Probleme Peugeot 308
  • Salutare all .
    1. De ceva timp am observat la masina mea (1.6 HDI 90 CP ) ca pe scut, pe partea cu filtrul de ulei sunt niste pete de ulei. Am fost de curand in service pt schimbul de placute si le-am semnalat celor de la reprezentanta ca mai am si acea pata pe scut. Astia s-au uitat si mi-au repozitionat garnitura de la capacul filtrului de ulei. Dupa ceva timp, cam o saptamana pata a reaparut si in plus pare a se scurge mai mult decat inainte. Am mai observat urme de ulei si pe dedesubtul unui furtun care care pleaca din turbina spre motor.
    Intrebarea mea este ce pot face, care ar fi cauza, care ar fi rezolvarea sau un sfat de observatie inainte sa ma apuc sa ajung din nou cu ea in service.
    2. Pe langa intamplarea de mai sus mai am o chestiune. Se intampla ceva foarte ciudat. Dupa ce imi deschid masina, ma sui, pun contactul, pornesc motorul si dupa ce porneste imi apare pe bord martorul de usa deschisa. Mai exact usa soferului. Martorul ala nu se stinge in mers si mai mult decat atat, dupa ce ajung cu ea in parcare vreau sa o inchid si ea refuza sa se incuie. Adica se aude sunetul de la incuietori dar se redeschide imediat. Refuza sa sa incuie. Partea si mai ciudata este ca dupa un timp de cateva ore masina isi revine in sensul ca daca apasa pe butonul de inchidere ea se incuie.
    Ce poate fi ? Un contact imperfect ? Lucrul asta se inampla o data cam la 2 zile. Oare are cumva legatura cu faptul ca bateria masinii e cam pe duca si i-a venit vreamea sa o schimb ?
    • 263FLO problema numarul 2 am avut-o si eu rezolvarea a fost simpla am desfacut fata de usa pentru a avea acces la incuietoare (in incuietoare intra o mufa ) acea mufa la mine era plina de impuritati posibil si contactori putin ruginiti , am luat un spray de contacte si am curatat mufa am bagat-o inapoi si nu mai are nici o problema incuietoarea de vreo 2 ani . La mine a fost un caz fericit unde nu a fost nevoie sa schimb incuietoarea. Problema numarul 1 la mine a fost de la baia de ulei unde nu erau stranse suruburile cat trebuie .
      • @pandelurgabil Multumesc mult pentru sfat. Am sa incerc sa curat contactul zilele astea cand sunt mai liber. La faza cu pata de ulei eu tind sa cred ca nu e de la baia de ulei pt ca pata aceea nu este direct sub baie e mai spre dreapta cum te uiti la motor, fix sub zona filtrului de ulei. M-am uitat si la celelalte furtune care sunt pe directia petei si am observat ca sunt murdare de ulei. Pata de pe furtune e destul de uda, nu ca in alte situatii in care e mai vascoasa. Din cauza asta zic eu ca scurgerea nu provine de la baia de ulei.
        • Am avut si eu o scurgere in zona aceea dar a fost de la epuratorul de gaze (parca asa se numeste) garnitura era imbatranita si scapa gaze si ulei . Scurgerea era situata la imbinarea cu tubul ce duce de la filtrul de aer in turbina ai sa vezi ca pe la jumatate este un tub micut ce inteapa conducta de duce aer in tubina .
          • Originally posted by 263FLO View Post
            Salutare all .
            ........Am mai observat urme de ulei si pe dedesubtul unui furtun care care pleaca din turbina spre motor.
            Intrebarea mea este ce pot face, care ar fi cauza, care ar fi rezolvarea sau un sfat de observatie inainte sa ma apuc sa ajung din nou cu ea in service. .....
            Pune o poza cu furtunul umed de ulei.
            • Salut,
              Dupa cateva zile in care am rasfoit cele 111 pagini ale Thread-ului "Probleme Peugeot 308", am decis sa si scriu cate ceva.
