Problema martor airbag !
  • #61
    La ce va referiti cand spuneti ''vor functiona centurile'' ce trebuie sa faca ele?
    • #62
      eu ma refer la capsele pirotehnice care se declanseaza la impact si efectiv te tintuiesc pe tine in scaun in caz de accident.
      Pt ca daca centura e in mod normal mai lejera pe corp, in caz de soc puternic, ar putea provoca rani destul de grave la nivelul toracelui si a gatului.
      Prin pre-tensionarea centurii, in momentul socului, corpul este strans lipit de spatarul scaunului, gatul se aliniaza cu tetiera, iar damage-ul va fi mult mai limitat din pct. asta de vedere.
      • #63
        Rabdare si chibzuinta
        Cu rabdarea treci marea!!!!!!!
        Chestiile care le ai tu ma masina mi se par destul de serioase. Ti-ai pus problema de ''Doamne fereste un accident?'' - daca nu ti se deschid airbagurile?
        Sfatul meu este sa te duci peste ei si cu mentiunea ca defectiunile sunt destul de grave las-o internata cateva zile pentru ca s-ar putea sa merite. Dupa ce mi-a picat ambreiajul la telefon m-au programat dupa 2-3 saptamani dar cand le-am dus masina la service, tractata fiind, au luat in considerare gravitatea defectiunii si sub rezerva ca nu-mi promit data rezolvarii mi-au internat-o = rezolvarea efectiva in 3 zile (mi se pare OK).
        Volkswagen Jetta
        • #64
          Semnul de AIRBAG intermitent
          Salut! Sint nou pe forum si acum o saptamina mi-am luat un 406 break din Franta, are motor de 2.0l 110CP, 1430.000 km, fabricatie 07.2001 si o functionare ireprosabila, acum a aparut o problema: a inceput ca din cind in cind sa se aprinda intermitent martorul pe care scrie "airbag" , dupa o pornire si o repornire era OK, acum cind pun contactul martorul se stinge iar dupa ce pornesc motorul se aprinde intermitent.:mad:
          Aveti idee despre ce este vorba?
          Numai bine!
          • #65
            Am cautat dar nu am gasit nimic sau poate nu am cautat unde trebuie?
            Cine a avut o asemenea problema?
            • #66
              Nu-mi poate da nimeni un raspuns?
              • #67
                Multam, Silviu, miine o sa verific si eventual sa curat cu alcool mufele!
                • #68
                  Ai mare grija sa nu se imbete mufa sau scaunul.) ) )
                  • #69
                    Mufele nu s-au imbatat dar nici curatarea nu a dat nici un rezultat!
                    O alta solutie , va rog?
                    • #70
                      Mufele
                      Tester.Orbeste nu vei afla cauza.
                      Poate sa-ti dea rezistenta incarcatura exploziva prea mare,contacte imperfecte,calculator defect.
                      Daca se pot sterge erorile e bine,inseamna ca este un defect intermitent.Daca nu se pot sterge erorile,inseamna ca defectul este permanent.
                      • #71
                        OK, multam de raspunsuri, pe 9 sint programat la Tg.Jiu, sper sa o rezolv.
                        Numai bine!
                        • #72
                          ti-ai rezolvat problema??
                          YM bom20012001
                          0765.068.328
                          • #73
                            martor airbag pasager
                            SAlut!
                            Am si io o problema, mai precis prietena mea, care de curand si'a achizitzionat un peugeot 1,4 benzina din 2002. Chestia e ca at. cand airbagul pasager e pe off, martorul e ok si arata acest lucru, dar cand e pus pe on, el ramine aprins si dupa pornirea motorului, intrebarea mea fiind dak e normal acest lucru. M'am uitat intr'un manual de utilizare si acolo spunea k dupa pornire, cu airbagul pasager on, martorul sta aprins citeva sec. si apoi dispare. Mentionez ca nu se aude nici un beep'ait nici nu clipeste martorul...deci tre sa'mi fac griji? mai ales k eu voi sta pe locul mortului... din cand in cand.... mai des acu... Multzam fain!
                            • #74
                              Incearca sa te uiti sub scaun, sa vezi daca nu sunt ceva fire/mufe intrerupte/neconectate.
                              Ar mai putea fi computer-ul (in cazul meu martorul airbag ramanea aprins si a trebuit schimbat computer-ul com2000).
                              • #75
                                @roman_sn
                                fire neconectate nu prea am vazut, iar daca e computerul, lucru asta numa "meseriasii" de la service imi pot spune, chestia e ca, dac e varza din cauza comp. de bord. inseamna ca in caz de...... s'ar putea sa nu functioneze... nu? si asta nu prea e pe placul meu... oricum mersi fain de sfat!
