Pornire iarna
  • Adevarul este ca am ciocanit si cu o cheie in regulatorul de presiune...
    Schema asta-i de mare angajament...la un moment dat o sa-ti raspunda si el la ciocanit cu o "ciocaneala" de vreo 500 lei...:tongue4:
    Tigaia
      am schimbat bujiile si masina porneste ceva mai bine( nici nu a mai fost asa frig dar vedem zilele urmatoare). Problema e ca atunci cand am schimbat bujiile una dintre ele era uda. Sa se duca draq injectoarele oare?
      bobovis
      Supermoderator
      Last edited by bobovis; 25-11-2011, 01:17 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
      1. 406 2.0hdi 2003 cutie automata / 2. 207 1.4hdi 2008 70CP / 3. 508 1.6 hdi 2011 115CP
      • Bujie uda,inseamna bujie arsa.La diesel,bineinteles.
        • Am schimbat bujiile , bateria e noua , tot asa porneste dimineata.... repet...doar iarna e problema...cand scade sub 0 porneste greu ...vara sau la temperaturi peste 0 nu are nicio problema. are cineva vre-o idee?
          • Ce pompa de motorina ai (electrica sau manuala) ?, poate pierde pe undeva sistemul etanseitatea. Daca ai manuala incearca sa faci presiune pe sistem de la pompita . La cea electrica pui de mai multe ori contactul si-l lasi pana se opreste bazaitul (bazaitul este de la pompa de motorina). Daca dupa aceste operatiuni nu se imbunatateste pornirea inseamna ca nu este de la etanseitatea sistemului de alimentare.
            • Nu cred ca e de la etanseitate ...ma gandesc la faptul ca ar trebuii sa faca asa mereu ...nu doar cand e frig .Masina are pompa electrica.
              De ex daca o las o saptamana nepornita si o pornesc la 5 grade porneste la prima cheie...daca o las 10 ore si o pornesc la -5 ,trebuie sa dau de 3-4 ori si destul de lungi cheile. Am fost pe test si nu arata nimic, bateria are 1 an si e de 80 Ah - invarte foarte bine.
              • Schimbat bateria in 2010, bujiile sunt neatinse de mine (proprieter din 2008), motorina de unde apuc (dar filtrata prin panza de parasuta - dureaza mai mult procesul de filtrare, dar e de 100 de ori mai curata decat motorina din pompa), a pornit de cand o am la prima cheie.
                • Salut,
                  Revin cu aceeasi problema , am verificat si alimentarea, nu se pierde presiune, am schimbat filtrul de motorina iar, ... aceeasi problema . Rezistena din bord cand pun contactul sta aprinsa foarte putin mai putin de o secunda cand este foarte frig. ex -6 , -7 Grade. Are cineva idee daca asta conteaza ? .. pe Tester nu apare nimic in neregula cu asta. Ma gandesc la faptul ca nu se folosesc Bujiile
                  Multumesc
                  • Timpul lor de actiune se verifica foarte usor cu un voltmetru sau bec.Timpul lor de alimentare este mult mai mare decat al becului din bord.In aceasta faza se masoara obligatoriu alimentarea bujilor, probabil e releul defect.
                    • Conform unui tabel din ServiceBox am vazut ca sunt alimentate 5 secunde in plus fata de cat timp e aprins becul in bord. Durata alimentarii este cam o secunda pentru fiecare grad sub minus.
                      • BOSCH EDC 15C2 HDI SYSTEM (High pressure Diesel Injection)
                        COMBINED WITH A PARTICLE FILTER SYSTEM
                        PRE-POST heating
                        The preheating and postheating times are determined by the ECU depending on the coolant temperature.
                        preheating operation
                        The preheating time varies as a function of coolant temperature.
                        COOLANT TEMPERATURE PREHEATING TIME
                        - 25°C 15 seconds
                        - 18°C 10 seconds
                        - 10°C 0.5 seconds
                        - 1°C 0.5 seconds
                        HEATING OF THE PLUGS WHILST CRANKING
                        During the cranking phase, the plugs are energised in the following cases:
                        coolant temperature below 25°C?
                        engine speed less than 70 rpm for 0.2 seconds.
                        Note: After the LED extinguishes, if the starter motor is not operated, the preheater plugs remain energised for a maximum of 10 seconds.
                        postheating operation
                        Postheating can extend the operation of the plugs after the cranking phase.
                        COOLANT TEMPERATURE POSTHEATING TIME
                        - 25°C 180 seconds
                        17°C 180 seconds
                        19°C 400 seconds
                        25°C 400 seconds
                        50°C 0 seconds
                        Parameters which can interrupt postheating:
                        coolant temperature above 50°C,
                        engine speed above 1500 rpm.
                        • Porneste greu-zgomotoasa-trepideaza!
                          sal am si eu de 1 an un 406 dar acum de cand cu frigul am ceva probleme la el! de fiecare data cand o pornesc dimineata mai ales sau la un interval de 2 zile, masina porneste greu,...pe la a 3 cheie..... dupa ce porneste nu merge motorul rotund si merge parca in suturi.....dupa ce se incalzeste merge perfect si porneste fara probleme! de unde sa fie problema? injectoare buji...? 2000 HDi 90cp din 2001! stima!
                          • De verificat in primul rand bujiile.
                            • da o sa ma duc cu ea luni la un service ! daca sti un service bun in vl unde ma poti trimite! si de la buji ar putea fi toate problemele acolo sus la injectoare la unu dintre ele e ceva ca o smoala si eu cred ca ar putea pierde compresie! Stima!
                              • Multumesc mult pentru informatii, o sa masor bujiile cu Voltmetru si revin cu situatia
