Probleme Peugeot 308
  • Doar in treptele 1-2-3 se aude ?
    Eventual da o tura pe la service sa verifici uleiul din cutia de viteze.
    • Salut.
      Cred ca daca se duce uleiul prima treapta care fluiera este a 5a. Ca sa vezi daca problema e de la cutie apasa ambreiajul in mers si daca zgomotul dispare atunci vestile sunt proaste - e cutia.
      • Probleme Peugeout 308
        Am un 308 iar usa de la sofer, nu sesizeaza ca a fost inchisa sau deschisa - rareori sesizeaza actiunea in sine.
        Alta problema, o am la luminile automate. Cand este pe auto, de f multe ori comuta in manul si inapoi pe auto
        si o ultima problema: are un scartait , cred, la rola intinzatoare de la cureaua accesorii.
        Daca s-a mai intalnit cineva cu aceste probleme, astept opiniile voastre.
        Multumesc de ajutor
        • Buna,
          Am achizitionat si eu un 308 SW, second, 2011, motor 1.6 92CP. Am fost la service pentru rezolvarea unei probleme de mecanica si mi s-a spus ca punga de cerine (din rezervorul aerent) este sparta. Nu am primit nici o informatie legata de cat lichid a mai ramas in ea, iar in bord nu apare eroare desi ei mi-au spus ca ar ii normal sa apara. La intrebarea fireasca "cam cit ar costa o alta punga?" mi s-a raspuns ca trebuie inlocuit tot rezervorul respectiv. As vrea sa va intreb (scuze daca a mai aparut undeva topicul acesta; eu nu l-am gasit) daca cineva s-a mai lovit de aceasta situatie si care a fost rezolvarea? Adica 1500RON intreg "arsenalul" sau merge doar punga?
          Mersi mult!
          • Salut!....Am vazut zilele trecute o schema cu becurile de la 308 si cum se schimba. Acum nu o mai gasesc nicaieri. Ma poate ajuta cineva? Sau macar ce bec imi trebuie pt faza scurta...halogen...Multumesc
            Am gasit intre timp...H7...Multumesc
            frumu
            Vizitator
            • Am probleme cu consumul de ulei si cu franele. Nu stiu ce sa zic dar masina asta este noua si numai probleme cu ea. Nu intra in abs franele si consuma ulei. Are 84000 km deja dar cu probleme. Motor 1600 diesel.
              Last edited by Cristi_M.; 01-11-2013, 03:52 PM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor, te rog frumos!
              Laura MS - lion rouge - (nu vizitator)
              • Consumul de ulei este destul de ciudat, este recunoscut faptul ca HDI-urile sunt printre cele mai putin consumatoare de ulei. Ai verificat sa nu cumva sa fie scurgeri (garnitura baie ulei, buson baie, etc.)?
                Franele sunt slabe, intr-adevar, dar nu intr-atat incat sa nu-ti intre ABS-ul. Se blocheaza rotile cand franezi in regim de urgenta?
                Tigaia
                • Ai verificat sa nu cumva sa fie scurgeri (garnitura baie ulei, buson baie, etc.)?
                  Taicamiu nu stie de problemele aparute ca m-ar rasturna. Am fost cu masina la un nene si imi spunea de un rulment care este undeva pe acolo si d/aia imi papa uleiul. Iti dai seama ca eu nu ma pricep deloc.
                  Asa este. Daca pui frana brusc, nu face cum facea la mazda, nu intra abs, scartaie rotile pe asfalt . Bine, mai aveam si problema cu covorasele alea nenorocite.
                  • Sa inteleg ca Mazda este un reper pt Peugeot la cum sa functioneze abs-ul? Gresit!
                    Din cate stiu eu nu este musai sa intre abs-ul la o frana brusca, asa ca daca iti scartaie rotile s-ar putea sa ai o problema pe undeva, posibil cauciucuri uzate/praf. Vrei sa testezi abs-ul, incearca franari pe drumuri acoperite de praf, zapada, etc etc.
                    Oricum la 307 trebuia sa fi foarte atent cu pedala de frana, un pic mai mult daca o atingeai te dadea cu capul de parbriz, si cum 308 este practic aceeasi masina trage si tu concluziile.
                    • Am incercat franele si pe ud si pe uscat. Iarna trecuta nu intra abs-ul nici pe gheata. Tu ai impresia ca sunt proasta si nu stiu ce vorbesc? Cred ca problema franelor vine de la un senzor, asa mi-au spus ieri la tester. Senzorul din dreapta fata este bulit sau murdar, asa au spus. Acum o sa schimb senzorul ala nenorocit si o sa va spun rezultatul. Chestia cu uleiul, mi-a spus mecanicul, vine de la un rulment de la sonda esapamentului. Se pare ca a cazut rulmentul ala in baia de ulei si nu mai functioneaza bine.
                      • Daca sunt probleme cu vre`un senzor , se vede la o simpla diagnosticare ...
                        • Pai am fost la mecanic si mi-a pus leptopul pe masina si mi-a spus ca este senzorul dreapta fata. Acum trebuie sa vad ce fac cu rulmentul ala nenorocit. Cum este posibil la o masina noua sa se duca asa repede un rulment?
                          • Parca citisem pe undeva ca ai ~80k km ... in ziua de azi toate sunt consumabile , deci a tinut destul si rulmentul ala . Mai pica un rulment , mai pica un ambreiaj , mai pica o volanta , o pompa de servo , o turbina , injectoare , etc ... nu mai sunt masinile de altadata .
                            • De ce nu vorbesti cu taticu sa mearga el la un mecanic mai priceput? Tu vad ca nu prea te pricepi la asa ceva. Ce rulment la sonda, ce rulment in baie de ulei,...? Se vede ca nu e de domeniul tau mecanica.
                              Vrei pareri dar sari repede in sus cand ti se dau.
                              • Asa este, masinile sunt ele insele niste consumabile. Sunt sigura ca o sa rezolv si problemele astea pentru ca tare imi place aceasta masinuta.