              In primul rand acesta sunt eu: 308 BERLINE 5PTES 1.6 THP 16v 150 CP BVM 5. - benzina!, acuma la 57300 km. Luata second, in decembrie 2009, de la Peugeot cu 16000 KM, 1 an vechime.
              In al doilea rand probleme mai usoare - sa zicem - pana acuma:
              1. Probleme cu yala de la usa soferului, doar iarna la multe "minusuri". Cand era in garantie, am rugat la Peugeot sa verifice. Normal ca nu se manifesta deloc acolo si raspunsul a fost: totul e ok. Acuma am vazut pe forum ca se poate inchide cu cheia din interior, dar cand am avut problema, nu puteam sa deschid usa decat din interior si apoi nu statea inchisa. Mai nou nu s-a mai manifestat.
              2. Bateria am inlocuit-o in 02.04.2012, la 46600 km. Deci putin peste 3 ani a tinut. Oricum masina sta doar afara, dar e folosita zilnic. Pentru cine a intrebat despre bateria originala: FAIMM de 640 A pornire - atat scrie pe baterie! Eu am pus o VARTA BLACK de 56AH, cu 480 A pornire.
              3. Am schimbat placutele de frana pe fata - nu mai stiu la cati km, dar acuma sunt la 50% uzura. Fara probleme la discuri.
              4. Schimbat pivot stanga fata si curea accesorii si "surubul" cu antifurt de la roti - s-a ros foarte tare.
              5. Schimbat conducta ungere turbo.
              In rest:
              - si eu am mai completat cu antigel in timpul anului, poate de 2-3 ori, dar nu am observat ceva scurgeri evidente.
              - mi s-a spus ca un consum de ulei de 1L la 10.000 km e normal. Si completam cu 1L intre revizii. Dar de la ultima revizie la 46600 km, adica dupa 11900 km deja am completat cu 2L! Folosesc ulei 5W-30 cum se recomanda! Si nu am scurgeri de ulei.
              - am si eu un greieras, undeva in partea din fata stanga, dar nu am identificat inca sursa. Am mers in drive test cu cei de la Peugeot si tot nu i-au data de capat. Mi-au zis sa stau linistit ca nu e nimic important.
              Si cum spuneam, am inceput cu problemele minore ajungand la Problema cea mai grava: "DEPOLLUTION SYSTEM FAULTY". Dar voi detalia in alt mesaj, ca e poveste lunga
              PS: am schimbat si o mufa de la stopuri, deoarece mi se topise un contact.
              Si ca sa incheiem acest mesaj, deja foarte lung, multumesc pentru atentie si nu ma intelegeti gresit, sunt foarte multumit de 308-ul meu, doar ca mi se pare un pic cam sensibil. Apropo, eu fac comparatie cu urmatoarele masini: VW Golf Plus 1.9 TDI; VW Caddy 1.9 TDI; Seat Cordoba 1.9 SDI, Peugeot 206 1.4 benzina, Peugeot 407 2.0 HDI, la care am un numar considerabil de KM incat sa pot compara, sau inca le am la dispozitie.
              Totusi mai am o adaugare de facut:
              La capitolul schimbat, se mai adauga intinzatorul de lant si la o luna distanta si lantul. DA, la acest motor(1.6 THP 16v 150 CP BVM 5) distributia este pe lant si DA am schimbat lantul din cauza mesajului Depollution System Faulty.
              De aceea am rugamintea la membrii vechi si cunoscatori ai forumului sa ma indrume unde pot sa discut mai pe larg problema cu mesajul acesta horror.
              Din cate stiu, acelasi motor este si pe BMW seria 1 si pe Mini Cooper. Am vazut ca se studiaza si alte forumuri si daca aveti o scurtatura la povesti despre asa ceva, va rog sa impartasiti.
              Mersi.
              bobovis
              Supermoderator
              Last edited by bobovis; 26-11-2012, 07:40 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
              • Sa inteleg ca prima data ai schimbat numai intinzatorul iar dupa o luna ai demontat iar ca sa schimbi si lantul ?
                • Da, corect.
