Problema martor airbag !
    Verifica mufa de care zicea si Doc, eu m-am obisnuit deja, cand cineva schimba pozitia de la scaunul dreapta imi apare martorul in bord de la airbag. Infigi mai bine mufa si, gata, totul e ok! :smile2:
    Multumit de Pejoul meu!
    Partner Combi 2.0HDI/90CP
      Cred totusi ca a fost vorba de senzorul de la bara din fata, avand in vedere ca si-a revenit dupa ce a stat vreo jumate de ora.
      Va multumesc pentru sfaturi.
      Si inca o chestie nasoala... ieri am reusit sa imi inchid cheile in masina... la 300 de km de casa... cu cheia de rezerva acasa. Nu am putut sa o mai deschid si a trebuit sa astept pe cineva sa imi aduca cheia.
      Ati patit careva asa? sau numai eu
      AM sunat pe la peugeot dar nu era nimeni... duminica... Ei ar fi putut sa imi descuie masina ?
        hehe ... am asistat la deschiderea un 307 prin capota fata. trebuie bagata o tija destul de lunga si sa tragi de cablul care actioneaza capota motorului. apoi din panoul de mufe trebuie scoasa mufa de la centralizata dar NUMAI aceea si se deschid foarte frumos usile. mufa se recunoaste usor, e singura mufa cu 2 fire.
          Metoda asta o stiu si hotii? :disgust:
            metoda asta merge numai cand e cheia in contact si motorul pornit iar usile inchise accidental.
            daca e armata alarma iti dai seama ca pana sa ajunga ei la mufa se trezeste cartierul.
              Airbag Fault
              AIRBAG FAULT
              stie cineva ce e cu mesajul asta care a aparut "din senin" cind parcam [marcharriere]?
              e vorba de un 307 1.6 benzina. odata cu mesajul sus-mentionat se aprinde si ledul de la airbag de pe bord.
              merci.
              sapphire
              :coolspeak:
                Vezi cupla de sub scaun poate a iesit.
                  sau vezi la intrerupatorul din consola centrala. Si eu am avut problema asta si dupa ce mi-au schimbat computerul de airbag si a reaparut mesajul au observat ca acolo nu erau prinse bine legaturile.
                    si mie mi-a aparut chestia asta dar la mine s-a rupt folia de la airbag.se pare ca are o folie ca la telefoanele cu clapeta si acea folie se rupsese si nu mai facea contact.ai grija ca daca ai aceeasi chestie cum am avutt-o eu e belea mare mai ales daca nu ai masina in garantie cum am avut eu norocul.de ce zic asta, pt ca,ca sa-ti schimbe dracia aia terbuie schimbat tot rahatul de bloc din spatele volanului (cel putin asa mi-au zis la peugeot) si costa vreo 9 milioane toata treaba asta.eu unu am avut noroc ca era in garantie.acelasi lucru imi afisa si mie si mi se aprindea martorul din bord si piuia de o gaseau dracii.era chiar enervant .sper sa ai doar pe parte de mufe.
                    • #25
                      Airbag Failure
                      Asta imi arata computerul de bord in ultimul timp si am un bec martor in stanga sus pebord de culoare galbena aprins mereu...
                      Am vbit cu DOC si mi-a zis sa ma uit sub scaun sa nu fie iesita nu stiu ce mufa. Nu am gasit nimic...
                      Intrebare: In momentul asta imi merg baloanele sau ma risc daca alerg masina?
                      • #26
                        Si eu patesc la fel, insa din cand in cand se mai si stinge
                        Am inteles ca e un senzor pitit bine sub scaun si la care se ajunge greu, dar airbagul ar functiona ok.
                        Si mie mi se mai aprinde si senzorul de lipsa centura !!
                        • #27
                          Taica-miu are un Berlingo si i-a dat si lui eroarea asta acumc ateva zile. Sa ma bag pe sub scaun sa vad ce are sau nu e sigur?
                          • #28
                            In general este din cauza mufei de sub scaune, daca aveti airbag lateral. Daca nu este posibil sa fie si de la airbag-ul volan.
                            • #29
                              pai eu n-am lateral...deci e volanul ? cum se repara?
                              • #30
                                Du-te la Eurial ca ai garantie si ti-l repara ei.
