Pornire iarna
  • baieti am rezolvat-o, problema la pornire era de la un senzor..mai exact cel de temperatura,un mecanic neamt superdestept fara sa faca diagnoza,direct cu aparatul de masura pe senzor.
    • Salutare
      Originally posted by moonwolfesss View Post
      Azi dimineata la fel a facut ,cum trec cateva ore bune de stationare cum face figuri la pornire sta accelerata la 5000 de rot max fiind 6000 can 15 secunde am incercat sa o opresc cu {bagat in viteza si luat piciorul de pe ambreaj brusc ) nimic pana nu isi face ea nebunia nu se opreste si mai exact se opreste cand ajunge temperatura la apa la 65-70, am verificat uleiul este la mijlocul semnului min-max, e normal?
      Dupa 6 ore de stationare porneste bine, dupa mai mult de 6 ore ceva ingheata in ea cred.
      Azi dimineata,cand am incercat sa o pornesc scotea funigina pe toba si mirosea a cablu ars si inca mai miroase pe la motor peacolo a cauciuc ars.
      Ce poate fi ?Astept pareri . Va multumesc si sa nu treceti prin asta!!!
      Mai adaug ca masina este prevazuta cu un demarator motor , am o tasta cu cifre de la 0-9 care dupa ce pun contactul trebuie sa introduc codul ,acest demarator nu mai are nici un efect cand introduc codul ,parca nu imi mai recunoste cheia,deci o pornire fortata ,poate de aceea se comporta asa?
      nu stiu nu mai am nici somn noapte pe problema asta ,prima mea masina
      sunt incepator,poate ca era mai bun un benzinar.
      Imobilizator motor NU demarator motor ,scuze.:happy:
      In cazul tau nu este motorul ci TURBINA este gata sau...pe duca,asa se comporta o turbina stricata,atunci cand pornesti incepe sa urce automat in rpm pana la 5000 rpm poti sa scoti cheia ca tot nu se opreste si acel miros este de la paletele turbinei de la galeriile ei nu de la motor,sfatul meu este sa faci o verificare la turbosuflanta si sa ti-o schimbi,este 100 in 100 turbina, Take care
      Originally Posted by papi_grasu
      Dar de ce spune aici ca masina e TAXI ?A fost cumva taxiu?
      Salut.ma poti ajuta si pe mine putin ?! Iti raman dator. Multumesc mult
      catalin gheorghe
      Banned
      • Asadar , numai porneste leutul.
        Aveti idee cat e o baterie noua ? De cati ah am nevoie ?
        • Pai una de 70 Ah e suficienta un rombat il gasesti pana in 300 ron. Sa fii atent la cutia de la baterie sa nu fie prea mare batria ca nu intra si nu poti pune capacul peste.
          • Am gasit una Rombat la 280 lei , 77Ah.E prea mare? E vreo problema ?
            catalin gheorghe
            Banned
            • Sa nu fie mai mica decat îţi trebuie tie.Acuma daca e mai mare nah,totusi e bine sa fie cu amperajul specificat in cartea masinii
              • Adica cat ? Sa-mi spuna si mie cineva care are aceeasi masina , nu vreau sa fac vreo prostie maine !!
                • Eu zic ca o baterie de 70Ah iti este foarte suficienta, eu pe duba nu am avut baterie mai mare de 65Ah(este adevarat ca am folosit numai Varta), important este curentul la pornire, cu cat este mai mare cu atat mai bine, dar trebuie sa ai grija sa iti intre in cutia de baterie. Eu iti recomand sa te duci pe Masina de paine in curte la Comatchim, acolo este un punc de vanzare al Bumbas(importator Varta), iti spun oameni ce baterie iti trebuie, verifica daca iti intra in cutie,inti verifica si circuitul de incarcare,iti dau garantia si ai plecat fericit.
                  • Originally posted by LVU View Post
                    Baga-i de 65Ah si n-ai treaba.
                    Tigaia
                    • Am rezolvat , am pornit-o.
                      I-am luat o Caranda de 80ah.
                      • Bine ca ai rezolvat-o, dar de ce de 80Ah?, este tir:wink4:?
                        • Asa mi-a recomandat vanzatorul , stie ce vorbeste.
                          Mi-a zis ca rombaturile alea au ele 75-80 ah dar reali sunt mult mai putini , a mai zis ca astea tin 4-5 ani sigur , sunt de origine bosch.
                          Sper sa nu fie prea mare , dar nu cred ca-i problema..
                          • Ca'i de 80 Ah nu'i bai pentru masina ca ansamblu, e bai pentru alternator pentru ca se chinuie tare sa incarce.
                            • Adica e problema??
                              • Alternatorul parca duce cam 150 Ah .Eu am luat un Rombat Premier de 65 Ah cu 640A .Vanzatorul incearca mereu sa-ti dea ce e mai scump caci intodeauna se vand cele mai ieftine . Pe Dacie am un Rombat care e la a cincea iarna iar pe tata ultimul Rombat l-a tinut 7 ani .Nu fac reclama dar nici dupa vanzator nu ma iau .
