Probleme Peugeot 308
  • Salut, am un Peugeot 308 e-HDI 112CP. Are aproape 13000 km ( facuti in aproape 7 luni...masina noua). A stat pe dreapta vreo 3 zile si am pus motorina MAXX de la OMV. A doua zi dimineata nici o problema. Seara a inceput sa ninga abundent ( un fel de lapovita). Dupa cateva minute mi s-a aprins un martor portocaliu si la diagnoza mi-a aparut "engine fault". Am forjat vreo 10-15 min ( pe zapada ) masina in 3000-4000 de ture si dupa ce am lasat-o vreo jumate de ora a disparut alarma din bord. Aveti idee ce s-a intamplat? Posibil ca motorina sa fi avut apa ceva?
    Peugeot 308 Blue Philae, 1.6 HDi 112 CP STT
    • Senzorul de prezenta apa in motorina, daca exista, da notificare in bord insotita de mesajul "water in diesel filter". E posibil sa fie de la altceva. In lipsa altor simptome se ignora pe moment.
      • Am o problema de domeniul SF-ului: Motor 1.6. HDI 110 Cp, tubulatura care permite aerului admis prin filtru sa intre la turbina daca nu este strans foarte tare colierul de pe turbina se retrage cand motorul este cald si deorece garnitura aia rosie este din silicon ramane lipita de aspiratia turbinei iar tubulatura trage de ea si o rupe. Mi se intampla a treia oara chestia asta, o sa revin si cu poze dupa ce ajung la Peugeot sa cumpar o garnitura noua. Care sa fie cauza in acea zona fiindca in zona de aspiratie a trurbinei ar fi trebuit sa am depresiune nu presiune, din ce cauza acea tubulatura in forma de cot are tendinta de a se da inapoi?
        • Problema cu acea garnitura a fost si la mine, tot 308 1.6 hdi 110 cp, dar acea garnitura s-a rupt din cauza ca a fost strans prea tare colierul si iesea din cauza ca era rupta si deteriorata. Recomand schimbarea pentru ca daca ajung parti din acea garnitura in turbo posibil sa strici si turbina . Parca la reprezentanta a fost 60 ori 80 lei .
          Last edited by Cristi_M.; 21-01-2013, 07:03 PM. Reason: Daca mesajul la care te referi este chiar cel anterior nu are rost QUOTE!
          • Nu am mai avut probleme. Singurul lucru cand pun contactul si astept sa mi se stinga o parte din martori imi apare pentru scurt timp triunghiul de avertizare ( precum ca am avut o eroare) dar dupa pornire imi apare totul ok. Probabil se poate sterge istoricul din calculator.
            • Problema 308 1.4 vti
              Am un 308 1.4 vti care s-a oprit din mers, am fost la o multime de mecanici, am constatat doar ca nu da scanteie la bujie, am schimbat toti senzorii, resetat erorile - tot nu vrea! Ma poate ajuta cineva?
              • Salut, am fost astazi la Eurial cu cineva cu un Peugeot 308 1.6 benzină deoarece i-a apărut in bord mesajul "anti pollution fault" iar la tester i-a iesit eroare permanenta catalizator si eroare senzor ax cu came. Masina are 75.000 km. Aveți idee cam cât ar trebui să coste nebuniile astea? Bine pentru eroarea de senzor ax cu came abia luni după ce desface să vadă exact de la ce este îmi pot spune un preț dar vreau sa fiu pregatit . A mai avut cineva problemele astea? Mulțumesc.
                Peugeot 308 1.6 HDi 110 CP
                • Originally posted by GsmWorld View Post
                  Salut. Am un 308 SW 1.6Hdi 92cp din 2011, achizitionat recent. Am observat (pe detectorul radar si apoi masurat cu aparat de masura) ca tensiunea de incaracare este de 12,8-13,2V. Eu stiam ca trebuie sa fie 13.8-14.2. Stie cineva daca este normal sa am tensiunea asta si daca nu ce probleme pot avea pe viitor?
                  Am lamurit problema, asa ca o sa scriu aici , in caz ca o sa mai apara si la altii aceasta "problema".Peugeot-urile cu Euro5 au un nou alternator "pilotat", care incarca controlat de ECU doar atat cat este nevoie (pt a scadea consumul de conbustibil), si apar aceste variatii de tensiune intre 12 si 14.4V
                  Peugeot 107 1.0i 68CP (2009) Peugeot 308 1.6HDI 92CP (2011)
                  • Salutare forum !
                    Am un Peugeot 308 din 2008 august, 1.6 diesel 90 cai, masina a fost adusa din Franta si are 120.000 km. Masina mergea brici si consuma FOARTE putin.. pana am facut prostia de a pune benzina la pompa in loc de motorina... nu am realizat ce am facut decat dupa ce nu a mai pornit masina cand am ajuns acasa (circa 5 km) aveam cam de 150 ron motorina si am mai pus 100 ron benzina urmand ca a 2-a zi de dimineata sa plec.. acasa am vrut sa pornesc masina si .. nu mai pornea.. m-am uitat pe bon si am realizat ce prostie am facut.
                    Am luat masuri si am golit rezervorul de benzina + motorina cu o pompa de combustibil, am schimbat filtrul de motorina si a pornit intr-un final.
