Problema martor airbag !
  • sau acolo sunt controllerele pt airbag-urie laterarale .. oricum mai bine te uiti si acolo.. ca cine stie..
    [Mod edit: mai multa atentie la redactare]
    • Ideea este ca asa am luat-o de la fostul proprietar. Pana acum nu am luat in seama, dar a inceput sa ma dispere acel tiuit pe care il face de fiecare data cand pornesc motorul... Daca mai aveti si alte idei le astept cu placere...
      Nimeni nu e destul de inteligent ca sa poata convinge pe un prost ca e prost.
      • La mine cand este foarte frig afara (aprox. -10 grade C) mi se dezactiveaza cateodata airbag pasager, desi nu am umblat niciodata la comutatorul dintre scaune, si imi ramane aprins martorul de bord. La pornirea ulterioara a masinii, functioneaza corect. E cazul sa imi fac griji ? A mai patit cineva ceva asemanator la temperaturi scazute ?
        Peugeot 307 X-Line 1.6 HDi 16V 110CP - martie 2005, 45000KM
        • Kitty daca asa ai luat-o e foarte probabil sa fi fost lovita,airbag-urile bagate ''romaneste'' si gata reparatia, sau a fost dat kilometrajul inapoi si a uitat sa rezolve si problema asta.Va pot ajuta maine cu numarul unui domn care se ocupa cu datul de kilometraj inapoi(are scule capabile si va poate scapa si de semnul de airbag daca este problema de soft)
          • Airbag Fault
            Salut!
            Am acesta eroare de cand am luat masina.
            Modelul este T5 din 2004 si am scaune fata incalzite.
            Ideea e ca am observat ca pe langa eroarea din bord nu imi mergea nici incalzirea la scaunul din stanga si asa m-am hotarat sa ma uit sub scaun.
            Am gasit firele rupte si le-am legat dupa culori. Dupa ce le-am legat am rezolvat problema cu incalzirea scaunului, dar eroarea tot este prezenta.
            Mi-a ramas un fir alb "in plus" (nu am gasit unde trebuie legat si a ramas in aer).
            Are cineva idee cum se leaga, sau care este schema firelor de la aibag-uri si incalzire scaun dreapta?
            Daca are cineva modelul meu si poate sa imi zica unde vine firul alb, i-as fi recunoscator.
            Multumesc.
            • Si pe mine ma chinuie de cateva zile problema cu airbag-ul, pe tester spune ca e intrerupta treapta a doua de la airbag sofer, ma tem ca e spirala de la airbag-ul volanului
              • Asta am avut si eu la masina
                Dar am rezolvat-o cu una de la dezmembrari.Sau mai bine zis mecanicul de la service m-a rezolvatneoficial.Pret 150 ronanul trecut prin februarie.
                • Si mai concret, a schimbat blocul de lumini impreuna cu spirala?
                  • Doar spirala.
                    Prima data a manarit-o el ,dar nu m-a tinut decat 2 sapt dupa care a reaparut mesajul.Apoi mi-a inlocuit piesa respectiva.
                    • Hmm, deci poate fi inlocuita doar spirala, la Peugeot nu se vinde separat ci doar cu tot cu blocul de lumini.
                      • Salut,
                        Si eu am aceeasi problema, cu airbag fault. O sa verific si cablul de sub scaun (desi nu stiu exact care, al soferului sau al pasagerului ) si o sa revin cu un feedback dupa.
                        Totusi, nu am aflat din ce cauza s-a intamplat asta la voi... Ce altceva ar mai putea fi?
                        • Si eu am patit-o,si tot dupa ce am dat scaunul pe spate.Acum functioneaza normal totul
                          Parerea mea este ca nu neaparat este din cauza unor "fire",ci prin faptul ca masina "simte" ca pozitia scaunului nu este adecvata pentru buna functionare a airbagului,si in consecinta da aceasta eroare.(asta mi se pare ca am vazut-o la un Ford)
                          no risk,no fun :D
                          • Problema rezolvata.
                            Am desfacut capacul volanului ce contine si airbag-ul, am scos firele acestuia, am desfacut volanul, am scos capacele de la coloana volanului dupa care am scos blocul de lumini, spirala se airbag se gaseste in blocul de lumini, am masurat-o si nu era intrerupta, dupa care am curatat toate contactele si mufele si am montat totul la loc iar dupa aceasta operatiune a disparut celebrul mesaj Airbag Fault.
                            • AIRBAG FAULT
                              Sal! Am un Peugeot 307 model 2001 Octombrei si am un mare semn de intrebare!Cand plec de pe loc pe ecranu apare "AIRBAG FAULT"! Nu sh ce are! ma puteti ajuta si pe mine cu un raspuns??
                              • Cauzele pot fi multiple ..Poate sa fie din BSI,vreun senzor defect,vreun contact imperfect.Cel mai bine o diagnoza primara si poti afla raspunsul.
                                no risk,no fun :D
