Problema martor airbag !
  • #91
    Cam asa a inceput si la mine; intai cate putin, cand era motorul cald se stingea, dar ulterior nu s-a mai stins. A trebuit schimbat tot computer-ul (COM2000 parca ii spune) - noroc ca mai era masina in garantie. Cel de la service stia el ce stia, o mai fi vazut cazuri asemanatoare.
    Ar putea exista sansa sa ai doat niste contacte imperfecte; sfatul care mi s-a dat mie initial a fost sa caut pe sub scaune, dar la mine nu a functionat.
    Ce vechime are masina (ani, km)?
    Iti doresc succes!
    • #92
      Si eu patesc asa cu martorul de la airbag, deocamdata numai cind e f frig si imi spune si computerul ca e defect airbagul. opresc motorul , repornesc si nu se mai aprinde. Ce-i drept nu de fiecare data doar rar.
      • #93
        am avut si eu ceva probleme cu electronicul cand am cumparat masina! am fost la service au facut baietii o schimbare de soft la calculator si gata cu problemele! probabil au aia de la fabrica softul krakuit
        • #94
          da se rescrie softul pt airbaguri la mine asa au facut si acu daca vand masina daca o duc la tester imi zice cel care vrea sa o cumpere k am umblat la km.Pe compu de la masina apare doar ca s-a umblat dar la ce nu-ti spune.Ideea e ca acu au reaparut problemele strict pe senzorul de la coloana de directie dar merge cand se strica de tot ma duc la electrician sa-i faca un masaj
          VW Polo 1.4 TDi-PD - Comfort Line
          Ford Mondeo 2.0 TDCi Duratorq - Ghia Business Line
          Dar pasiunea mea tot leul ramane :naughty:
          • #95
            martor airbag aprins la -11 grade
            la cateva secunde dupa ce am pornit masina de dimineata, la -11 grade,s-a aprins martorul insotit de semnalul sonor.Am lasat-o asa peste un minut dupa care am oprit masina.Cand am repornit-o, la 10 secunde dupa, nu s-a mai aprins niciun martor la pornirea motorului.ar putea fi vreo problema la airbaguri sau doar in cazul in care se mai aprinde martorul?
            • #96
              am patit si eu asa,e un fel de eroare electrica stai linistit,eu am schimbat bateria ca era pe duca si nu a mai facut asa martorul ala,cat de veche e bateria ta?
              • #97
                aha, deci asta e problema... si eu suspectez bateria mea ca e pe duca, o am de 4 ani si incep sa am din ce in ce mai multe probleme aleatorii la pornirea pe temperatura foarte joasa...
                • #98
                  În carte zice că dacă stă mai mult iarna trebuie să iei bateria în casă dar e cam aiurea de pus în practică.
                  • #99
                    poate e impropriu sa intreb aici, dar a demontat vre-un amator bateria de 307 pe forumul asta? Eu nici nu stiu de unde sa incep, si mai rau am auzit povesti cum ca la un 307 SW de-al unui amic, nu i-ar mai fi pornit motorul dupa ce a reconectat bateria in service... nu stiu finalitatea cazului totusi...
                    • bateria o am de 3 ani.cand am repornit masina,in aceeasi zi, nu s/a mai aprins martorul si a mers f bine.cred ca si-a revenit calculatorul mai greu la temperatura asta.spe sa nu fie nicio problema
                      • si la mine face asa cand este ff cald afara (vara) si sta masina in soare.
                        • Are cineva idee cam cit ar costa o verificare a intregului sistem?Airbag centuri,etc?Sa se vada ca e tot la locul lui si ok?
                          • 70ron. am intrebat eu la reprezentanta...tre' sa o puna pe calculator sa vada
                            unde gasesc si eu o centura pe dreapta pt peugeot 307, ca am dat-o jos am desfacut-o toata...iar acum nu mai am centura pe dreapta...
                            • Hm.cred ca o sa ma duc sa fac un test din ala,nu de alta da veau sa fiu linistit ca toate sunt la locul lor(cum am luat masina second).Sper sa n-am surprize.
                              • Problema este urmatoarea: In urma oricarui accident la care centura de siguranta este "utilizata" (adica pe scaunele unde au fost pasageri si au avut centura pusa), acestea trebuiesc schimbate OBLIGATORIU, pentru ca in interiorul retractorului este un sistem care se deformeaza mecanic la blocarea in forta a centurii. Aceasta deformare este ireversibila, deci trebuie schimbata centura respectiva.
                                Va spun din cunostinta de cauza (am fost inginer intr-o fabrica unde se produc centuri de siguranta si airbeg-uri).
