. In concluzie, relax
    • Multumesc, quaddelta!
      • Salut!
        Aveti idee unde este localizat releul de semnalizare?
        Problema ar fi ca semnalul dreapta functioneaza doar cand vrea el, sau bipaie de 4-5 ori dupa care se opreste.
        Ma gandesc la un contact imperfect/ releu defect.
        • CosminG cand bipaie(clipeste) de mai multe ori inseamna ca ai un bec ars pe semnalizare am avut si eu aceeasi problema dar problema nu era de la bec ci era de la mufa, avea contactele de la semnalizare oxidate. Curata mufa cu spray de contacte , la mine problema a fost stopul spate pasager, uitate la mufe si o sa vezi daca sunt oxidate sau nu , mufa se deschide prin lateral parca. Posibil sa fie si de la releu dar incearca varianta asta este mai simpla .
          • La o diagnoza imi arata o eroare in bord la 308sw 1.6hdi, 90 cp...
            5FF BSI internal fault, nerecunoscut, permanent......
            stie cineva despre ce e vb?
            • Salutare !
              Am si eu o problema care ma seaca de mult timp.
              Acum vreo 6-7 luni am bagat BENZINA in peugeotul meu 308 1.6 hdi , 90 cai. (nu radeti ca e trista situatia )
              In fine...am mers cam 8 km prin Buc dupa alimentare dupa care am oprit si nu a mai pornit, am tractat masina acasa, am golit rezervorul, am schimbat filtrul de motorina (cu un no name ieftin pentru ca nu aveam bani atunci).
              Masina a pornit intr-un final dupa cateva incercari , a scos putin fum si .. gata. De atunci am probleme cu pornirea, in sensul ca se mai aprindea din cand in cand anti polution in bord, trebuia sa dau la pompita de motorina sa porneasca daca o lasam parcata 2-3 zile si nu a mai pornit nici o data la sfert.. caraie de 2-5 ori pana porneste. Un prieten a spus ca s-ar putea sa se scurga motorina inapoi in rezervor din cauza unei valve care e posibil sa fie stricata.
              Consumul pare sa fie un pic mai ridicat in sensul ca am avut la un drum prin tara de 560km o medie de 4.7 iar in bucuresti ajunge consumul si la 7.5 (trafic foarte aglomerat , bara la bara constant)
              Voi aveti vre-o parere ? de la ce ar putea fi ? Pompa injectie ? Injectoare ? Filtrul de combusitibil prost ?
              • Problema cu datul la pompita sa nu fie de la filtru, si eu am patit cu unul, nu etansa bine un furtun si intra aer in instalatie. L-am schimbat si totul a fost OK dupa, si mesajul de eroare poate fi de la el, filtrul prost. AdiValeanu a patit cu un astfel de filtru, mereu mesajul de eroare, pornea greu, nu tragea, etc. A pus un filtru mai de firma si a scapat de problema. Este prima varianta si cea mai ieftina.
                • Multumesc mult, btw imi poti recomanda o marca potrivita pentru modelul meu cu care nu ai avut probleme ?
                  • Eu am avut Delphi si acum am Mahle
                    • Pentru filtru motorina mergi pe original (Purflux parca) sau pe Mann. Si la mine s-au bagat vreo 17 litri de benzina, s-a mai bagat motorina inca atat dupa, insa nu mai pornea decat amorsata manual. S-a dat jos rezervorul si s-a curatat instalatia, totul e ok acum. Deci in cazul tau ar trebui sa fie ce spune si @Basti77. Eroarea in mod sigur vine de la presiune injectie insuficienta la pornire.
                      • va multumesc mult
                        • Originally posted by quaddelta View Post
                          308, 1.4VTi la a doua pornire din zi dupa 7 ore de stationare s-a turat pana la fix, fix 1200 rpm unde acul a ramas neclintit. Accelerez pe loc pana la 2000-3000rpm fara probleme, daca iau piciorul de pe acceleratie coboara doar pana la 1200 de unde iarasi nu se mai misca. Daca plec de pe loc cu ea asa nu-mi face nici o problema si 10m mai tarziu coboara turometrul pana la "traditionala" valoare de 750rpm. La urmatoarele porniri nu mai face asa nici macar dupa doua zile de stationare. Nici la -15C iarna trecuta nu am vazut turometrul mai sus de 1000rpm la pornire asa ca sunt destul de ingrijorat.
                          Mintea mea atehnica a gasit doua explicatii pentru aceste doua incidente: benzina proasta sau bateria pe duca (e cea originala veche de 5 ani). Va rog desfiintati-le dar puneti in loc doar ceva mai putin grav
                          Ce sa fie oare?
                          Update: Se pare ca am vorbit prea devreme cand am spus ca problema nu mai apare. Odata cu incalzirea vremii problema s-a permanentizat. Prima pornire din zi se face cu ralenti-ul sus-sus la 1200rpm unde zaboveste un minut daca stai pe loc sau cateva zeci de metri in mers dupa care coboara spre 800. Totul se intampla fara oscilatii vizibile ale turometrului. Am schimbat si bateria originala (fabricata in August 2008) dar problema ramane. Am mai gasit un nedumerit din asta ca mine cu VTI pe un forum francez:
                          par contre ce que je trouve bizarre l'été quand il fait chaud c'est qu'a chaque démarrage à froid le moteur tourne a 1200tpm alors que quand il fait froid il tourne a 900tpm
                          Pe scurt, la pornirile cu motorul rece iarna ralenti-ul este 900 iar vara 1200 cand in mod normal ar trebui sa fie invers. Electronica, electronica ii inteleg rostul intr-un motor dar nu trebuie si ea sa aiba si ea o logica!?
                          Daca aveti si voi VTI spuneti-mi va rog ce turatie aveti la ralenti dimineata la pornire!
                          • In jur de 800-850rpm, pun miine dimineata diagnoza si iti dau cifra exacta.
                            Honda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
                            • Multumesc.
                              Problema pare des intalnita pe forumurile franceze ale proprietarilor de VTI. Se pare ca daca pornirea se face la peste 16 grade ralentiul este 1200 (pentru max 1 minut), la o temperatura mai mica este de 900.
                              Poate n-o fi bug o fi feature.
                              • Dimineata, la 5, max 10C, relantiul era in jur 850rpm. Am pornit-o iar pe la ora 15, 27C cred, motorul rece, relanti 750rpm. Apropo ""traditionala" valoare de 750rpm" este de fapt 700rpm, cel putin la mine, 207 euro 4.
