Probleme Peugeot 308
  • Originally posted by sabin_10nut View Post
    Asta patesti cand te dai pe mana lui "Dorel". O parere, un sfat sau e buba la mine: cand ma prinde o ploaie in trafic mi se abureste parbrizul foarte tare si am 2 variante:1 dau pe dezaburire dar cand il opresc se face imediat la loc si faci turturi la gura daca megi cu el pornit .2 dau clima la maxim(pe caldura) si ventilatia la fel si te coci. ce sa fac? sa dau foc mecanicului?cand nu te pricepi te duci la service
    Foloseste clima pe automat inclusiv cu aerul conditionat pornit.
    Poate sunt de ajutor
    - Dezaburirea parbrizului si a geamurilor;
    - 3 motive pentru a inlocui filtrul de polen
    • Are cineva idee la ce temperatura exterioara se aprinde simbolul bujiei incandescente la 308 sw 1.6 HDI 110 CP? Inainte am avut 1.4 hdi (206 sw) si la sub 3 grade Celsius se aprindea. La 308 am prins intr-o dimineata -3 grade Celsius si nimic. De pornit, porneste la sfert. La voi cum e?
      • De la -7 grade daca nu ma insel.
        Peugeot 308
        • Pentru YUN
          Am avut si eu o problema asemanatoare cu acelasi tip de masina. Am fost la reprezentanta, nu la toate service-urile (care isi fac treaba dupa intuitie in cele mai multe cazuri) si mi-au schimbat catalizatorul si cateva mici chestii. E cam scump, vreo 3500 de lei, dar nu mai am nici o problema. De cand l-am schimbat am facut vreo 4000 km. Drumuri bune si succes!
          Last edited by Cristi_M.; 04-12-2013, 03:53 PM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor, te rog frumos!
          • Cati km are masina?
            Honda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
            • Buna ziua!
              am o problema cu masina si anume: nu mai trage, merge ca si cum nu ar functiona turbo-ul.am remarcat lipsa de putere a motorului.
              am fost la reprezentanta peugeot cluj si mi-au spus ca ar trebui verificata distributia.pt asta mi-au cerut 300 lei(numai pt verifcarea ei fara sa o repare).
              am mers la un alt service si mi-au spus ca e vorba de "amestec sarac" si dupa verificarile lor trebuie schimbata sonda lamba.
              masina are 42.000 km e din 2010 peugeot 308 thp, 150 cp, distributie pe lant.Daca a mai patit cineva asa ceva sau daca stiti un service in Cj care poate sa ii dea de
              cap acestei probleme va rog sa imi spuneti. Multumesc anticipat
              • Din pacate pt tine reprezentanta s-ar putea sa aiba dreptate si sa fie vorba de distributie.
                Din fericire il ai pe Turbojack in Cluj, asa ca este bine.
                • Tocmai am venit de la un service unde am dus masina dupa vizita la reprezentanta. Mi-au spus ca distributia "e aliniata" si ca problema ar fi
                  "sonda lambda secundara" (nu stiu daca exista asa ceva). Dupa ce schimb sonda lambda o sa vada daca mai sunt alte probleme - "nu imi garanteaza ca
                  masina va merge ca inainte". Revin cu detalii.
                  Last edited by Cristi_M.; 06-12-2013, 09:14 PM. Reason: Foloseste majuscule la inceputul propozitiilor, te rog frumos!
                  • Ai zgomot la distributie, zornait de lant, tacanit ca de "diesel"? Ar trebui sa se auda tare, mai ales la pornire la rece. Iti consuma ulei, ce ulei ai folosit pana acum? Cam repede sa pice distributia la 40kkm..
                    • Nu-i ceea ce crezi. Este mai rau, Thp-urile sar de la punct de unde rezulta tocmai aceasta lipsa de putere.
                      • Si vti-ul sare la fel?
                        • NU stiu nimic de VTI. Totusi VTI-ul este foarte diferit de THP, in pofida faptului ca unii ar putea crede ca adaugand turbo VTI-ului s-a obtinut THP-ul.
                          • Salut
                            La THP problema venea de la un intinzator de lant. BMW-ul l-a inlocuit pe THP-urile de la Mini, PSA a facut un fel de rechemare.
                            Si VTi are probleme cu distributia dar mai rar si aproape intotdeauna din cauza folosiri unui ulei nerecomandat. Problema sa cea mai serioasa si costisitoare ramane in schimb catalizatorul.
                            Aveti toate problemele raportate pentru VTi si THP aici:
                            http://www.largus.fr/actualite-autom...e-2319369.html
                            • problema au fost bujiile.Le-am inlocuit si acum masina merge ca inainte. Multumesc TurboJack pt ajutor, un profesionist in adevaratul sens al cuvantului!
                              PS: distributia, sonda lambda s-au dovedit a fii in regula.
                              • Salut ,
                                Cine ma poate lamuri cu urmatoarea problema la 308 1.6 HDI , cand doresc sa activez pilotu automat , imi apare eroare de mai jos
                                Pe tester nu apare ca eroare