                    Acum masina porneste putin mai greu (mai ales daca nu merg cu ea cateva zile sau daca e frig afara -10C) si consuma mai mult decat consuma inainte..
                    Am fost la un prieten care are un tester de injectoare... un fel de recipient cu furtunase care se monteaza pe returul fiecarui injector. Am vazut ca 2 injectoare bagau mai mult combustibil pe retur (tristete mare).
                    Acum vreau sa stiu care ar fi variantele. Din ce stiu eu pot ori sa cumpar 2 injectoare noi.. (prea multi bani pentru mine) ,
                    Pot reconditiona injectoarele, dar aud tot felul de chestii de genul ca mai mult de 6 luni nu te tine reconditionarea.... etc.
                    Pot cumpara unele SH dar nu stii ce comperi (poate sunt unele stricate si reconditionate), poate sunt varza din fire...
                    Ma poate ajuta cineva cu un sfat ??
                    Cum e mai bine sa procedez? Nu vreau sa ma arda la buzunar.. dar nici sa fac o treaba de mantuiala ca pe termen lung asta inseamna tot parleala.. ( asta este codul de injector :0445110311 (Bosch C.Rail )
                    Multumesc !!
                    shockmanalex@yahoo.com
                    • Salutare! In "disperare de cauza" imi voi expune problema cu care m-am confruntat zilele trecute in speranta in care voi primi raspunsuri linistitoare.. )
                      Duminica, la intoarecerea de pe traseul Bucuresti - Herculane - Hunedoara - Deva, dupa ce am alimentat la un OMV in Slatina si am mai mers cateva zeci de km, la aproape de jumatatea autostrazii dinspre Pitesti spre Bucuresti, mergand pe banda a doua (140 -150 km/h constant), am ramas fara "gaz" ca sa spun asa, am simtit dintr-o data ca nu mai trage, imi scade turatia, viteza... Degeaba apasam acceleratia..
                      Tin sa precizez ca pe parcursul drumului , inclusiv in momentul culminant nu am intampinat/auzit nici o trepidatie/zgomot/martor aprins/mesaj de eroare in bord , nimic care sa-mi dea vreun semn ca se va intampla ceva..
                      Am franat usor si am tras-o pe banda de urgenta... Am incercat apoi, timp de vreo 30 -40 de minute sa o pornesc din nou dar , incercarile cam esuau pe rand. In momentele in care dadeam la cheie au inceput sa apara niste trepidatii , turometrul mergea sacadat..
                      In cele din urma , dupa vreo trei sferturi de ora de chin si dupa ce am terminat aproape si bateria si ambreiajul am reusit sa plec cu ea pe banda de urgenta intr-a-ntaia. Turometrul mergea sacadat, de-abia cresteau turatiile desi pedala de acceleratie era apasata la maxim.. Incet, incet,cu multe trepidatii, am reusit pana la urma sa ajung in viteza a treia pe la vreo 50 de km /h (turometrul osciland intre 1900 -2100 turatii cu pedala la pamant)...
                      Asa am mers toata autostrada pana in Bucuresti pe banda de urgenta,asta pana am ajuns la primul semafor de pe Iuliu Maniu pe care l-am prins rosu. Lasand-o la relanti si punand frana s-a oprit din nou motorul. Am repetat incercarile de a o porni vreo 15 min. , a pornit iar, dar trepidatiile erau si mai mari , ulterior dupa ce am reusit sa plec de la semafor, in mersul ei sacadat si scotand diverse zgomote ciudate, mi s-a aprins in bord martorul galben cu ceck - engine si mi-a aparut mesajul "Antipolution faulty" , ambele deodata.
                      In drum inspre casa, pe la Piata Natiunile Unite, de aceasta data dupa trei de "poc-poc-poc" - nu as putea reproduce exact zgomotul - a murit iar in mers, de aceasta data de tot. Am incercat iar sa o pornesc insa nimic , dupa cateva chei ramanand si fara baterie... Am lasat-o acolo peste noapte, ieri dupa-amiaza ducand-o la Eurial Pantelimon cu platforma.. In timp ce astept un raspuns de la ei, as dori totusi sa va cer si voua parerea. Doamne fereste sa mai pateasca cineva asa ceva (eu am avut noroc cu faptul ca era tarziu iar traficul pe autostrada era cam inexistent..)
                      1.6 HDI - 109 CP - 2007 - 110.000 KM - inainte de a o urca pe platforma i-am verificat toate lichidele , inclusiv uleiul si erau toate la nivelul optim..
                      • Mers sacadat, posibil apa in combustibil.
                        Poc-poc, probabil mersul scadat a facut praf si volanta sau un suport motor. Cand apatesti asa ceva o urci pe platforma , altfel remedierile pot fi mult mai scumpe.
                        • Initial m-am gandit si eu ca ar putea fi vorba de calitatea motorinei, dar nu s-a aprins si martorul de "water in diesel" .. si am exclus varianta asta.. gresesc?
                          • Nu ti s-a aprins nici un semn in bord?
                            • Stie cineva, pana la urma, ce ar trebui sa fac cu problema mea?
                              • O diagnoza facuta de cineva competent.
