baieti am rezolvat-o, problema la pornire era de la un senzor..mai exact cel de temperatura,un mecanic neamt superdestept fara sa faca diagnoza,direct cu aparatul de masura pe senzor.
Pornire iarna
Salutare
Originally posted by moonwolfesss View PostAzi dimineata la fel a facut ,cum trec cateva ore bune de stationare cum face figuri la pornire sta accelerata la 5000 de rot max fiind 6000 can 15 secunde am incercat sa o opresc cu {bagat in viteza si luat piciorul de pe ambreaj brusc ) nimic pana nu isi face ea nebunia nu se opreste si mai exact se opreste cand ajunge temperatura la apa la 65-70, am verificat uleiul este la mijlocul semnului min-max, e normal?
Dupa 6 ore de stationare porneste bine, dupa mai mult de 6 ore ceva ingheata in ea cred.
Azi dimineata,cand am incercat sa o pornesc scotea funigina pe toba si mirosea a cablu ars si inca mai miroase pe la motor peacolo a cauciuc ars.
Ce poate fi ?Astept pareri . Va multumesc si sa nu treceti prin asta!!!
Mai adaug ca masina este prevazuta cu un demarator motor , am o tasta cu cifre de la 0-9 care dupa ce pun contactul trebuie sa introduc codul ,acest demarator nu mai are nici un efect cand introduc codul ,parca nu imi mai recunoste cheia,deci o pornire fortata ,poate de aceea se comporta asa?
nu stiu nu mai am nici somn noapte pe problema asta ,prima mea masina
sunt incepator,poate ca era mai bun un benzinar.
Imobilizator motor NU demarator motor ,scuze.:happy:
In cazul tau nu este motorul ci TURBINA
este gata sau...pe duca,asa se comporta o turbina stricata,atunci cand pornesti incepe sa urce automat in rpm pana la 5000 rpm poti sa scoti cheia ca tot nu se opreste si acel miros este de la paletele turbinei de la galeriile ei nu de la motor,sfatul meu este sa faci o verificare la turbosuflanta si sa ti-o schimbi,este 100 in 100 turbina, Take care
Salut.ma poti ajuta si pe mine putin ?! Iti raman dator. Multumesc multOriginally Posted by papi_grasu
Dar de ce spune aici ca masina e TAXI ?A fost cumva taxiu?Last edited by catalin gheorghe; 20-12-2010, 12:44 PM.
Am gasit una Rombat la 280 lei , 77Ah.E prea mare? E vreo problema ?Last edited by catalin gheorghe; 06-01-2011, 10:27 PM.
Eu zic ca o baterie de 70Ah iti este foarte suficienta, eu pe duba nu am avut baterie mai mare de 65Ah(este adevarat ca am folosit numai Varta), important este curentul la pornire, cu cat este mai mare cu atat mai bine, dar trebuie sa ai grija sa iti intre in cutia de baterie. Eu iti recomand sa te duci pe Masina de paine in curte la Comatchim, acolo este un punc de vanzare al Bumbas(importator Varta), iti spun oameni ce baterie iti trebuie, verifica daca iti intra in cutie,inti verifica si circuitul de incarcare,iti dau garantia si ai plecat fericit.Drum bun, oriunde ati conduce!
Alternatorul parca duce cam 150 Ah .Eu am luat un Rombat Premier de 65 Ah cu 640A .Vanzatorul incearca mereu sa-ti dea ce e mai scump caci intodeauna se vand cele mai ieftine . Pe Dacie am un Rombat care e la a cincea iarna iar pe tata ultimul Rombat l-a tinut 7 ani .Nu fac reclama dar nici dupa vanzator nu ma iau .Peugeot 307 2.0 HDI 90 cp 2004
