Chiar acum am si eu aceeasi problema . am un 307,1,4l, benzina, 25.000 km. de vreo luna imi tot apare aibag fault. mi-au schimbat blocul de lumini(12 mil-noroc ca e inca in garantie) , dar dupa trei zile iar a aparut eroarea.Am dus masina in service, au pus testerul dar nimic -masina functioneaza perfect normal. s-au uitat la chestia dintre scaune -nimic. dupa ce am citit pe forum am sa duc iarasi masina la service si sa le spun sa se uite sub scaun. in rest nu am avuct probleme majore, doar ca asta iarna m-a innebunit un filtru de sub aripa dreapta. cand acceleram se auzea un ticait, ca si la o bomba). l-au schimbat de 2 ori, dar nimic. am fost cu masina zilnic la ei si nu au rezolvat masina. a venit si ceva specialist de la bucuresti, a stat , a ascultat si verdictul a fost-schimbat soft masina. de atunci nu am mai avut probleme. ba mai mult merge mult mai bine.oricum sper sa rezolv problema cu aibag-ul pasager.
Problema martor airbag !
Si eu am avut problema asta, si s-a dovedit in final ca se "dusese" computeru de bord, din cauza montajului prost al alarmei, care a permis infilrtarea de apa sub bord si de aici in computer. Noroc de aia de la alarme, ca si-au asumat greseala si l-au platit ei... 2000 si ceva de euroi (de fapt nu noroc ci mai mult faptul ca aveam constatare de la service PUG ca aia e cauza).
am fost cu masina ieri la revizia de doi ani (s-a dus si garantia!!!!) si au zis ca ar fi stricat comutatorul dintre scaune. nu este in tara si trebuie adus din Franta. is curios daca asta e problema. Si inca o chestie : au zis ca au schimbat uleiul, filtrul de ulei , de polen de aer si alte filtre, busonul de la ulei(cam 5 mil in total cu tot cu manopera). Faza e ca nu am vazut filtrele vechi si daca ma uit sub capota nu-mi dau seama daca sunt schimbate ceva filtre!!!!
probleme airbag
poate sa-mi spuna cineva unde aste localizat exact senzorul de decelerare din bara din fata la un 307,nu dau de el si nu vreau sa desfac toata fata masinii
MultumiriLast edited by mmt; 08-11-2006, 10:12 PM.
multumesc paulica pt. interes
dar acela este in regula ,l-am verificat,am crezut ca e vorba de altceva si speram sa ma lumineze cineva
am probleme cu airbag fault(anomalie airbag) vezi postul probleme airbag
am verificat tot ce este inauntr ;airbags sunt ok.mufe ok,rezistenta capsule pirotehnice ok,semnale de control computer bord ok.
de fapt tot ce este in habitaclu,sunt ok
cred ca sub capota este problema.dupa 50-100 de km se stinge avertizorul si dispare mesajuls-a incalzit acolo).Sau mai curios,si daca este parcata si bate soarele pe ea si se incinge totul este ok.
Man, am patit si eu o faza de asta. Exact dupa un drum de tara, mi s-a aprins beculetul de Airbag pe bord. Dupa 1 sapt aprox. (timp in care statea aprins tot timpul), s-a urcat un coleg in masina si s-a aruncat cam tare pe scaunul din dreapta si "pac" mi s-a stins ledul de eroare. Apoi vine nevasta-mea, isi da si ea drumul din pod in scaun si iar mi se aprinde.
Pana la urma, dupa inca 1 sapt in care am pipait toate mufele de sub scaune, si dupa "ajutorul" unui alt coleg care s-a aruncat pe scaun din greseala, am scapat de problema.
Si de atunci a tot trecut 1-2 luni.
PS: dupa ultima isprava, adica cand totul se rezolvase, a venit timpul sa ajung la tester cu masina, si nu a re-iesit nici o eroare pe computer legat de airbag. Deci, problema chiar a disparut si nu doar ledul s-a stins.
Concluziile le tragi tu.Bah, chiar imi place Peugeot-ul asta. Vruummm....vruummm :cool:
Schimb airbag
Am vazut ca s-a mai discutat pe tema airbag-urilor dar vreau sa intreb cum stiu care sunt sarite pentru a-mi da seama ce cheltuiala ma asteapta. Oricum am inteles ca trebuie inlocuit si calculatorul de airbag si airbag-urile sarite. Am luat de curand un Peugeot 307 si am descoperit la service ca ar fi fost lovit pe partea dreapta.
