Probleme Peugeot 308
  • Cea mai tare faza e ca nu pierd ulei astfel incat tre sal completez eu pana la urmatoarea revizie. Si uleiul pe care-l am este pe alternator si este scurs de pe debitmetru. Acum am debitmetru schimbat in ungaria si astept cativa km sa vad ce se mai intampla.
    Discurile raman o problema si tmajoritatea o ocolesc si o amana ca masina sa treaca dse 20000 ca s iasa discurile din garantie. Problema este cunoscuta si la citroen din cate am auzit.
    • @tavy, eu am avut o problema pe la 8-9000 km bateau destul de rau la franare, am rezolvat problema incingandule tare si intrand cu masina in apa, aveam 2 rezultate posibile ori isi reveneau ori crapau, am avut noroc si si-au revenit, acum la 21mii nu mai fac asa rau, exista o mica vibratie dar insesizabila si nederanjanta.
      Tu cati km ai cu masina ?
      La masina ta gasesti Zimmermann (normale si sport), ATE si altele acum depinde de gusturi si bani.
      • 18600...nu e foarte mare vibratia, dar nu are ce cauta la o masina noua si plina de tehnologie cum se lauda producatorul. Eu am platit o masina de la care aveam pretentii ca daca-mi spuneau de la inceput ca nu am voie sa merg peste 140 cu masina si sa pun frana nu o mai luam.
        • Salutari la toti!
          Am o problema la ambreiaj la 308. Cand apas in partea de sus a cursei se aude o pocnitura. Chestia asta o aud de 4 zile. Se aude tare cand e rece, dupa ce se incalzeste masina sau creste temperatura afara nu se mai aude asa tare, aproape de loc.
          Am fost la reprezentanta si mi-au spus ca totul e ok si ca pocnitura se incadreaza in limitele de functionare a produsului. ( acesta este raspunsul primit din Franta mi s-a spus).
          Ma poate ajuta cineva cu o idee, sugestie care sa le-o transmit celor de la service?
          Ce ar putea fi??? Este f ciudat masina are numai 11 luni .
          multumesc!
          oricum deocamdata sunt foarteeee suparat
          • Acest zgomot provine din zona motorului (compartimentul motorului) sau se aude in zona pedalei de ambreiaj?
            • Buna la toti! sunt noua pe aici. a mea masinuta are deja 10 000 de km... si am o mare problema cu ea din cauza benzinei!! Am duso la service dar nu am rezolvat nimic
              Imi tremura toata masina la prima cheie din ziua curenta si se ineaca cand ii schimb vitezele. Cei de la peugeot m-au sfatuit sa-i schimb benzina!
              Acum folosesc carera 100 de la omv si din cand in cand problema asta inca apare..
              Voi aveti problema asta?
              [ATENTIE]Renunta la limbajul de tip Mirc si mare grija la ortografie![/ATENTIE]
              • Salutare si bun venit pe forum, asa cum au spus cei de la service o posibila cauza poate fi benzina de proasta calitate dar am auzit ca pe la aceste motoare (1,6 VTI) mai pica si bobinele de inductie pentru bujii, deci e recomandat ca in service sa le verifice si pe acestea.
                • Originally posted by broscutza View Post
                  buna la toti! sunt noua pe aici... a mea masinutza are deja 10 000 d km... si am o mare problema cu ea din cauza benzinei!! am dus o la service dar nu am rez nimic
                  imi tremura toata masina la prima cheie din ziua curenta si se ineaca cand ii schimb vitezele.. cei de la peugeot m au sfatuit sa i schimb benzina!
                  acum folosesc carera 100 d la omv si din cand in cand pb asta ink apare..
                  voi aveti pb asta?
                  Eu am patit ceva similar, la pornire dardaia toata, ventilatorul de radiator pleca cu toata viteza (la -6 grade C) cu aparitia de mesaj de avarie si chek engine aprins: fost service, spus ca o bobina a cazut, ca merge in 3 cilindri, cerere de piesa de schimb la Franta-mama, astept si acum de 4 zile...vedem cand se face si va spun mai multe, ca deocamdata nu prea sunt eu convins ca e numai asta...oricum e in garantie, dar sunt curios daca "legislatia" bunei cuviinte nu spune ca daca e de la "ei" sa-ti puna la dispozitie o alta masina, pentru libertatea de miscare necesara (masina e pe firma)...
                  • Ciudat, adica nu inteleg un lucru, de unde ai putut baga benzina atat de proasta??? In Bucuresti????
                    • Intreb si eu ,ce treaba are o bobina care da scanteie,daca despre ea e vorba,cu benzina.Haideti sa lasam vrajeala si scuzele astea ale lor ca "e de la benzina",asta e scuza lor in 99% din defecte,oare asa o fi?nu cred.
                      • Originally posted by sindrom View Post
                        De ce te miri, crezi ca Bucurestiul este ocolit de benzina contrafacuta sau cea din care se sustrage aditivul ?
                        Sa vezi ce mirat vei fi daca iti dau cateva retete din care se face motorina care o bagam noi in rezervor si fi sigur ca nici aceasta nu ocoleste Bucurestiul.
                        Referitor la ce a zis Broscutza, o posibila cauza poate fi benzina, din cate stiu eu, cel putin la gama Daewoo, exista o setare a CB in functie de cifra octanica a benzinei, aveau 2 setari 90 si 95 parca, daca aveai masina setata pe 95 si bagai benzina mai slaba apareau probleme ca cele descrise.
                        Dar poate fi si partea de aprindere, se intampla si la masini mai scumpe.
                        • Aha tu vb serios cu daewoo, pentru ca mama mi-a zis ca baga la un momentdat, de 99 plus si mi-a zis ca nu-i merge la fel de bine masina ca cu benzina de 95. Daca a observat ea, inseamna ca o fi fost rau, ca de obicei nu prea aude/observa chestii la masina.
                            Da vorbesc serios, la Cielo de exemplu CB era situat in partea dreapta la picioarele pasagerului din fata, setarea intre cele 2 tipuri de benzina se facea printrun jumper.
                            Este posibil ca si la aceasta sa existe o astfel de setare care se face in functie de zona unde se comercializeaza autoturismul (de benzina existenta pe piata in acea tara).
                            • Voua va intra mirosul de lichid pt spalarea parbrizului inauntru cand spalati parbrizul? Mie da.
                              • Si la mine si cred ca la orice masina, poti activa recircularea aerului inainte de a folosi spalataorul parbrizului
