Probleme Peugeot 308
  • Se pare ca nu au reusit sa dimensioneze corect cablurile cu siguranta in primul rand. Era mufa topita complet, filamentul becului nu era ars dar sa dus soclu.Asta e nu a amai aparut nimic pana acu.
    La partea cu discurie asa este, schimb eu discuriel si pun o alta marca cu o ventilatie mai buna.
    Cel mai deranjant este uleiul ce intra in turbina si apoi in debitmetru de aer. Acel ulei vine de la rampa de sus de la carter. Acest lucru nu am cum sa-l remediez. In garantie le schimba ei dar apoi tre sa bag eu banii odata la 1 an jumate in turbine si debitmetre si nu-mi convine. Banuiam ca s-a mai intamplat si la altii si au reusit sa gaseasca solutie de rezolvare, altfel...va trebui sa ma scap d emasina si ar fipacat ca-mi place si cum arat asi cum merge motorul de 110.
    Last edited by mavida; 23-10-2008, 05:47 PM. Reason: Fara <QUOTE> la ultimul post. Reguli de postare
    • Originally posted by adioperator View Post
      Hmm, curios, la 307 aveam probleme cu mufa ce se conecta la becul de faza scurt, se cam topra de la caldura.
      Nu stiu daca de la caldura...si de ce numia pe o parte e caldura asa mare...
      • E drept ca eu am patit-o la farul de 307 pe partea stanga, am considerat si ca nu face contact corect si am folosit un spray special pentru contacte electrice, apoi am montat o instalatie de xenon si nu au mai fost probleme.
        • Originally posted by tavy79 View Post
          Se pare ca la toate tipurile de diesel, cel putina din cate vad eu 1.4 si 1.6 HDI este aceasta problema cu uleiul, nedumerirea mea este care este rolul acelui ulei, ce trebuie el sa faca si face sau nu face, si mai ales la ce componenta poate el dauna in timp.
          O idee am dar nu vreau sa o scriu sa nu zic o tampenie.
          • Acel presupus ulei defapt nu e tocmai ulei sunt gaze din motor ce intra pe recirculare, daca scoateti busonul pe la care se pune uleiul in motor, imediat dupa ce a fost oprit motorul, veti observa niste gaze, ei bine in timpul functionarii acestea intra pe admisie printr-un tub special si fiind vapori amestecati cu ulei se produce acea pelicula de ulei inaintea turosuflantei. Sper sa inteleaga cineva ceea ce am scris aici, scuze pentru exprimare, dar sunt cam obosit acum
            • Eu am inteles Adi, acelasi procedeu se intampla si la benzinare (acum imi aduc aminte de la fostele masini pe care le-am avut), acei vapori intra iar in elementrul filtrant, dupa caz, si apoi iar la ardere, dar in acest caz acei vapori sunt trecuti prin turbina, acest lucru poate dauna in timp turbinei.
              Ma gandesc daca producatorii adopta acest sistem banuiesc ca nu este daunator.
              Oare alta solutie nu ar fi existat, ma intreb. (de ex. acesti vapori sa fie directionati catre evacuare)
              • Acei vapori trebuie sa intre obligatoriu in recirculare deoare este un amesteg de gaze nearse si vapori de ulei care sunt foarte daunatori mediului si de aceeai reintra in admisie pentru a fi arse. Aceste gaze si eventual pelicula de ulei nu au cu ce sa dauneze turbinei, in mod normal aceste gaze intra in admisie dupa ce aerul trece de filtru si debitmetrul de aer.
                Singurul care are de suferit din cauza vaporilor si a uleiului de pe admsie poate fi debitmetrul de aer deoarece daca se murdareste de ulei nu mai are capacitatea de a masura corect fluxul si temperatura aerului ce intra in motor.
                • Ai dreptate Adi in ce scrii tu aici, singura problema este faptul ca acele gaze de carter cum se numeste in termeni tehnici nu au ce cauta mai ales la o masina generatie noua si la asa putini km. Asta aparea la daciile vechi si se punea acel furtun din filtru de aer prin scutul de la motor si iesau afara. Aici nu se mai pot da afara, uleiul nu are ce cauta in turbina. Asa este vor distruge debitmetru de aer si nue normal. La Oltcit daca stiti voi era bine sa dai jos filtru de aer sa-l creti datorita vaporilor condensati ce se aflau acolo, pt ca putea lua foc.
                  Ideea este sa gaseasca o varianta s anu platesc eu in fiecare an cate un debitmetru sau in cel mai rau caz o turbina, asta dupa ce iese din garantie. Ajung la concluzia ca mai bine la VW la care bagi 3 litri d eulei pana la schimbul de ulei dar macar nu se duce turbina asa repede!
                  • Nici la acestea nu se duce repede, am vazut aceleasi motorizari la peste 120mii fara probleme la turbina.
                    • Dar aveau aceleasi probleme de scurgeri ulei prin turbina si debitmetru de aer?
                      Last edited by mavida; 24-10-2008, 11:33 AM. Reason: Fara <QUOTE> la ultimul post. Reguli de postare
                      • Posesorii nu au raportat probleme de acest gen, dar vom vedea fiecare cum se vor comporta leutii in timp, cert este ca toate au acest mic inconvenient si multi posesori de Hdi au inceput sa fie cu ochiul pe aceasta problemuta.
                        • Zgomote ciudate!
                          Am si eu o problema la peugeot 308 110 CP HDI: desi masina are abia 5000 km cand opresc motorul se aude un zgomot ca o zdruncitura, chiar daca tin ambreiajul apasat, sa fie de la celebra deja volanta si asa de repede?
                          • Sau de la tampoanele de la motor care se duc foarte repede!
                            Nimeni nu e destul de inteligent ca sa poata convinge pe un prost ca e prost.
                            • Sa te pregatesti de un schimb de volanta cel mai probabil daca ai garantie.
                              • Este foarte putin probabil sa fie volanta, eu cred ca e scutul termic ce imbraca turbina, practic acea tabla, am vazut la multe motoare de 1.6 aceasta problema.
