Salut, am si eu o problema cu dezaburirea spate...pe partea stanga s-a dezlipit lamela...se poate lipi? sau trebuie inlocuita luneta ? Mersi.
Probleme climatizare 407
Se poate lipi, dar cu grija.Originally posted by djmeero View PostSalut, am si eu o problema cu dezaburirea spate...pe partea stanga s-a dezlipit lamela...se poate lipi? sau trebuie inlocuita luneta ? Mersi.
Ai doua solutii la indemina:
-flux folosit de bijutieri/argintari. E un fel de crema argintata care se solidifica la caldura. Nu gasesti pe piata.
-cositor/fludor obisnuit pentru componente electronice.
Daca ai cositor, aplici pe ambele suprafete metalice un strat de decapant. Aplatizezi cu un ciocan o bucatica de cositor pina devine foita subtire. O pui intre piesele metalice, apoi cu un pistol de lipit incalzesti bucata cazuta de pe geam pina se lipesc. Daca ai posibilitatea sa preincalzesti piesa cazuta e si mai bine.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Am un peugeot 407 si am o problema pe partea de clima, pe partea soferului cand baga cald, cand rece iar pe partea pasagerului rece tot timpul. Pe tester a dat senzor dreapta (pasager), daca ar fi clapeta ar trebui sa fac vreun zgomot specific. Unde as putea gasi o schema cu imagini in detaliu pentru peugeot 407 ,sau daca stie cineva unde este situat acel senzor sau cei 3 senzori.
Multumesc.Last edited by adrian ghiurau; 26-11-2012, 09:51 PM.
Va rog sa ma ajutati
La masina mea se aburesc foarte rau geamurile(toate), evident merg cu AC pornit si cu selectare admisie aer din exterior(Peugeot 407 clima cu 2 zone). ca sa se dezabureasca trebuie sa merg cu ventilatorul la maxim si pot spune ca lateralele nu se dezaburesc in totalitate iar pe spate nici o sansa ,pe luneta aproape ca picura). Chiar merg cu geamul un pic deschis si mor de nervi .Cand sunt mai multe persoane in masina e dezastru. Ma gandesc ca problema este la alta clapeta pt ca cele 2 f cunoscute regleaza doar temperatura. Astept sugestii/lamuriri.
Va multumesc.
Pentru ca dezaburirea sa aiba efect trebuie:
-clapetele de reglare a temperaturii (amestec) sa fie functionale si pe rece si pe cald
-clapetele de recirculare/aer proaspat sa fie functionale
-filtrul de polen sa fie curat
-orificiile de admisie aer de sub parbriz sa nu aibe frunze si alte mizerii
Verifica cele de mai sus si vezi cum e.
-Ce a iesit pe tester e probabil senzorul de umiditate. La mine eroarea disparut dupa ce l-am curatat. La altii, zic ei, nu a dat rezultat... Probabil e ceva fizic stricat in el.Originally posted by gaso03 View PostAm un peugeot 407 si am o problema pe partea de clima, pe partea soferului cand baga cald, cand rece iar pe partea pasagerului rece tot timpul. Pe tester a dat senzor dreapta (pasager), daca ar fi clapeta ar trebui sa fac vreun zgomot specific. Unde as putea gasi o schema cu imagini in detaliu pentru peugeot 407 ,sau daca stie cineva unde este situat acel senzor sau cei 3 senzori.
Multumesc.
-NU face zgomot specific daca se rupe clapeta. Se vede daca e rupta cind desfaci torpedoul si motorasul. Eu am reusit s-o "repar".
-Restul senzorilor (de temperatura, de calitate a aerului bla, bla) sint in unitatea de climatizare.Last edited by bobovis; 27-11-2012, 09:57 PM.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Maine o sa verific clapetele de recirculare/aer proaspat
Restul sunt ok sigur .Ca sa ajung la acele clapete trebuie sa demontez torpedoul??
Mentionez ca si pe timpul verii noaptea incepea sa se abureasca geamurile.
Daca comuti ventilatorul pe treapa 3 si actionezi clapeta de recirculare se simte diferenta la zgomotul aerului care trece prin instalatie. Daca nu se simte nimic atunci a ramas blocata pe recirculare interior si atunci se explica aburirea geamurilor.
Sau......... nu cumva ai infundata evacuarea apei de la condens de la aerul conditionat? Cand dai pe rece la minim cu ventilatia la maxim ar trebui sa picure apa sub masina.
.....doar supozitii.....Peugeot 508 RXH, 2.0 HDI Hybrid, 200 CP
Mersi ! :-)
