Am verificat bujiile , se pare ca sunt cuplate destul demult timp ...acum la 11 grade cam 6 secunde dupa ce pun contactul. Masina a pornit la a 3-a cheie, dar nu am fortat. in timpul incercarilor de pornire am masurat bateria. In repasu arata ~ 12 V, cand invarte scade pe la 8-9 V. Ori nu duce bateria, ori imi fura curent electromotorul. Bateria are un an si nu moare chiar daca invart jumatate de ora , inclin spre Electromotor . Mai am putin si dezleg misterul
Pornire iarna
Cum e corect până la urmă:să desfaci bujiile cu motorul cald sau rece?Originally posted by saprosanu View PostInceraca cum a zis si @cerbu cu degripant vreo doua zile la baza lor(il pulverizezi seara dupa ce se raceste chiuloasa sa nu se evapore), si apoi trebuie incercat din nou sa le desfaci cu mici socuri pana se desprind din ancrasare. Ideal ar fi sa le desfaci dimineata cu motorul rece(apoi este cald si se dilata).
Am incercat sa-mi schimb singura bujie arsă şi după mai bine de o oră de dat cu degripant, desfiletat şi înfiletat puţin câte puţin, a ieşit jumătate de filet afară şi mecanicu mi-a zis că dă să se rupă (s-a muiat bujia). Este vreo altă soluţie decât să dau chiuloasa jos? (la vară când e cald mi-a zis)
Tind să cred că fiind bujii incandescente, nu au fost schimbate de când e maşina, adică de 9 ani, de sunt aşa încleştate acolo!!!
Scuzaţi că am postat consecutiv dar nu ştiu cum să-l şterg pe primul să-adaug aici (deşi sunt două probleme diferite)!:punish_electricchaiOriginally posted by costyn_man View PostAsta ar cam parea aer pe instalatia de alimentare!
Schimba filtrul de motorina si verifica toate furtunele de alimentare sa nu traga aer fals.
Cine mă poate ajuta şi pe mine să-mi spună cum rezolv problema bulelor mari de aer de pe furtunul transparent care iese din filtrul de motorină (filtrul schimbat de 4 luni cu tot cu garnitura aferentă?
Poate să fie dusă pompa de motorină?
Am dat vreo 10 chei (ştiu că am o bujie arsă blocată în chiuloasă) până a cam murit bateria (o am de 2 ani) dar şi cu cabluri de la altă baterie tot 10 chei am dat şi nu avrut să pornescă!!!HELP!Last edited by bobovis; 09-02-2012, 07:52 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
Aceasi problema o am si eu!Am verificat bujiile sunt ok!Maine verific si injectoarele daca si ele sunt bune nu raman decat probleme in compresie!Originally posted by VL89MAF View Postsal am si eu de 1 an un 406 dar acum de cand cu frigul am ceva probleme la el! de fiecare data cand o pornesc dimineata mai ales sau la un interval de 2 zile, masina porneste greu,...pe la a 3 cheie..... dupa ce porneste nu merge motorul rotund si merge parca in suturi.....dupa ce se incalzeste merge perfect si porneste fara probleme! de unde sa fie problema? injectoare buji...? 2000 HDi 90cp din 2001! stima!
in legatura cu bujiile incandescente , eu le-am scos foarte usor , doar le-am slabit dupa care s-au desurubat cu mana 2.0 hdi 90 cp , dar cu motorul caldut . masina are 300.000km
Am verificat si injectoarele astia cu standu cica sunt bune da eu tot pe ele dau vina!Iti dai seama ei la verifica la peste 10 grade si noi pornim la minus 10- 20 grade celsius ! Cred ca o sa cumpar un ijector second si ma plimb cu el pe rand in locul celor 4!Originally posted by sm_sm View PostAi verificat? Ce ai gasit pe acolo?
Vreau sa spun ca am evitat sa dau chiuloasa jos pentru a scoate 2 bujii arse si super-blocate datorita unui inginer foarte priceput si dedicat de la Auto Stefan care mi le-a extras cu rabdare din chiuloasa folosind un Kit de extractie Klahn. Adrenalina curata! Bravo lui!Originally posted by durdut View PostCum e corect până la urmă:să desfaci bujiile cu motorul cald sau rece?
Problema ca azi dimineata mi-a pornit exact la fel, la a 4 cheie, dand mult la automat, dupa care mi-a scos un fum alb timp de vreun minut la relanti.
Cred ca am aer pe instalatie dar nu stiu cum sa rezolv!
Spune-mi si mie, te rog, ca sa vezi cum porneste, ai facut testul la reprezentanta peugeot la rece sau la cald? Releul si injectoarele defecte s-au vazut pe tester? La mine releul cand i s-a dat comanda manuala sa cupleze, din tester, s-a auzit cum cupleaza, dar daca nu ajunge curentul la bujii ca sa le incalzeasca?!Originally posted by parvu.ionut64 View Postsal mersi pt sugesti dar am bagato la peugeot pina la urma si am gasit defectiunea era releu de buji si 2 injectoare care pierde presiunea pe retur si trebuie curatate
