Probleme Peugeot 308
  • Salutare
    Am si eu o problema. De scurt timp, am o problema la cheie. Mentionez ca e vb de cheia cu deschidere centralizata. Problema este ca atunci cand vreau sa inchid/deschid masina trebuie sa apas de cel putin 2 ori consecutiv si repede pe butoane ca sa actioneze. Uneori nu actioneaza deloc. Bateria, am verificat-o, are 3.02 V. Bateria e ok din punctul asta de vedere.
    Ce poate sa fie? Contact imperfect al butoanelor de pe cheie? Contact oxidat ?
    A mai patit cineva asta ? Ce solutie a gasit ?
    Multumesc
    • Eu am patit-o la un 207, a mers o perioada exact cum spui tu, apoi a cedat definitiv, s-a dus cipul ala si singura solutie era sa cumpar alta cheie (vreo 400 ron). Am preferat sa montez alarma separata cu inchidere pe telecomanda, mult mai ieftin a fost.
      Last edited by Cristi_M.; 12-11-2012, 03:18 PM. Reason: Nu mai folosi QUOTE daca raspunzi la un mesaj imediat anterior!
      • Mai nou e vreo 500 de lei o cheie originala de la ei, facuta pt seria sasiu. Ce parere aveti de centrele astea care copiaza chei cu chip cu tot ?
        • Originally posted by digitalgsm View Post
          Problema cu consumul de ulei o am si eu la 1.000km 1 l de ulei!!! Nu inteleg din raspunsul tau ce anume ti au confirmat cei de la service... ai aflat de fapt care era problema?
          La fel nu am inteles in legatura cu stilul de condus peste 3000ture si schimbarea vitezelor peste 4000 iti consuma la fel de mult ulei sau mai putin?
          Multumesc
          Scuze că revin așa târziu, dar nu mi-a mers situl până acum.
          Legat de observațiile tale, voi explica mai bine.
          Problema cu consumul de ulei am observat-o cam de un an de zile (nu mai știu cu exactitate), iar vechimea mașinii este de aproape 5 ani.
          În vară, înainte de a plecat în concediu în străinătate, m-am dus să-mi fac revizia și acolo am întrebat 2 lucruri: de ce consumă atât de mult ulei și de ce am beculețul de la bord (martorul de motor) aprins.
          Pentru ulei ei mi-au explicat că e normal să se consume așa, adică 1 litru la 1000 de km. M-au întrebat ce ulei folosesc și m-au dojenit că am folosit 5W-40 și m-au pus să trec pe 5W-30 (care apropo, e foarte greu de găsit) care cică e mult mai bun.
          Pentru senzor la început mi-au spus că e o problemă gravă, eu le-am spus că am mai fost pe la service-uri și că am aflat că cică ar fi catalizatorul. La finalul reviziei au revenit și mi-au confirmat că da, ar fi de la catalizator... atât.
          Până acum, indiferent de stilul de condus consumul de ulei pare să fie în continuare ridicat. Am monitorizat ultimii 2 litri de ulei 5W-30 alimentați în motor și au dispărut în 2 luni și 2000 de km. Eu conduc mult în oraș, cu o medie orară de până în 30 km/h.
          Nu mi se pare că o turez prea mult dacă o țin între 3000 și 4000 de ture, având în vedere că, cuplul maxim la benzină e la 4500.
          Mulțumesc.
          • Salutare! Deci de vina ar fii catalizatorul... Pe mine ma dispera consumul acesta exagerat de ulei avand in vedere ca fac aprox 2000km/saptamana. O sa fac o vizita la eurial sper sa nu ma toace de bani fara sa rezolv problema. Mersi mult de raspuns
            • "Salutare! Am si eu o problema. De scurt timp, am o problema la cheie. Mentionez ca e vb de cheia cu deschidere centralizata. Problema este ca atunci cand vreau sa inchid/deschid masina trebuie sa apas de cel putin 2 ori consecutiv si repede pe butoane ca sa actioneze. Uneori nu actioneaza deloc. Bateria, am verificat-o, are 3.02 V. Bateria e ok din punctul asta de vedere.
              Ce poate sa fie? Contact imperfect al butoanelor de pe cheie? Contact oxidat?
              A mai patit cineva asta? Ce solutie a gasit ? Multumesc!"
              Am fost azi la reprezentanta pt. schimbul de placute si le-am zis si de problema asta cu cheia. Desi eu o verificasem si avea tensiunea de 3.02 V, bateria nu mai avea suficienta capacitate sa trimita in circuit. Mi-au schimbat aia bateria si merge ca noua si bate de la distanta mare. Deci am scapat de o cheltuiala de 500 de lei pt o cheie noua.
              In concluzie, daca nu va mai merge cheia, schimbati bateria fara sa stati pe ganduri si apoi vedeti ce e de facut .
              Bafta !
              • Originally posted by mluc View Post
                In manual francez spune de max. 0.5L/1000km. (sursa)
                Ulei Total 5W30 se gaseste la 1L, aprox. 55lei/bidon.
                307HDI, 1.6L, 110 ponei
                • 0.5/1000 eu nu pun atat la 10k si mai este si baia umeda, semn ca scapa Cred ca ii dadeam foc cu ulei , sa arda in chinuri
                  • Am si eu o problema stranie cu un peugeot 308 SW 2009, 117000 km. Aseara, in urcare mi s-a turat motorul dintr-o data (4000-5000) ca si cum as fi accelerat iar masina era pe liber. Are cineva vreo idee de la ce ar putea fi?
                    • sopis, ce motorizare este masina ?
                      Last edited by Cristi_M.; 16-11-2012, 08:58 PM. Reason: Scrie in profilul colegului - 1,6 hdi 90 cp.
                      • 1.6 HDi, 90CP, fara filtru de particule, daca are vreo importanta
                        • "In urcare" dar "masina era pe liber"... Un pic mai explicit? Era pe liber in miscare, stateai pe loc?
                          Tigaia
                          • Eram in urcare si masina s-a accelerat ca si cand ar fi fost pe liber si nu in sarcina.
                            • Patineaza ambreiajul.Cauza este ulei pe discul de ambreiaj sau uzura lui.
                              • Ceau,
                                Am un Peugeot 308, motor 1,6 benzina 120CP, de 4 ani si un pic cu 38500km, rulat mai mult prin oras.
                                Problema mea este: de vreo 3 luni s-a aprins martorul de "anti-pollution", iar de vreo luna scutura, merge in hopuri si consuma cam 15 la suta.
                                Am fost azi la reprezentanta, in Timisoara, la o diagnoza si au spus ca sonda de oxigen amonte este arsa si trebuie inlocuita, trebuie inlocuite bujiile si sa bag ceva aditiv, recomandat de constructor, in benzina.
                                Oferta lor de preturi, cu TVA inclus si 20% discount este:
                                - bujie (cod P00005960L0): 31 RON X 4 = 124 RON
                                - sonda oxigen amonte (cod P00001618HG): 529 RON
                                - aditiv carburant (cod P1606355880): 65 RON
                                Voi ce spuneti de preturile astea ? Sa incerc sa caut si in alta parte, eventual la colegul adioperator ?
                                Merci
