Problema martor airbag !
  • crrazy_bonne Ai reusit cu rezistentele alea sa remediezi problema...???
    • Originally posted by lush View Post
      airbag fault !
      Am mers la reprezentanta , tester, com volan nivel1 defect si trebe schimbat la 1700 ron!!
      Am gasit ceva reconditionat la 250 ron la cineva d incredere! e mult?
      Vechia problema la peugeot legata de airbag ul de la volan.In cetrul volanului exista o pamblica care in timp se intrerupe de la miscarile volanului sau daca ai umblat pe acolo si nu a fost asezata corect la fel se poate rupe.Este vorba de COMM2000 eu la magazin de piese auto am gasit si cu 950lei dar gasesti si la dezmembrari de la 200-400lei.Eu deja am schimbat unul si se pare ca si al doilea trebuie in curand.
      Black Lion.
      • Salut.Stiti careva ce valoare in ohmi trebuie sa indice airbagul care nu a fost sarit?s-au cum recunosc un airbag la dezmambrari care nu a fost sarit?
        Eu am nevoie de doua pe stanga.Cortina si cel din scaun si vreau sa le iau de la dezembrari si nu stiu cum le recunosc pe cele bune.Stie careva daca trebuie schimbat si senzorul de impact din zona stalpului pe partea stanga si ce punct de reper sa urmaresc la un airbag intact??
        • Un airbag sarit se vede .Nu se masoara ( risti sa-l vezi in bot folosind un aparat de masura de duzina ) . Se cumapara dupa codurile de pe el altfel nu-l "vede" unitatea .
          • Daca s-au declansat airbag-urile sau centurile pirotehnice trebuie rescris si calculatorul lor sau cumparat unul nou/SH identic. Calculatorul trebuie sa stie sa comande acelasi numar de dispozitive (scrie pe el) asa ca e de mers personal la dezmembrari.
            Centurile pirotehnice se pot verifica dupa:
            -miros (cele declansate miros a sulf)
            -aspect (se vad urme de arsuri pe centuri)
            -sunet (zornaie de la bilele expulzate)
            Airbagurile se vad ca sint explodate sau ca nu mai sint strinse ca de fabrica. Ca defect pot sa aibe capsa defecta sau probleme la mufa (au un shunt intern care se elimina la conectare).
            Senzorul nu cred ca se schimba.
            • Salut.Revin si eu pe aici cu o intrebareDupa cum stiti acum peste cinci saptamani am avut un impact lateral destul de serios si au sarit airbagurile din stanga.scaun si plafon.Masina inca nu este facuta dar parca nu as renunta la ea ca am abia 113000 si ambreiaj pus in iulie plus o gramada de chestii schimbate pe la eurial .Am facut poza la calculatorul de airbag.Am gasit pe la dezmembrari destule dar stie cineva ce reprezinat seria incercuita?Daca restul serilor de pe el am gasit toate identice ,nu reusesc sa gasesc numarul ala incercuit si cat de important este?(incercuit cu galben).Banuiesc ca este o serie de productie si nimic alceva ?? O sa merg personal la dezmembrari sa iau numai dupa o masina care o vad ca nu are airbag sarit dar vreau sa stiu ce caut.Sau un sfat in zona Arges se ocupa cineva de treaba asta?Vre-un specialist in refacut sistemul airbag?Click image for larger version
ID:	948454.SI ca sa fac putina"lumina"in legende.Airbagurile si centurile sar si daca centura nu este purtata .
              • Nu stiu ce reprezinta acel numar. Poate vers. software/hardware
                Cel mai important e ca unitatea sa stie sa comande (sa comunice cu) toate dispozitivele pe care le ai: senzori laterali, centuri, airbaguri.
                O solutie mai ieftina decit cumpararea unuia SH ar fi sa rescrii calculatorul. Se va sterge doar inregistrarea crash-data. Gasesti undeva pe la 200..250 lei. De unde stii ca cel SH nu a fost rescris, ca doar nu te apuci sa-i scoti capacul?
                • da si eu m-am gandit la rescrierea softului si la eliminarea erorii de impact DAR turbojack nu recomanda Despre airbaguri cand o sa fie masina gata o sa le desfac pe celedoua si plec prin judetele vecine sa vad daca gasesc.Tare ma bate gandul sa renunt la masina asta si iau un 207 1,4hdi.Mi se pare destul de complicat sa alerg sa ii fac airbauurile alea functionale.Nici nu sunt convins ca voi reusii
                  • Nu e nici un pericol sa rescrii calculatorul. Nimeni nu sterge asa de capul lui o zona de memorie; exista "dump" uri pentru fiecare varianta. Eu am apelat sa solutia asta dupa ce s-au declansat toate 4 centurile la o iesire in decor.
                    • Originally posted by mediaset View Post
                      da si eu m-am gandit la rescrierea softului si la eliminarea erorii de impact DAR turbojack nu recomanda ...
                      Probabil s-a inteles gresit , Cum spunea si @salex , se rescrie cu succes un modul airbag . Functionarea corecta este garantata numai daca toate perifericele sunt bune .
                      • Ma bucur de interventia ta care este mereu binevenita.Sincer o asteptam
                        Am inteles ce am de facut.Voi cumpara doua aibaguri si o sa caut pe cineva prieput sa le puna si sa rezolve erorile.Caut centura pirotehnica stanga .daca are cineva.Deocamdata nu am vazut daca masina aia mai "iese" ca sa stiu ce am de facut.Maine s-au luni o sa am dumiresc ca ar trebui sa se petreaca ceva pe la ea
                        • Salutare!
                          Am și eu o problemă cu martorul airbag care, de 2 zile, se aprinde și se stinge cānd īl taie capul, ori cānd pun contactul sau cānd pornesc mașina, ori īn mers sau staționare. Eroarea ce īmi apare pe display-ul de bord este "airbag(s) or pretensioner seat bel​t(s) faulty". Mașina este un Peugeot 307 face-lift 1.6 benzină 110cp. Azi am făcut īn jur de 350 km timp īn care mi s-a aprins și stins de vreo 10 ori.
                          Am mișcat căblăraia de sub scaune, am așezat centurile, dar fără nici un rezultat. De la ce ar putea fi?
                          Mulțumesc!
                          • Volan?
                            • Am fost astăzi la reprezentanța Peugeot din BZ. Martorul se aprinde de la airbag-ul volanului, conform testerului și mi-au spus că este de vină spirala de la volan. Cică este scumpă, undeva pe la 14 mil, pentru că se īnlocuiește cu tot cu blocul de lumini.
                              Aveți idee dacă pot scăpa mai ieftin din toată afacerea asta?
                              Mulțumesc!
                              • Salut.Stie cineva cum se scoate airbagul din scaunul sofer?