                  Am fost la Eurial si au zis ca trebuie schimbat intinzatorul de lant si ca asta rezolva problema Depollution System Faulty.
                  Dar dupa o luna iar am fost la ei cu acelasi mesaj la bord. Si raspunsul lor a fost ca daca nu s-a rezolvat schimband intinzatorul, atunci trebuie schimbat lantul zis si facut, 3 saptamani in service.
                  • Si sa nu spui ca ai platit manopera de 2 ori
                    • Am platit complet ambele facturi, dar la a doua am obtinut o reducere care a acoperit aproape complet prima factura. Dar tot am platit un lant .
                      • Inca o data astia isi bat joc. Se stie de problema asta la THP cel putin BMW au rezolvat-o, baieti destepti, singurii de altfel din Germania . In schimb javrele astea de la Eurial profita de nestiinta cumparatorului ca sa te taxeze la maxim.
                        • Cam bubos acest motor din cate vad.
                          • @Asgard: spune-mi si mie ce stii despre problema asta, te rog. Care e rezolvarea celor de la BMW?
                            Acuma, la un an de zile de la schimbarea lantului iar am mesajul Depollution System Faulty. Si acuma la diagnoza, cei de la Eurial, spun ca raspunsul din Franta este sa curete chiulasa cu un spray special, comandat din Franta la 250 ron bucata. (e nevoie de 2 buc).
                            Si mai spun francezii ca e din cauza carburantului de proasta calitate. LOL
                            Si nu e numai faptul ca-mi apare mesajul pe afisaj si martorul la bord, dar Computerul de Bord limiteaza automat puterea la 75% din capacitate plus simptome foarte enervante:
                            - accelerarea este sacadata, cu intreruperi
                            - intarziere in raspunsul la acceleratie
                            - motorul nu mai trage parca deloc, daca urc un deal (in Cluj mai sunt pante si rampe) si nu am avant, atunci pot sa ajung sa opresc si sa pornesc cu I-a. Anul trecut, inainte sa schimb lantul chiar am fost nevoit sa opresc de tot motorul. Iar in intersectie ... parca-s cu caruta cu un cal, la sprint ma ia si un biciclist.
                            Acuma intrebarea e: chiar sunt asa ghinionist sau e o problema cu aceste motoare si respectiv cu colaborarea Peugeot - BMW?
                            • Intr-o noapte cu cateva luni in urma m-am apucat de rasfoit forumurile de afara cautand info despre THP. Detalii nu pot sa-ti dau exact dar da-i si tu un search si sigur ai sa gasesti destule informatii. Baietii ziceau ceva de nu stiu ce patina sau rola de la distributie ,care aia e cu bube si genereaza de fapt problema asta, Cei de la BMW au reproiectat-o si nu mai au probleme cu THP-ul. In schimb PSA tace si nu face nimic, chiar exista o petitie in care se cerea a fi semnata de cat mai multi utilizatori si inaintata in Franta ca sa remedieze problema asta odata.
                              E pacat de motorul asta, pe hartie pare foarte foarte frumos ( nu am avut inca ocazia sa merg cu unul si sa vad live cum sta) dar se pare ca o groaza au avut ceva probleme.La fel de bine multi nu s-au plans de el. In schimb 1.6 THP 200 Cp se pare ca este alta mancare de peste si nu este asa plin de probleme.
                              • Oare nu ai probleme iar cu distributia ? Posibil sarita iar ?
                                Sa fim seriosi, cred ca nici astia habar nu au ce si cum, al naibii spray se gaseste numai in Franta si trebuie comandat numai de acolo, numai aia fac asa ceva si sunt cei mai destepti.
                                Nu cred ca esti ghinionist, cred ca astia de la Pejo sunt, daca BMW a rezolvat problema cum zice Andrei, posibil sa tina numai pentru ei solutia (bmw si cooper) in rest da-i incolo.
                                PS. Si cine mai zicea ca benzina este mai fiabila decat diesel (cazul Pejo), ca doar vorbim de turbo pe ambele , la atatea probleme eu sincer o vindeam de mult timp.
